Bambiza Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 При движении по грязи, песок, машине не едет:( Сбрасывает обороты до 2000тыс. И все больше не набирает. Колёса практически не вращаются . В чём проблема?? Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Сцеплении или автомат у тебя ? Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Да ясно автомат. И ясно автомат. Ссылка на комментарий
Bambiza Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) 26 минут назад, Проходимец сказал: Да ясно автомат. И ясно автомат. Автомат в ремонт? Вроде работает.. Не дёргает, всё норм Изменено 31 октября, 2017 пользователем Bambiza Ссылка на комментарий
Bambiza Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 27 минут назад, Vasily22 сказал: Сцеплении или автомат у тебя ? Автомат Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Ну не факт, может на ТНВД потенциометр сдох, коробка в аварии и не едет. Может блок управления. А так может на диагностику коды ошибок прочитать. Какие-то мозги там есть. А некоторые проще поступают, коробку снять (все-равно в ремонт, машина ведь не новая) ну а там видно будет. И если в аварийном режиме, нечему там дергать. Изменено 31 октября, 2017 пользователем Проходимец Ссылка на комментарий
Bambiza Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) 10 минут назад, Проходимец сказал: Ну не факт, может на ТНВД потенциометр сдох, коробка в аварии и не едет. Может блок управления. А так может на диагностику коды ошибок прочитать. Какие-то мозги там есть. Всё нормально. Потенциометр новый,, коробка не в аварии переключает до 4. Ошибок нет. По асфальт норм, и в гору тоже едет. А вот по бездорожью мычит, и не едет Изменено 31 октября, 2017 пользователем Bambiza Ссылка на комментарий
Bambiza Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Сразу обороты нормальные, а потом медленно падают. Может быть причиной TCS?? Изменено 31 октября, 2017 пользователем Bambiza Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Ну попробуй предохранитель выдерни. Ссылка на комментарий
Bambiza Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 6 минут назад, Проходимец сказал: Ну попробуй предохранитель выдерни. А примерно где он находится? Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Ну надо описание смотреть.Либо под капотом. Ссылка на комментарий
Bambiza Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 5 минут назад, Проходимец сказал: Ну надо описание смотреть.Либо под капотом. Спасибо Ссылка на комментарий
Bamsi Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 1 час назад, Bambiza сказал: Сразу обороты нормальные, а потом медленно падают. Может быть причиной TCS?? На наших машинах движок TSC не душит, работает только АБС. TSC душит мотор на рекстонах и выше. Ссылка на комментарий
Bambiza Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 31 минуту назад, Bamsi сказал: На наших машинах движок TSC не душит, работает только АБС. TSC душит мотор на рекстонах и выше. А в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий
