deman87 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 проблема собственно вот в чем: потекло масло из под прокладки задней крышки ТНВД (на стыке где дросель), сняли крышку(без снятия ТНВД) заменили прокладку, завели но мотор стал троить, проверил метки стоят все на месте, могло ли что то сбиться при снятии крышки? мотор 2,9 не турбо Ссылка на комментарий
Leonid S Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 выкрути форсунки проверь распыл ? покрути без них посмотри как льёт из труб не злоупотребляй ? а так то вроде нечему там ломаться Ссылка на комментарий
