Олег1974 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Как бы в целиндр не давануло,ремонт дорогой,хотя у меня шатуны с поршнями есть:-))) А ключа для головки нет? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Какой номер у звездочки, которая к болтам на головке идет, и где ее брать. Нет у них нормальных болтов что ли.Размер SPLINE M-10 Ключ для гаек форкамер есть уже? Изменено 28 марта, 2017 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Какой номер у звездочки, которая к болтам на головке идет, и где ее брать. Нет у них нормальных болтов что ли.Размер SPLINE M-10 Ключ для гаек форкамер есть уже? Тоже еще нет. И взять не где. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Размер SPLINE M-10 Ключ для гаек форкамер есть уже? Тоже еще нет. И взять не где. Моменты и порядок затяжки болтов знаешь? Как проверить метки? Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Почти все скинул, остались форсунки, натяжитель цепи и распред. Выставил ноль на коленвале по риске, совпало с рисками на распредвале, цепь не тянутая, еще походит. По моментам затяжек мануал есть, смотрел, там все описано, главное найти чем открутить, наверно в красноярск придется ехать за ключем, тут не найду. О каких метках речь? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Почти все скинул, остались форсунки, натяжитель цепи и распред. Выставил ноль на коленвале по риске, совпало с рисками на распредвале, цепь не тянутая, еще походит. По моментам затяжек мануал есть, смотрел, там все описано, главное найти чем открутить, наверно в красноярск придется ехать за ключем, тут не найду. О каких метках речь? Не верю в то, что при пробеге в 200 тыс цепь в нормальном состоянии. Изменено 28 марта, 2017 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 http://www.virage24.ru/shop/golovka-dlya-forkamer-mersedes-benz-licota/ Такая тебе нужна будет для форкамер Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 На воронова 12 магазин,я там брал ключь для гаек форкамер,а так у меня почти весь инсрумент для ремонта есть,еще и звездочку надо на болты головки,номер ее подзабыл.Ликота фирма Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 http://www.virage24.ru/shop/golovka-dlya-forkamer-mersedes-benz-licota/ Такая тебе нужна будет для форкамер Или тут http://www.licota24.ru/?com=search&txt=ATF-5225 Биту Spline M10, брал "напрокат"..вот в таком наборе Да и в будущем пригодятся биты остальные. Очень не плохо бы еще вот такой динамометрический ключ 1/2" 42-210нм з.ы. имеет смысл снаяала позвонить в магазин, чтоб уточнить наличие..а то на сайте может быть написано, что в наличии, а по факту закончились. Я уж попадал у них так... Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Ключ нашел, все болты сорвал, кроме одного, который за 1 форсункой, к нему не подлезть, и форсунки открутить не могу, ключ рожковый. Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 На воронова 12 магазин,я там брал ключь для гаек форкамер,а так у меня почти весь инсрумент для ремонта есть,еще и звездочку надо на болты головки,номер ее подзабыл. Ликота фирма Магазин переехал на Ястынскую 22-а, где-то возле газпромовской заправки. Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Форсунки высокой головкой на 27 попробуй, аккуратно чтобы обратку не заломать. Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Ключ нашел, все болты сорвал, кроме одного, который за 1 форсункой, к нему не подлезть, и форсунки открутить не могу, ключ рожковый. Завтра с помощью болгарки, сварки и чьей нибуть матери сам сварганю для форсунок ключ. Форсунки высокой головкой на 27 попробуй, аккуратно чтобы обратку не заломать. Я завтра с прорезями ключ сотворю. Для форкамер сын купил ключ, завтра с оказией пришлет. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Форсунки высокой головкой на 27 попробуй, аккуратно чтобы обратку не заломать. А я такой и отворачивал...не специальной. Длинной на 27. Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Нижний конец натяжителя в блоке крепится? Успокоитель снял, правда он лопнул слегка, и шпилька его крепления нижняя под замену. Хотел фото выложить, не грузит ни чего. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 На воронова 12 магазин,я там брал ключь для гаек форкамер,а так у меня почти весь инсрумент для ремонта есть,еще и звездочку надо на болты головки,номер ее подзабыл. Ликота фирма Магазин переехал на Ястынскую 22-а, где-то возле газпромовской заправки.Вот не знал,по лету вроде еще там был,хотя и живу не далеко но там редко катаюсь. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Нижний конец натяжителя в блоке крепится? Успокоитель снял, правда он лопнул слегка, и шпилька его крепления нижняя под замену. Хотел фото выложить, не грузит ни чего. Да все грузит..на самом деле. Только размер ограничен..1 Мб. Кидай на вайбер, выложу тут Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 На куда кидай, что за слово матершинное новое, , у нас в колхозе так еще не матерятся. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 На куда кидай, что за слово матершинное новое, , у нас в колхозе так еще не матерятся. Есть такая прога, месенджер..на смартфоны ставится, Viber называется...Тогда на почту seregaw@yandex.ru Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Есть Изменено 28 марта, 2017 пользователем daf1971 Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Форсунки открутил, ключ трубчатый на 27, с боков выемки прорезали, чтобы усики обратки не цеплять, все получилось. Теперь думаю, форкамеры будет легче откручивать пока голова на месте стоит, на снятой не айс будет, а ключ только вечером приедет. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Форсунки открутил, ключ трубчатый на 27, с боков выемки прорезали, чтобы усики обратки не цеплять, все получилось. Теперь думаю, форкамеры будет легче откручивать пока голова на месте стоит, на снятой не айс будет, а ключ только вечером приедет. И выкручивать гайки и выбивать форкамеры удобнее на установленной голове. Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Понятно. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Понятно. И не урони ни инструмент, ни болтики, когда будешь выкручивать два передних болта, которые крепятся к лобовине. Используй гибкий магнит. Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Какой длинны обратный молоток? нашел шпильку на 22, резьба 1.25, от заднего колеса трактора Т-40, она короткая, надо наращивать. Насколько плотно форкамеры запресованны? Изменено 29 марта, 2017 пользователем Олег1974 Ссылка на комментарий
