Jujik649 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Имеем Road Partner 2.3 бенз, 2008 г/в - при покупке горел чек энджин, и машина слегка троила, когда прогреется, продавец сказал - заменишь свечи и будет всё норм. Действительно, когда начал замену свечей, троение пропало, но со временем я начал замечать, что свечи быстро выходят из строя, машина с каждым разом вела себя всё хуже и хуже, а со временем и замена свечей не помогала справиться с недостаточной мощностью, троением. Мной было принято заменить сперва катушки и вв провода на новые, результата ноль, машина так же троит. Далее я заменил все фильтра (бензо и воздушные), проблема осталась. Далее в ход пошла тяжелая артиллерия - я снимал бензобак, смотрел сеточку, всё чисто, поменял бензонасос, результата не дало, в итоге поставил новые форсунки и новый датчик ДАД (ДМРВ), изменений ноль, машина с каждым разом всё хуже и хуже едет, будто задыхается. Есть один ньюанс - года два назад перепрошивал мозги (убрал из цепи катализатор), думал поможет - и в правду помогло, машина ожила, поехала резво, как нужно, но радовался я не долго - через месяц снова загорелся чек и снова всё вернулось как и было, звонок мастеру - мол прошивка слететь могла или что? мастер сказал, что прошивка слететь не может, тогда машина не завелась бы. Я пробовал ставить мозги с другого партнера - у меня проблема неизменна, а с моими мозгами чужая машина работала хорошо, тоесть они отметаются, Ещё один ньюанс - свечи прошибает снаружи - они все исполосованы искрами, то есть, как я понимаю, вспышки в циллиндре не происходит именно, потому что искра бьёт куда угодно, только не в свечу. В чём может быть дело? Почему так? Всё запчасти ставил новые. Проблема нарастает, никаких улучшений нет, компрессия кстати. если что в норме Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Коды (Ошибок )о чем говорят? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Согласен с Иванко. Без кодов трудно что либо советовать. Считай ошибки и озвучь. Ссылка на комментарий
Jujik649 Опубликовано 28 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Коды (Ошибок )о чем говорят? коды ошибок точно не помню, сами цифры, но пояснение таково - пропуски зажигания в 4-м цилиндре Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) Коды (Ошибок )о чем говорят? коды ошибок точно не помню, сами цифры, но пояснение таково - пропуски зажигания в 4-м цилиндре Р0304? А теперь самое интересное, проверь провода идущие к катушкам зажигания. На них изоляция трескается и появляется коротыш. Изменено 28 февраля, 2017 пользователем Pashok Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Имеем Road Partner 2.3 бенз, 2008 г/в - при покупке горел чек энджин, и машина слегка троила, когда прогреется, продавец сказал - заменишь свечи и будет всё норм. Действительно, когда начал замену свечей, троение пропало, но со временем я начал замечать, что свечи быстро выходят из строя, машина с каждым разом вела себя всё хуже и хуже, а со временем и замена свечей не помогала справиться с недостаточной мощностью, троением. Мной было принято заменить сперва катушки и вв провода на новые, результата ноль, машина так же троит. Далее я заменил все фильтра (бензо и воздушные), проблема осталась. Далее в ход пошла тяжелая артиллерия - я снимал бензобак, смотрел сеточку, всё чисто, поменял бензонасос, результата не дало, в итоге поставил новые форсунки и новый датчик ДАД (ДМРВ), изменений ноль, машина с каждым разом всё хуже и хуже едет, будто задыхается. Есть один ньюанс - года два назад перепрошивал мозги (убрал из цепи катализатор), думал поможет - и в правду помогло, машина ожила, поехала резво, как нужно, но радовался я не долго - через месяц снова загорелся чек и снова всё вернулось как и было, звонок мастеру - мол прошивка слететь могла или что? мастер сказал, что прошивка слететь не может, тогда машина не завелась бы. Я пробовал ставить мозги с другого партнера - у меня проблема неизменна, а с моими мозгами чужая машина работала хорошо, тоесть они отметаются, Ещё один ньюанс - свечи прошибает снаружи - они все исполосованы искрами, то есть, как я понимаю, вспышки в циллиндре не происходит именно, потому что искра бьёт куда угодно, только не в свечу. В чём может быть дело? Почему так? Всё запчасти ставил новые. Проблема нарастает, никаких улучшений нет, компрессия кстати. если что в норме Сразу при дороге на свече меняется свеча и колпак на новые. Иначе так и будет повторяться. Ссылка на комментарий
Jujik649 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) Р0304? А теперь самое интересное, проверь провода идущие к катушкам зажигания. На них изоляция трескается и появляется коротыш. ошибка да, вспомнил, эта, спасибо. посмотрю провода Изменено 2 марта, 2017 пользователем Jujik649 Ссылка на комментарий
