Yaroslav72 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Доброго времени суток. Владею муссо спорт. Погасли две лампы скоростей,, D,, и,, P,, Наиб... Датчик топлива, лампа заправки горит постоянно при этом стрелка уровня показывает . Хотел поменять лампы скоростей и выкрутить от уровня топлива. Полез значит, всё открутил а она собака не снимается панель в руль упирается и не вылазить. Таким образом к щитку не подобрался. Может я что не так снимаю? Цитата Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 А руль по высоте не регулируется? Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Опускаешь рулевую колонку в нижнее положение, снимаешь с нее пластик 2 части и дальше снимаешь консоль Цитата Ссылка на комментарий
Yaroslav72 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Руль не регулируется, почему не знаю и удивляюсь у товарища был такой же у него ругулировался. Накладка на руле верхняя часть тоже не снимается из за панели. Цитата Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Внимательнее, должен регулироваться, без этого не снять. Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 3 минуты назад, AlexSK сказал: Внимательнее, должен регулироваться, без этого не снять. На некоторых спортах не регулируется по высоте. Проходили. Владельцы по этой причине меняют рулевые колонки. Цитата Ссылка на комментарий
Yaroslav72 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 6 минут назад, Pashok сказал: На некоторых спортах не регулируется по высоте. Проходили. Владельцы по этой причине меняют рулевые колонки. Меняют на регулируемые? Цитата Ссылка на комментарий
Yaroslav72 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Остается снятие руля полностью(( Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 1 минуту назад, Yaroslav72 сказал: Меняют на регулируемые? Да. Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 1 минуту назад, Yaroslav72 сказал: Остается снятие руля полностью(( Рулевая колонка прикручивается к кузову. Откручивай эти гайки и опускай вместе с рулем ее вниз Цитата Ссылка на комментарий
Yaroslav72 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 1 час назад, Pashok сказал: Рулевая колонка прикручивается к кузову. Откручивай эти гайки и опускай вместе с рулем ее вниз Спасибо буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
