Хочу купить SY Musso? ( вопросы , советы , итд )
самое надежное домкрат) или поле рядом))
Вывесить машину и включить ПП это понятно,а как проверить ПП к примеру при осмотре машины ну где нибудь возле дома?
Ссылка на комментарий
ПП - дело наживное, проверять его не стоит.
Если хабы механические, спрашиваешь: Были проблемы с ПП ? снижай цену!
Если хабы родные, говоришь, что это ненадежно, опять снижай цену.
У нас сейчас можно проверить хоть где, кругом лед, достаточно тронуться с места
Можно найти горку, на которую нельзя заехать на заднем.
Вариантов куча.
А на сколько без фанатизма можно реально скинуть цену?
как вариант)) если хабы механика не включаешь ,включаешь полный и смотришь на передние шруса при небольшом движение должны начать крутиться
если вакуум то сдернуть фишку с клапана под капотом который включает вакуум на передок
Изменено пользователем РОСТО
Спасибо за совет.
Да да,при продаже я конечно каждому встречному поперечному дам дёргать фишки у СЕБЯ под капотом !!! Кто такие советы даёт!? Что за ересь? Не увидеть что не работает или работает перед очень сложно. Норм продавец всё продеманстрирует в лучшем виде,больше чем уверен.
Как раз на сухом и чистом асфальте очень легко порверить.
Включаем ПП, едем прямо, очень медленно, выворачиваем руль до упора в любую сторону....
Если машина продолжает ехать так-же легко как прямо, то ПП отсутствует.
Если машина, по ощущениям, "упирается в преграду"  и едет с трудом, то ПП работает как надо.
Если коробка автомат, то на прямой машина едет без газа, а с повернутыми колесами скорее всего остановится.
Андрей,вот тут могу поспорить,если раздатка включилась,а хабы нет,будет такой же эффект.
Если включены хабы,а раздатка в положении 2вд,будет так же.
Как раз эффекта не будет если нет механической связи между передним и задним мостом  (через асфальт).
Эффект торможения проявляется как раз только когда включены оба хаба и раздатка.
В противном случае, если хотябы один из хабов выключен или выключена раздатка то сопротивления качению в повороте не будет.
Все это потому что у нас нет межосевого дифа, а при движении по дуге скорости осей различаются.
Могу продемонстрировать.
все дело в том что сейчас сложно продать! и если человек знает своё авто и уверен что все работает легко!
при сдергивании фишки ни чего криминального не произойдет!
а вот если человек кроит и то не буду это не буду, нах.. такое авто нужно? пусть себе дальше продает мутного коня)))
Если покупатель аргументировано обьяснит какую фишку и для чего он собирается снять, то почему-бы и не позволить.
Новый комплект механических хабов AVM450 стоит тысяч 8-10 примерно. Мотрор привода раздатки тоже не адских денег стоит. Так что ПП не самое дорогое что может не работать в авто при покупке.
Я своего покупал с неработающим ПП, оказалось установщик сигналки облокотился на реле и сломал его, цена вопроса 130р. (кроме этого, было разбито лобовое стекло, бампер разбит, толкалась коробка, всего тыщ на 15р вышло)
