BladeSPB Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Проблема такова заехал в грязюку, подключил передок выехал отключаю... а он мне гад такой 4WD чек пишет и не отключает морду.. Вопрос как отключить вручную и возможно ли это?? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Скорее всего оборвал провода раздатки. Снимай моторчик раздатки и выключай пассатижами. Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Скорее всего оборвал провода раздатки. Снимай моторчик раздатки и выключай пассатижами. да у меня скорее ваккумник кончился... но на всякий случай можно про операцию поподробней?? Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Без вакумника он не включится, если родные хабы. Подробнее некуда, лезь сам все увидишь. Можно еще кардан скрутить 8 гаек всего. Хабы в любом случае можно выключить. Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) ок спасибо, я так понимаю после данной манипуляции отключится привод и уйдет ограничение 70 км в час?? просто оборвать провод не уверен что мог если только он не пришел в негодность сам так как была глина мокрая, но днищем не цеплял только пара глубоких луж( Изменено 30 апреля, 2015 пользователем BladeSPB Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 да у меня скорее ваккумник кончился... но на всякий случай можно про операцию поподробней?? просто оборвать провод не уверен что мог если только он не пришел в негодность сам так как была глина мокрая, но днищем не цеплял только пара глубоких луж( Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) ну я не спорю)) Все равно спасибо) Изменено 30 апреля, 2015 пользователем BladeSPB Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Чего то я не догоняю,у тебя же Муссо 3,2? А на нём фул,может ты про понижайку спрашиваешь? Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Чего то я не догоняю,у тебя же Муссо 3,2? А на нём фул,может ты про понижайку спрашиваешь? 4wd low режим, я так понимаю это жесткое подключение передка нет??? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Чего то я не догоняю,у тебя же Муссо 3,2? А на нём фул,может ты про понижайку спрашиваешь? 4wd low режим, я так понимаю это жесткое подключение передка нет??? Нет,это просто понижающий ряд в раздатке подключен. Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Нет,это просто понижающий ряд в раздатке подключен. значит не правильно вопрос задал наверное, как выключить эту хреньне злоупотребляй ? с ручки поворачиваю загорается вдчек, как его отключить??? Дико извиняюсь за то что не правильно поставил вопрос. Изменено 30 апреля, 2015 пользователем BladeSPB Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Представляю какие звуки издает машина едущая на понижайке 70км/ч Как отключить, уже написали - плоскогубцами. Или восстановив электропривод. На переключалке 2 положения 4Hi и 4Lo ? Изменено 30 апреля, 2015 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 да именно два)) Я ехал так 30 км (( старался ехать по шоссе 50.... про плоскогубцы понял спасибо) а звук да все ждешь пока на передачу наверх переключит)))))) Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Читай, смотри картинки. https://yadi.sk/d/2dWUIiY53LutY https://yadi.sk/d/mMWRNnhE3LvBw Остальное тут (после регистрации) http://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=5 PS: там больше про PartTime, а тебе интереснее будет про TOD и FullTime. Вот эта книжка скорее всего сответствует твоему году машины https://yadi.sk/d/Kmk3iL8w3Lv1k Изменено 30 апреля, 2015 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 спасибо , работы нет пошел читать) Ссылка на комментарий
Юрий Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 А понижайка не так, как у нас на парт-тайме включается-отключается: выжав тормоз, на нейтрали? Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 А понижайка не так, как у нас на парт-тайме включается-отключается: выжав тормоз, на нейтрали? отключал разумеется именно на нейтрали с тормозом)) если отключать не правильно чек вд не загорается кстати)) А так и правда провод навернулся, решилось заменой. Всем спасибо) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 А так и правда провод навернулся, решилось заменой. А что я писал тебе сразу? Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Надо в гараже своем повесить Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 А так и правда провод навернулся, решилось заменой. А что я писал тебе сразу? За что большое спасибо, так как сразу была озвучена в сервисе ваша версия неисправности, благодаря чему все решилось за 15 минут. ))) Ссылка на комментарий
Tagaz911 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Езжу на заднем приводе, а горят оба значка 4hwd и 4lwd, предполагаю что проблема с проводами на раздатке Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Считать ошибки, дальше предполагать. Есть соотв. тема про это. Ссылка на комментарий
Акбас Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Езжу на заднем приводе, а горят оба значка 4hwd и 4lwd, предполагаю что проблема с проводами на раздатке Привет,брат!Сам я из Азии,у нас принято так обращаться,уж не обессудь.Сам столкнулся с подобной проблемой при покупке своей машины.Сначала грешил на мех.хабы(сразу поставил механикуAVM АВСТРАЛИЙСКИЕ).А лезть в раздатку-сишком ХОРОШО ЗНАЮ НАШИХ МАСТЕРОВ!Так что пусть горят эти лампочки на здоровье! Ссылка на комментарий
BladeSPB Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Давно решилось пропайкой проводов... Ссылка на комментарий
