AlKri Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 ... две свечи в каждом цилиндре двигателя "Роллс-Ройса"... Это правда, но причём тут "RR" ? Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 горячее резервирование... Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 (изменено) Резервирование - да, но только когда на каждую свечу (группу свечей) своя катушка (трамблёр + катушка) и т.д. вплоть до двух ДПКВ. Так это делается на авиационных поршневиках, где безотказность превыше всего. Для автомобильных больше значит возможность несколько поднять степень сжатия, особенно для моторов с большим диаметром цилиндра. Я не понял причём тут "Роллс-Ройс", две свечи на цилиндр появилось на гоночном Alfa Romeo Grand Prix (мотор Twin Spark) в 1914 году... Изменено 17 сентября, 2016 пользователем AlKri Ссылка на комментарий
alvisub Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Господа, Для смены датчика давления масла необходимо сливать масло ? И по возможности поделитесь опытом, сколько времени должна гореть или через какое время должна тухнуть лампа давления масла при заводке. Изменено 24 мая, 2017 пользователем alvisub Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 там немного вытечет)) пока один выкрутил,другой в крутил)) Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 33 минуты назад, РОСТО сказал: там немного вытечет)) пока один выкрутил,другой в крутил)) Так не интересно. Надо всё масло слить!!!Заодно и поменять Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 2 минуты назад, kap1972 сказал: Так не интересно. Надо всё масло слить!!!Заодно и поменять тогда надо менять на заведенной))) Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 15 часов назад, alvisub сказал: сколько времени должна гореть или через какое время должна тухнуть лампа давления масла При исправном клапане масляного фильтра гаснет практически сразу. Если горит какое-то время- см. выше. При условии, что масляный насос и его редукционный клапан также исправны. При запуске в мороз из-за загустевшего масла может гореть чуть дольше. Ссылка на комментарий
alvisub Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 На заведённом, лучше погорячее, слить , залить ))) Добрые вы все ))) Горит маслёнка в районе 3х секунд. Как кажется стала гореть дольше, чем раньше. Масло то же , фильтр тот же, это я про производителя. Вот и закралось сомнение, а всё ли в порядке ? Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 39 минут назад, alvisub сказал: На заведённом, лучше погорячее, слить , залить ))) Добрые вы все ))) Горит маслёнка в районе 3х секунд. Как кажется стала гореть дольше, чем раньше. Масло то же , фильтр тот же, это я про производителя. Вот и закралось сомнение, а всё ли в порядке ? при свежем масле меньше пауза да? со временем когда погаснет лампочка становится больше,обычно проблема в клапанах в низу масленого стакана((( Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 А интересно, сколько ходит масляный насос на бензиновом двигателе 2.3 ? При регулярной смене масла , через не более, чем 10 000 км. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 5 часов назад, volchara сказал: А интересно, сколько ходит масляный насос на бензиновом двигателе 2.3 ? При регулярной смене масла , через не более, чем 10 000 км. Весь срок службы мотора. 1 Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 46 минут назад, MaxAlex сказал: Весь срок службы мотора. Спасибо, Алексей! Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 1 час назад, MaxAlex сказал: Весь срок службы мотора. Крякнет насос - у мотора сразу срок службы кончится ) Ваш КЭП 2 1 Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 1 час назад, Bobby сказал: Крякнет насос - у мотора сразу срок службы кончится ) Ваш КЭП Ай молодца! Честно аж до слез! Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 1 час назад, Bobby сказал: Крякнет насос - у мотора сразу срок службы кончится ) Ваш КЭП Иными словами, если движок дожил до капиталки, то нужно менять и маслонасос. От греха по дальше. Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 10 часов назад, volchara сказал: А интересно, сколько ходит масляный насос на бензиновом двигателе 2.3 ? При регулярной смене масла , через не более, чем 10 000 км. Вечно, я его видел, ломаться там нечему, если есть хотябы 4 литра масла в моторе. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 В 18.09.2016 в 03:49, AlKri сказал: Резервирование - да, но только когда на каждую свечу (группу свечей) своя катушка (трамблёр + катушка) и т.д. вплоть до двух ДПКВ. Так это делается на авиационных поршневиках, где безотказность превыше всего. Для автомобильных больше значит возможность несколько поднять степень сжатия, особенно для моторов с большим диаметром цилиндра. Я не понял причём тут "Роллс-Ройс", две свечи на цилиндр появилось на гоночном Alfa Romeo Grand Prix (мотор Twin Spark) в 1914 году... Да не тока на Роллс-ах...на японском авто Хонда-Фит - рядная 4-ка и по две свечи на цилиндр! Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 6 часов назад, volchara сказал: Иными словами, если движок дожил до капиталки, то нужно менять и маслонасос. От греха по дальше. В мануале по дизелю прямо пишут, что если были провернуты вкладыши, то необходимо проверить редукционный клапан насоса, заменить пружину клапана и проверить зазор шестерен насоса. Т.е. читая между строк: поставь новый насос. А вообще да, капиталка подразумевает и новый насос в том числе. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 6 часов назад, AlexSK сказал: Вечно, я его видел, ломаться там нечему, если есть хотябы 4 литра масла в моторе. Понятно. Тема мало развита о масляном насосе. Видимо и правда - не ломается , поэтому и ни чего не говорят про него. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 5 минут назад, volchara сказал: Понятно. Тема мало развита о масляном насосе. Видимо и правда - не ломается , поэтому и ни чего не говорят про него. Просто многие единственное, что могут сделать - это с умным видом смотреть на масляный щуп при каждом удобном и неудобном случае. На самом деле масляные насосы для Мерседесов это весьма увлекательно и многообразно. 1 Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 3 часа назад, volchara сказал: Понятно. Тема мало развита о масляном насосе. Видимо и правда - не ломается , поэтому и ни чего не говорят про него. Озадачился этим вопросом прочитав пост о замене движка из-за масляного насоса при пробеге 130 тыс.? Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) 24 минуты назад, Pashok сказал: Озадачился этим вопросом прочитав пост о замене движка из-за масляного насоса при пробеге 130 тыс.? Факт сам по себе тревожный. Скажем, не то что бы озадачился , но вопрос решил поднять. Масло меняю регулярно, с интервалом не более 10 000 км. максимум. Изменено 25 октября, 2017 пользователем volchara Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 4 минуты назад, volchara сказал: Факт сам по себе тревожный. Скажем, не то что бы озадачился , но вопрос решил поднять. Масло меняю регулярно. Машины наши не новые. Да и пробеги уже не маленькие, поэтому каждую нестандартную поломку чьего то авто, сразу начинаем примерять к своим авто. Я и сам такой. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 7 минут назад, volchara сказал: Факт сам по себе тревожный. Скажем, не то что бы озадачился , но вопрос решил поднять. Масло меняю регулярно. Записывайся в наш клуб параноиков. Там уже есть Игорь Строри и я. Ссылка на комментарий
