sergioakapello Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Подойдет ли м111970 2.3 140 лс взамен ом161970 ?? разные движки или нет??? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Вообще-то это одно и то же. Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Шестёрку добавили корейцы, насколько я знаю. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Смотря откуда 161 двигло.....если с тагаза то гимару будет достаточно при замене.... Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 1 час назад, traktorist сказал: Смотря откуда 161 двигло.....если с тагаза то гимару будет достаточно при замене.... и какой там гимор? снял - поставил, никаких трудностей. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 2 часа назад, sergioakapello сказал: Подойдет ли м111970 2.3 140 лс взамен ом161970 ?? разные движки или нет??? именно так я и менял, разница в датчике температуры что на приборку кажет (одноконтактный на тагере был) и дырку пришлось сверлить чтоб бублик АКПП прикрутить. Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Тагазовские по сути от кайрона, другие мозки и датчики Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) 3 минуты назад, bur сказал: Тагазовские по сути от кайрона, другие мозки и датчики Мой родной 161 с тремя дырами в блоке был снят и поставлен взамен его двигатель от Тагера, мозги остались родные. Датчик не подошел только температуры - пришлось провод отрезать один на косе. Всё. Изменено 14 июня, 2018 пользователем Idolo Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 А дросельная с датчиком ад? Или переделал на дмрв? Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 1 минуту назад, bur сказал: А дросельная с датчиком ад? Или переделал на дмрв? У меня не было дмрв, температуры стоит. Машина 2004 года. https://www.drive2.ru/l/9051526/ Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 31 минуту назад, bur сказал: А дросельная с датчиком ад? Или переделал на дмрв? А что её сложно поменять? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Писал уже сто раз. На тагазовских/кайроновских моторах другой распредвал (муфта опережения впуска). При установке его вместо мотора старого образца потребуется заменить распредвал всборе или муфту. Ссылка на комментарий
