Alexey33 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Мужики привет. Я начинающий водитель дизельного авто, Муссо досталась от отца по наследству. Суть проблемы: Встал на светофоре, при трогании заглох и окончательно, дотянули на галстуке до дома, прошелся по топливной магистрали, смотрю, салярка вообще не идет, начал от "противного", отсоединил топливный шланг после фильтра который идет в насос подкачки и вставил его в бутылку с солярой, грешил на самое меньшую проблему - на топливную магистраль. Оказалась дело не в ней. Я открутил насос подкачки топлива, из отверстия ТНВД потекло масло, заткнул тряпкой, покачал рукой внутренний цилиндр в насосе соляра пошла, прикрутил обратно и топливо пошло дальше вверх по магистрали само. Кручу движок, думаю может и весь фильтр пустой, посадил аккум., поставил на зарядку. Вопросы: 1. В чем может быть проблема? 2. Какой алгоритм действий делать дальше, т.к. я не разбираюсь в дизельных движках и с ТНВД ранее не встречался. Что смотреть в первую, вторую и последующие очереди. Денег нет, хочу обойтись своими силами и вашими советами. п.с. извиняюсь за состояние ТНВД, все грязное, я впервые туда залез. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Во как бывает! Машина досталась по наследству, год машины примерно 95-97 прошлого века, и человек впервые полез в ТНВД, 1. Продуй обратку. 2. Ослабь трубки на форсунках на один оборот и крути стартером, пока солярка не пойдет (мокреть будет). Дело скорее всего в том, что "таблетки" износились в насосе. Вот здесь смотри Замени клапан избыточного давления полости ТНВД 6010700146 Дополнительно можно поставть электронасос типа такого Ссылка на комментарий
