ivan.79 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Поиск ничего недал поэтому пишу здесь. Опустилось заднее правое стекло а подниматься не хочет. с водительской двери не работает не вниз, не вверх, с пассажирской при нажатии вниз тускнеют салонные лампочки ( питание моторчика есть) а в верх тишина. пока открутил само стекло от рейки и поднял в ручную на палочках. Куда смотреть , как в ручную поднять стеклоподьемник? Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Снять разьем с моторчика и подать 12в напрямую. Цитата Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Снять разьем с моторчика и подать 12в напрямую. Именно так. Симптомы у меня были примерно такие же. Подали напряжение, стекло подняли. Потом с месяц искал причину перепробовал много. Решилось все до безобразия просто: поменял кнопку Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Потом с месяц искал причину перепробовал много. Решилось все до безобразия просто: поменял кнопку Ну месяц для этого точно не нужен. При снятой обшивку двери, прозвонить кнопку, пара минут. С этого и стоит начать поиски. Цитата Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 ЗЫ: при этом хоть и не верил в то что такое может быть от кнопки, но после замены все работает на ура. Ну месяц для этого точно не нужен. При снятой обшивку двери, прозвонить кнопку, пара минут. С этого и стоит начать поиски. Если знать что дело в кнопке то да, а это не так явно Цитата Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Дык кнопка и без снятия обшивки вытаскивается Цитата Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 кнопки сразу обе не могут выйти из строя,с водительской тоже тишина. а вот куда питание подать на разьем кнопки или моторчика ? там 7 контактов на какие ? если дело в кнопке можно взять с другой двери и поднять но дело точно не кнопке вот еще вопрос питание моторчика от водительской двери как то завязано с кнопкой пассажирской двери или напрямую? Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Если тускнеет, значит что-то почти накоротко. Может моторчику хана ? Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 У меня есть кнопка пассажирской двери. Цитата Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) кнопки сразу обе не могут выйти из строя,с водительской тоже тишина. а вот куда питание подать на разьем кнопки или моторчика ? там 7 контактов на какие ? если дело в кнопке можно взять с другой двери и поднять но дело точно не кнопке вот еще вопрос питание моторчика от водительской двери как то завязано с кнопкой пассажирской двери или напрямую? А вышла из строя та что в двери. при этом она коротит и не дает работать той что с водительской. У меня сначала ездила только вниз, потом вообще перестало реагировать. А подавать напряжение надо на тот разъем который идет к моторчику а не на кнопку. Еще раз совет-попробуй другую кнопку. И в любом случае отпишись, как решился вопрос. Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Alex_TheGreat Цитата Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 попробую взять левую кнопку они наверное одинаковые не нашел разьем моторчика где он? Цитата Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Если тускнеет, значит что-то почти накоротко. Может моторчику хана ? сам попробуй полностью отпусти стекло и нажми опять кнопочку в низ и у тебя будут салонные лампочки чуть чуть притухать. Цитата Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Если тускнеет, значит что-то почти накоротко. Может моторчику хана ? сам попробуй полностью отпусти стекло и нажми опять кнопочку в низ и у тебя будут салонные лампочки чуть чуть притухать. тускнеет - это нормально, падение напряжения на невращающемся коллекторном движке ( во многих машинах по этому возросшему току срабатывает автоматика отключения)главное не передержать, и понять почему не вращается вскрытие покажет Цитата Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 вот схема стеклоподъемника Цитата Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 попробую взять левую кнопку они наверное одинаковые не нашел разьем моторчика где он? Не знаю как на задней- на передней приходиться отрывать пленку на двери и внутри двери. иди по проводам- от кнопки в дверь Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 вот схема стеклоподъемника Скорее то схема от корандо. В муське дверей больше. Цитата Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 искал -не нашел. сегодня холодно, пока не потеплеет не полезу изучаю инфу чтоб знать куда лезть. bur - схема не та. в мануале отличаеться Цитата Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 AndreyA100- спасибо то что надо. теперь надо найти их в двери, но с начало попробую поменять кнопку с другой двери надеюсь фишки одинаковые Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 AndreyA100- спасибо то что надо. Качай доки целиком, пригодится http://www.servotechnica.spb.ru/library/BOOKS/CAR/SsangYong/Musso Цитата Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 скачал спасибо осталось английский выучить Цитата Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Разъемы моторчиков находятся внутри двери. Кнопки ремонтопригодны абсолютно (по крайней мере у себя когда-то при покупке машины починил и больше туда не лазил). Главное не на морозе ее ковырять, а то пластиковые защелки поломаются. Ремонт заключается в разборке, чистке контактов, смазке и обратной сборке. Без пассажирской кнопки с водительской не работает. Знаю потому, что недавно лазил в правую переднюю дверь внутрь (стекло выпало с планки) Изменено 10 декабря, 2013 пользователем maks1978 Цитата Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Макс спасибо как всегда выручаешь Цитата Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) скачал спасибо осталось английский выучить SSANG YONG MUSSO / TagAZ Road Parthner - руководство ремонта, обслуживания, эксплуатации автомобиля вот качай и англиский учить не надо, всё на русском. Если не получится стукни в личку, я тебе почтой интернета перешлю. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем daf1971 Цитата Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Да спасибо 2х томник у меня есть и такой, и мукулатурный, но расположение фишек в двери я не нашел. там много чего урезано (например про стартер там только снять и поставить) скачал спасибо осталось английский выучить SSANG YONG MUSSO / TagAZ Road Parthner - руководство ремонта, обслуживания, эксплуатации автомобиля вот качай и англиский учить не надо, всё на русском. Если не получится стукни в личку, я тебе почтой интернета перешлю. Цитата Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Так кнопку то перекинул-проверил? Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
