Дашуля RU Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Добрый вечер. Подскажите почему отопитель ( вентилятор) салона то работает то нет? Что это может быть? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Что то сломалось. Ссылка на комментарий
Дашуля RU Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 7 минут назад, traktorist сказал: Что то сломалось. Думаю что реле отопителя, только вопрос где он находится? Под каким номером Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Мало информации, всегда такое происходит или только в каком то положении регулятора скорости? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 53 минуты назад, Дашуля RU сказал: Подскажите почему отопитель ( вентилятор) салона то работает то нет? Если есть режим "Авто", (климат - контроль), то в этом режиме так и должно быть, нагрел до заданной температуры - выключился. Ссылка на комментарий
Дашуля RU Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Может неделю работать, день два вообще не работать Ссылка на комментарий
maikl k Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Может неделю работать, день два вообще не работатьПрикольный режим авто .Может щетки заедают ? Ссылка на комментарий
Дашуля RU Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Нет точно не щётки, напрямую цепляю + двигатель работает Ссылка на комментарий
Кузьмич Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 54 минуты назад, Дашуля RU сказал: Нет точно не щётки, напрямую цепляю + двигатель работает напрямую к ротору? Ссылка на комментарий
Кузьмич Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 вот когда "день два вообще не работает" едите к автоэлектрику и пущай ищет обрыв! 1 Ссылка на комментарий
mpa Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Три наиболее вероятных варианта: 1. Плохой контакт в районе разъема моторчика и/или блока предохранителей. (Тогда соответствующий разъем обычно подплавлен. Причина - износ и/или подклинивание моторчика.) 2. Нарушен контакт внутри реостата отопителя. (Это такая небольшая коробушка внутри отопителя, доступная при снятии бардачка. Обычно неисправность в реостате возникает с наступлением минусовой температуры. Лучше снять, внимательно рассмотреть и пропаять при необходимости.) 3. Износ щеток и/или коллектроа моторчика. (Лечится заменой моторчика) 1 Ссылка на комментарий
Дашуля RU Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 58 минут назад, Кузьмич сказал: напрямую к ротору? К аккумуляторной батарее и вентилятор тогда работает Ссылка на комментарий
Костямитин Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 есть новый в сборе -3500р. -89185566188 он же воцап Ссылка на комментарий
maikl k Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Моторчик разбирать надо , но для начала резистора проверь 1 Ссылка на комментарий
mpa Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 27 минут назад, maikl k сказал: Моторчик разбирать надо , но для начала резистора проверь Только если опыта разборки таких моторчиков нет, то высока вероятность его испортить, вырвав бронзовую втулку из посадочного места. Скорее всего, собрать моторчик потом получится, но работать он будет шумно и не слишком хорошо. 1 Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Блок предохранителей располовинте под капотом,там обычно контакт выгорает,моторчик начинает чудить как у тебя,у нас на 4х корандах именно эта причина была. 1 Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Либо пред либо резистор отопителя (стоит за бардачком за шиной с релюшками). Но вариант с плохими контактами не отрицаю))) 1 Ссылка на комментарий
