ff348 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Здравствуйте на что можно заменить поролон под ковром в салоне, старый был постоянно мокрый, да и износился уже. Хотел заказать новый но нигде нет в наличии. Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Сперва https://www.loudsound.ru/catalog/vibroizolyatsiya/vibroplast_gb_4mm_0_75kh0_47m/, потом https://www.loudsound.ru/catalog/teplo_shumoizolyatsiya/shumoff_p8/ И будет счастье, тоже поролон под ковром выкинул)) Ссылка на комментарий
JonDead Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Только если не плаваете и не северный регион, иначе без битум-резиновой мастики первым слоем, пол сгниёт нафиг. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 3 часа назад, JonDead сказал: Только если не плаваете и не северный регион, иначе без битум-резиновой мастики первым слоем, пол сгниёт нафиг. Так у вибропласта и есть битум-резиновая основа, которой она горячей (или теплой) прикатывается к обезжиренному полу. Специальным роликом. А потом уже шумку клеить нужно. Я себе проклеил первый слой вибропласт STP Silver 3мм. А потом Black Ton, 8 мм, компании Стандартпласт. Но сначала ,как водится, потрахался с отдиранием заводской шумки. Потом весь пол обезжирил уайт спиритом, на сколько это было возможно. Потом грел феном листы вибро и раскатывал роликом плотно-плотно. Ну и потом тоже плотно проклеил все Блек Тоном. Получилось уж точно не хуже , чем на заводе. Потолок делал еще года три назад ,когда ставил рейлинги. Осталось двери. 1 Ссылка на комментарий
JonDead Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 11 часов назад, volchara сказал: Получилось уж точно не хуже , чем на заводе Именно. А я предлагаю сделать Лучше. Никакой ролик не обеспечит заполнение всех щелей и микротрещин на уровне жидкой мастики. Шумил более 7 машин полностью, некоторые их них бились, разбирались, ремонтировались. Знаю о чём говорю. Ссылка на комментарий
ff348 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 В 23.04.2018 в 20:15, ssle121 сказал: Сперва https://www.loudsound.ru/catalog/vibroizolyatsiya/vibroplast_gb_4mm_0_75kh0_47m/, потом https://www.loudsound.ru/catalog/teplo_shumoizolyatsiya/shumoff_p8/ И будет счастье, тоже поролон под ковром выкинул)) Спасибо, буду пробовать) Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 В 25.04.2018 в 11:09, JonDead сказал: Именно. А я предлагаю сделать Лучше. Никакой ролик не обеспечит заполнение всех щелей и микротрещин на уровне жидкой мастики. Шумил более 7 машин полностью, некоторые их них бились, разбирались, ремонтировались. Знаю о чём говорю. после того как утопил однажы в болоте машину поролон пришлось выкинуть. Руки у меня не из правильного места так что заделал как смог вибропластом и шумкой.. Хочешь сказать у меня там сейчас все сгнило? Посто в родном исполнении там было считай голое железо с полосками мастики поверх паролон. теперь почти сплошной вибропласт.. Или я чего то не понимаю? Просто если так то мне пора разбирать все и делать ревизию состояния Ссылка на комментарий
JonDead Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 6 часов назад, Alex_TheGreat сказал: пора разбирать все и делать ревизию состояния Заглянуть не помешает) Зависит от эксплуатации. Если не "бродишь" в ручьях и гараж не отапливается - всё должно быть в норме. Если плаваешь и гараж тёплый - скорее всего рыжики есть. Гетц благодаря великолепному ЛКП был влажный но без рыжиков, Шевик через год порыжел, при разборе был сухой, оба в одном тёплом гараже. После этого на первый слой всегда стал делать мастику и когда в сервисе смывали для сварки и вытяжки, рыжиков уже не видел. Ссылка на комментарий
