shvlad1 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Добрый день. Подскажите партномер для набора уплотнительных колец трубок системы кондиционирования. В систему закачивают воздух с красителем - вроде нигде не травит. Но хладагента хватает на одну - две недели, далее не охлаждает. Раньше тут проскакивал номер для заказа колечек - никто не напомнит? Спасибо. Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) Под воздушным фильтром проверяли место крепления трубки к кузову ? Без снятия корпуса фильтра его плохо видно, но это болезнь всех RP. Трубка гниет в месте крепления к кузову. Трубку менять или резать и впаивать кусок новой. В том месте к кузову не крепить, она и так хорошо держится. Изменено 5 апреля, 2018 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Этт точно. И радиатор кондея внимательно смотреть. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) У любого заправщика авто кондиционеров они в ассортименте. Если конечно сами будете заправлять систему, тогда есть смысл их искать. 2 часа назад, AndreyA100 сказал: Под воздушным фильтром проверяли место крепления трубки к кузову ? Без снятия корпуса фильтра его плохо видно, но это болезнь всех RP. Трубка гниет в месте крепления к кузову. Трубку менять или резать и впаивать кусок новой. В том месте к кузову не крепить, она и так хорошо держится. Как это не удивительно, у меня не было этого хомута на трубке. 2 часа назад, LoneStarr сказал: Этт точно. И радиатор кондея внимательно смотреть. А вот радиатор сгнил и пока его не вытащил, визуально не видно было. Изменено 5 апреля, 2018 пользователем Pashok Ссылка на комментарий
shvlad1 Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Блин, ко всему прочему сдох вентилятор кондиционера. От руки даже не крутится, скорее всего подшипник. Тут кто-то Лузар колхозил, какой можно поставить? Ссылка на комментарий
shvlad1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 были подтеки под воздушным филтром, на месте крепления хомута к кузову. трубку вырезали, поменяли на шланг. вентилятор сам по себе заработал. Спасибо всем ответившим, продолжаю наблюдение. Спасибо. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 31 минуту назад, shvlad1 сказал: были подтеки под воздушным филтром, на месте крепления хомута к кузову. трубку вырезали, поменяли на шланг. вентилятор сам по себе заработал. Спасибо всем ответившим, продолжаю наблюдение. Спасибо. Ох уж этот хомут. Сколько трубок уже уничтожил Ссылка на комментарий
