Tunder Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Подскажите пожалуйста при снятии крышки заднего моста увидел явную причину ударов сзади при переключении передач - во вставленном видео (не мое просто похожая проблема) - видно что сателиты имеют именно радиальный люфт, т е болтаются на своей оси. Вопрос собственно можно ли както понять без разбора что именно износилось вал или посадочное сателитов и что делать в таком случае? по каталогу по предзаказу можно заказать только сателиты полуосей а у меня болтаются мелкие - их нет ни под какой предзаказ...... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Регулировочные шайбы, не? Ссылка на комментарий
Tunder Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Так радиальный же люфт, то есть мелкие бьются на оси своей, когда проворачиваешь полуось мелкие аж приподымает. это во первых во вторых регулировочные шайбы стоят насколько я знаю на сателитах полуосей, ими можно только сжать всю кучку вместе. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 8 часов назад, Tunder сказал: Так радиальный же люфт, то есть мелкие бьются на оси своей, когда проворачиваешь полуось мелкие аж приподымает. это во первых во вторых регулировочные шайбы стоят насколько я знаю на сателитах полуосей, ими можно только сжать всю кучку вместе. Повторим: поставь регулировочные шайбы. Вот мелкие и подожмет. Ссылка на комментарий
Tunder Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 шайбы заказал давно уже, жду. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 12 часа назад, Tunder сказал: Так радиальный же люфт, то есть мелкие бьются на оси своей, когда проворачиваешь полуось мелкие аж приподымает. это во первых во вторых регулировочные шайбы стоят насколько я знаю на сателитах полуосей, ими можно только сжать всю кучку вместе. Регулировочные шайбы есть и у маленьких сателлитов. Ссылка на комментарий
Tunder Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 попробую заказать, как то не обратил внимания, но тем не менее - осевого люфта не наблюдается ни при каких условиях. Ссылка на комментарий
