smor Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Сунулся поменять масло в ЗМ.Заливную открутил(и поменял).а вот сливная была уже покоцана,ну и я пробуя открутить ещё добавил.В общем внутренний квадрат уже круг.Подскажите как отвернуть?Можно ли приварить к пробке каку-нибудь жалезку и за неё отвернуть? Ссылка на комментарий
Bamsi Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Берёшь болт чуть меньшего диаметра, чтоб в шлицы пробки входил и обвариваешь. Потом спокойно выкручиваешь. Ссылка на комментарий
smor Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Спасибо,попробую.Тут главная закавыка в том,что массу надо подавать на пробку,а не на мост,что технически трудно. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 АКБ и БУД надо отключить.... Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Спасибо,попробую.Тут главная закавыка в том,что массу надо подавать на пробку,а не на мост,что технически трудно. Вариант "Б" - на пробку забить, масло сливать снятием крышки. Заодно ревизия редуктора будет. Если будешь варить - отключать АКБ смысл нулевой (даже не знаю, откуда это бредовое поверье идет), а вот блок АБС спалить можно. И отключать нужно датчики от жгута проводки в салоне. Ссылка на комментарий
smor Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 neon416,спасибо.Про вскрытие не подумал.Тогда можно уже и с пробкой заморочиться. Ссылка на комментарий
Che_Burashka Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 (изменено) Проблема с заливной пробкой заднего моста, решили масло проверить в первый раз. Посмотрели, а гайку уже видимо кто-то пытался вскрывать, немного разбита и даже от зубила следы есть, но как видно ни у них, а сейчас и у нас открутить не получилось. Вопрос: резьба у гайки обычная? или как еще можно её открутить? Изменено 31 июля, 2013 пользователем Che_Burashka Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Спасибо,попробую.Тут главная закавыка в том,что массу надо подавать на пробку,а не на мост,что технически трудно. Вариант "Б" - на пробку забить, масло сливать снятием крышки. Заодно ревизия редуктора будет. Если будешь варить - отключать АКБ смысл нулевой (даже не знаю, откуда это бредовое поверье идет), а вот блок АБС спалить можно. И отключать нужно датчики от жгута проводки в салоне. про АКБ ладно,спорить не буду,а вот что за датчики от жгута в салоне отсоединять и почему блок абс должен сгореть? Варил на своём много раз уже,отключал только АКБ +и- ,по настоятельной рекомендации бывалых жестянщиков.варил инвертором,постоянка,то же наверно не маловажный фактор. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Вопрос: резьба у гайки обычная? или как еще можно её открутить? Обычная...приварить гайку и открутить....баян барадатый... Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) Менял в выходные масло. Заливная пробка, сильно помятая жизнью, грозила провернуться. Ставлю вороток, создаю натяг и бью молотком в торец. Удар выбирает люфт резьбы и пробка выкручивается после нескольких ударов. Чтобы больше не наступать на эти грабли, взял болт М16: мне попался длинный от серьги Газели. Отрезаю лишнее и перетачиваю под квадрат: Плотно забиваю обрезок болта в квадрат пробки, оставляя зазор 5 мм под сварку: Обвариваю и зачищаю: Закручиваю на место, простой головкой на 24: Пробка не выступает за габариты моста: Если квадрат в пробке окончательно провернулся, ровно то же самое можно сделать прямо на мосту и открутить пробку. Изменено 9 октября, 2017 пользователем SergeyAndreevich Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 А не проще новую пробку купить, у неё цена рублей 200-250 Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 3 минуты назад, traktorist сказал: А не проще новую пробку купить, у неё цена рублей 200-250 Проще, но иногда дольше и негде. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Расходники надо иметь а запасе. Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) 20 минут назад, traktorist сказал: А не проще новую пробку купить, у неё цена рублей 200-250 Проще, только у меня не сервис и в наличии "расходников" нет. Из всех расходников: масла, фильтра круги для болгарки и сварочная проволока :). Искать номер, заказывать, ждать, забирать... однозначно, дольше. А самое главное - нет гарантии, что при следующей замене масла новая пробка так же не сомнется . Изменено 9 октября, 2017 пользователем SergeyAndreevich Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 А у меня есть все в наличии и при ремонте проще поставить новое и не парится при следующей замене. Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) 5 минут назад, traktorist сказал: А у меня есть все в наличии и при ремонте проще поставить новое и не парится при следующей замене. Хороший подход - правильный, тогда хоть номерок этой пробки выложите, кому-то обязательно пригодится. Изменено 9 октября, 2017 пользователем SergeyAndreevich Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 13 минуты назад, traktorist сказал: А у меня есть все в наличии и при ремонте проще поставить новое и не парится при следующей замене. Я например мало понимаю как вообще квадрат так раздрочить можно, не самый ходовой товар точно. Ссылка на комментарий
Петровичъ Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) В 09.10.2017 в 20:22, AlexSK сказал: Я например мало понимаю как вообще квадрат так раздрочить можно, не самый ходовой товар точно. Элементарно, откручивать не квадратами специальными, а чем ни попадя. Изменено 18 октября, 2017 пользователем Петровичъ Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 9 часов назад, Петровичъ сказал: Элементарно, откручивать не квадратами специальными, а чем ни попадя. Во! Единственный здравомыслящий человек. Ссылка на комментарий
Петровичъ Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 В 19.10.2017 в 06:28, MaxAlex сказал: Во! Единственный здравомыслящий человек. Я для того набор квадратов и покупал. Ссылка на комментарий
