MaxAlex Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 5 минут назад, dima42 сказал: Утро доброе.Пришол с работы сеичас дремону и поиду разбератся. С нетерпением жду результатов. Надеюсь все обойдется легким испугом. Ссылка на комментарий
dima42 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Спасибо.Сам на это надеюсь. Ссылка на комментарий
Psihoz123 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Я вас поняд.за сим откланиваюсь.ОФИГЕННЫЕ СОВЕТы Ссылка на комментарий
dima42 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Вскрыл крышку клапонов там все нармально,цепь распред вал,тут мысль посетила может форсунка неработает и изоетого токои звук. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 5 минут назад, dima42 сказал: Вскрыл крышку клапонов там все нармально,цепь распред вал,тут мысль посетила может форсунка неработает и изоетого токои звук. Уже легче. Грязь в форсунку занести при замене топливной трубки, как за здарсте. Ссылка на комментарий
dima42 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 А если забита то звук металицескии поршнеи работает 3 правильно думаю. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Теперь давай видео... Ссылка на комментарий
dima42 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Вставил на ютуб как сумел правда видео с регистратора но если сдеать по громче то можно услышатьAMBA5315 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 10 минут назад, dima42 сказал: Вставил на ютуб как сумел правда видео с регистратора но если сдеать по громче то можно услышатьAMBA5315 Либо форсунку засорил, либо хана одному из цилиндров. Ищи неработающий цилиндр и проверяй форсунку. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Вот реально у меня пригорает! Четыре дня тема трется, а диагностировать - дело двух минут при наличии ключа на 14. Ссылка на комментарий
dima42 Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Понятно будем искать,а плохо заводится может иза этого Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 3 минуты назад, dima42 сказал: Понятно будем искать,а плохо заводится может иза этого Вот правильно сказал Гений: "Страна непуганых идиотов". Ключ есть на 14? Ссылка на комментарий
