Уважаемый Кореец, огромная просьба подсказать каталожные номера по вин-коду KPBLC3AC12P151212.
Нужен номер форсунки, прокладки ГБЦ, номер цепи, номер маслосъемных колпачков и их количество.
Кое что я нашёл конечно, но боюсь ошибиться.
Например, номер прокладки ГБЦ  6610163220, форсунка 6610173521.. Но не знаю, точно ли..
Изменено пользователем evgeny68
Ссылка на комментарий
Прокладка существует в каталоге и где то в наличии, но стоит она безумных денег.
Мы тоже пытались ставить ремонтные ПГБ, но тогда их в живую небыло. Я конечно посмотрю информацию по ремонтной ПГБ.
Главное чтобы поршень до форкамеры не долетал(регулируется шайбами), ставили стандартную прокладку , вернее набор прокладок ВикторРейнц.
Я так понял голову сняли?
Есть ещё ряд позиций которые Вы не попросили номера, позиции которые я меняю при такой работе,  если хотите я напишу.
Конечно
1 час назад, Кореец сказал:
Конечно, хочу! Спасибо! Голову, да, сняли.
Странно, но следов пробоя по антифризу нет, хотя белый дым из выхлопной валил, воняло, из бачка уходил. Особенно, если крышку бачка затянуть сильно.
На новую прокладку я сегодня сделал предварительный заказ без оплаты. Как раз Виктор Рейнц, номер 612912030, но не уверен, подойдёт ли от атмосферника. Как вариант такая Patron PG20148, но тоже от атмосферника.
 Bobby посоветовал 913.813 Erling, но там цена от 5-7 т.руб...
Начнём.
1.Если не меняли прокладку клапанной крышки оригинал - 6010160621 замена 99905142
2. Форсунки в сборе 6610173621 , можно поменять распылители оригинал - 0020172912 замена 039305176 или375107
3. Цепь обычно берём разрезную с замком,самый лучший вариант не оригинал  IWIS 50031838 оригинал-  0039975594 + надо найти к ней замок
4.С цепью надо менять натяжитель оригинал - 6600503011+ кольцо 007603027101
5.Набор прокладок ГБЦ 022912001 Ви Рэ( в наборе есть шайбы под форсунки, уплотнительные кольца и всякие резиновые кольца,... Прокладка ГБЦ, кажется ,стандарт)
6.Набор колпачков м\с Ви Рэ 122721403 в наборе 8 шт.
7.Не пожалейте денег поменяйте болты ГБЦ. Набор болтов Ви Рэ 143203101 в наборе 18 штук.
8.Направляющие клапанов( самая проблемная позиция по наличию)
Оригинал - Выпуск 6010500524 STD 4 шт.         1 ремонт 14,20 мм   6010501024 4 шт.
                     Впуск 6010500220 STD 4 шт.          1 ремонт 14,20мм    6010500724 4 шт.
Следующий ремонт 14,40мм.
9.Отдельно прокладка ГБЦ  оригинал - 6610163220 STD
        6010163520  толщина 1.8ММ
        6010163420   толщина 2,0 мм
Конечно надо проверить звезду распредвала (осторожно с болтом звезды - бывает ломается), гидрокомпесаторы, свечи накала, натяжитель ремня, амортизатор натяжителя ремня, ролики и т.д.
Изменено пользователем Кореец
2 часа назад, Кореец сказал:
Никаких, проблем - вот отличные направляющие:
G3092
G3091
В каталоге производителя есть соответственно и 14.4
12 минуты назад, Iktorn сказал:
G3092
G3091
Спасибо!
31 минуту назад, Iktorn сказал:
Клапана не забудь поменять, вместе с направляющими по 4 штуки каждого:
А потом еще и прирезать все это дело...
1 минуту назад, Bobby сказал:
Ну сёдлла естественно тоже надо обслужить, если не убитые и после прирезки в допуске просадка то можно не менять.
 У меня есть, но кажется на 2,9. Завтра посмотрю.
На разборке можно посмотреть. Да,а у нас нет на разборке (((
Уважаемый Кореец!
Огромная просьба помочь с каталожным номером на передний карданный вал и крестовины к нему. Пытался сам разобраться, но слишком велика вероятность ошибиться с размером вала.
Кардан передний 3310005701 668мм
  Крестовина  3311501000 или 4131101000 и много замен
спасибо большое! Заказал и получил кардан 3310005701, он идёт вместе с крестовинами. Так что их отдельно заказывать не пришлось.
