алтай22 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Потек основной радиатор из под верхнего бочка.Прошу помощи и подсказки как его починить . Может быть ктонибудь менял сам уплотнительную резинку под бочком. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 17:30, алтай22 сказал: Потек основной радиатор из под верхнего бочка.Прошу помощи и подсказки как его починить . Может быть ктонибудь менял сам уплотнительную резинку под бочком. Мне удавалось аккуратно разобрать, уложить эту резинку на герметик, еще промазать герметиком и собрать. Как временная мера - пойдет. Но если лопнула пластиковая крышка, то суши весла. А как правило лопается именно пластик. Гаденько так лопается вдоль прижимного бортика, что почти не видно и кажется, что потекла резинка. Идеальный вариант - варить новую крышку из алюминия. Ссылка на комментарий
maikl k Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Я заклеил крышку , на две недели хватило , может быть и на дольше но поставил новый. на мане лопнул алюминий по козий тоже клеил , на Москву сходил ну и по месту около 10т км не течёт Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 12 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Временно посадил на серый герметик. 2 дня уже езжу пока норм. Буду копить гроши на новый. Ссылка на комментарий
