Anderson86 Опубликовано 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 Нужны размеры стопорного кольца на передней ступице. На фото его снимают.
тоха55 Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 размер не знаю, вот его номер 9506029006 вот картинка https://www.google.ru/search?site=imghp&tbm=isch&q=MOBIS+9506029006&gws_rd=cr&ei=O-ABV8XuDImesAGVoZegCQ#newwindow=1&tbm=isch&q=+9506029006&imgrc=woTQ6G7coNXdZM%3A или во т здесь посмотри у кольца один край элипсом http://запчасти-юг.рф/search.php?article=9506029006&brand=SSANGYONG
AndreyA100 Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Стопроное кольцо полуоси 9506029006 не подходит http://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=318#p5755 Решил разобратся с стопорным кольцом, почему не лезет. Судя по внутреннему диаметру регулировочных колец (29.6мм), вал должен быть 29мм. А для вала 29мм стопорное кольцо 26,9мм. Стопроное кольцо полуоси 9506029006 имеет внутренний диаметр 24.3мм (для вала 26мм). Изменено 4 апреля, 2016 пользователем AndreyA100
traktorist Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 группа 4116 каталога гласит: 9506029006 [22] 96'0701 05'0923 M29
AndreyA100 Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 По каталогу, да. А по факту, у меня два таких кольца лежат, пришли в запаяных пакетах с лейблом SSY, а на вал не надеть.
traktorist Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 У меня пока такого не наблюдалось. Или я этим не заморачивался.
РОСТО Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) когда была с ним проблема зашел в магаз метизы и купил и поставил) потом заказал,уже год в запасе лежит оригинальное)) Изменено 4 апреля, 2016 пользователем РОСТО
Anderson86 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Опубликовано 4 апреля, 2016 в четверг приедут там и посмотрим
Anderson86 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 Стопроное кольцо полуоси 9506029006 не подходит http://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=318#p5755 Решил разобратся с стопорным кольцом, почему не лезет. Судя по внутреннему диаметру регулировочных колец (29.6мм), вал должен быть 29мм. А для вала 29мм стопорное кольцо 26,9мм. Стопроное кольцо полуоси 9506029006 имеет внутренний диаметр 24.3мм (для вала 26мм). Да. Кольца не подходят на тайгер бензин 2.3 конца 2010 года.
volchara Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 Да. Кольца не подходят на тайгер бензин 2.3 конца 2010 года. Какое решение? Подберешь, выложи каталожные номер.
Anderson86 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 Нет, нашёл старое, которое при снятии потерял. Его и поставил.
