Петровичъ Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Други, выручайте, отскочила чудо стопорная шайба в зеркале заденго вида. Как сжать эту чёртову пружину, сжимаю струбциной не ужимается. Или всё в морг, новое покупать. Ссылка на комментарий
Jack D Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Это попадос - дружище!!! Сжимать наверно в этой ситуации только струбциной. Я дополнительно еще вырезал проставочку особой формы из обрезка водопроводного полипропилена подходящего диаметра, кажись на 32 мм. И ставил ея на пружину, сжимал этот бутерброд струбциной и в подходящий момент втыкал круглогубцами стопорное кольцо. Которому загодя придавал форму близкую к изначальной. Только если стопорное кольцо уже подверглось насилию (то бишь силовому воздействию) - надежно держать пружину оно уже не будет. Ибо сделано из какашечного металла и вставляется в говносилюминовые пазы. Сейчас уже не сильно помню все детали, но наверно наиболее надежным вариантом было бы сжимать и удерживать пружину болтом с гайкой подходящего размера. Только болт должен быть просверлен по своей оси и пропилен сбоку вдоль чтобы проложить в нем провода. Так что если есть знакомый токарь, попробуй проверить мою идею. Раз уж у тебя все потроха наружу. И АККУРАТНЕЙ с зеркальным элементом, защелка в зеркале оЧЧЧень тугая. ПЫСЫ. Если у тебя ниче не получится - в смысле поставишь другое, согласен заплатить вменяемую сумму за поворотный механизм зеркала. Готов поэкспериментировать и воплотить свою идею, знакомых токарей хватает. А вот ездить без зеркала неохота. Ссылка на комментарий
Петровичъ Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 48 минут назад, Jack D сказал: Это попадос - дружище!! Ага, луч поноса езобретателю. Разобрать не удалось, открутить мотер не удалось: при откручивании тупо ломало винты крепления. Через очко зерцала сжать не удалось. Механизьм складывающийся тоже открутить от пласмассы не удалось, срезает шлицы на саморезах. Так что придётся ехать к тёще и с тестем мудпить, у него есть подходящий инструмент: буду высверливать что не отвинтилось нарезать новую резьбу и делать новую упорную шайбу. 54 минуты назад, Jack D сказал: смысле поставишь другое, На другие совсем неадекватный прайс: за новое 6 500 руб просят. Жабы. Ссылка на комментарий
Jack D Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Сочувствую если все настолько запущено. Но зачем сразу новое? Я когда свое ковырял в прошедшем годе - со страху обзвонил пару тройку разборок. На б/у разброс цен 1,5 - 3,5 крупля за штуку. Проблема - найти в цвет. А так - удачи! Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 17 часов назад, Петровичъ сказал: Как сжать эту чёртову пружину Я клал зеркало на боковину лежащего колеса, брал две мощные шлицевые отвёртки и всем весом продавливал тарелку на пружине. 90+кг еле-еле хватило, чтобы помощник смог вставить фиксатор... Вообще, конечно, конструктив и исполнение наших зеркал на редкость безобразные... Чёрт с этой клапанной по сути пружиной, но силумин в оси зеркала и сыромятина в фиксаторе - это просто за гранью добра и зла. Оно по определению не может быть надёжным. Ссылка на комментарий
