GOD7799 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Подскажите пожалуйста собрал двигатель завёл не качает масленый насос,до переборки насос качал. Ссылка на комментарий
GOD7799 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток ну значит никто не подскажет про насос,что никто не сталкивался с таким явлением?.Что то на мои вопросы никто не отвечает как будто игнорят меня.Что бы не написал ответов нет ни от кого. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем GOD7799 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Всем доброго времени суток ну значит никто не подскажет про насос,что никто не сталкивался с таким явлением?.Что то на мои вопросы никто не отвечает как будто игнорят меня.Что бы не написал ответов нет ни от кого. Ты чего, думаешь что всего лишь через пару часов будут давать тебе советы? Это же форум, а не чат. 1. Насос перед установкой нужно заполнить маслом. 2. Попробуй теперь залить масло через корпус масляного фильтра. 3. Мог еще цепь забыть поставить или натяжитель... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Пол часа прошло, а ты даже "спасибо" не написал. Игнорируешь? Кстати. Сам насос перебирал? Изменено 4 февраля, 2015 пользователем MaxAlex 1 Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 так же может не затянул заборник и есть подсос воздуха, или какая трещина в трубке заборника. (раз разбирал мог повредить) Ссылка на комментарий
GOD7799 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Да я не игнорирую,вот только на работу приехал.Насос не разбимрал,только трубку снимал и сетку промывал там много железок было,насос промывал бензином,масло в насос не заливал.Цепь поставили как и была.На цепи насоса ведь нет натяжителя?.Спасибо за ответы,завтра попробую налить масло через фильтр,в стакане фильтра тоже масла нет. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем GOD7799 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Да я не игнорирую,вот только на работу приехал.Насос не разбимрал,только трубку снимал и сетку промывал там много железок было,насос промывал бензином,масло в насос не заливал.Цепь поставили как и была.На цепи насоса ведь нет натяжителя?.Спасибо за ответы На цепи насоса ЕСТЬ натяжитель с пружинкой. На картинке под номером 9. А еще спереди двигателя на масляной форсунке стоит уплотнительное кольцо (резиновое). И если его потерял, то хана мотору. На картинке под номером 3 ,завтра попробую налить масло через фильтр,в стакане фильтра тоже масла нет. Зашибись мотор собрал! Изменено 4 февраля, 2015 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
GOD7799 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Натяжитель этот стоит нормально,а вот насчёт резинки на форсунке не помню.А почему мотору хана?. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем GOD7799 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Натяжитель этот стоит нормально,а вот насчёт резинки на форсунке не помню.А почему мотору хана?. Потому что масло не будет подаваться в лобовину. Ссылка на комментарий
GOD7799 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Я понял эта резинка стоит на форсунке которая подаёт масло на шестерню ТНВД.Но она же стоит со стороны коленвала. Ссылка на комментарий
DRON1982 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 снимай опять насос и залевай масло в масленый насос тогда паявица довление масла то что гаворят заливай через масленый фильтор это ерунда оно не паподёт туда не как это правда я сетем сталкнулся недавно Ссылка на комментарий
