ТНВД ТагАЗ Тагер - проблемы, ремонт, переделки)
Кстати, соляра с приводного вала пучкового насоса возьмется легко при смерти сальника. И возьмется она из центробежного подкачивающего насоса,который сидит на этом валу за стенкой в корпусе тнвд. На моторах с ременным приводом соляра тупо побежит на улицу, на наших (с цепью) могла бы пойти в поддон. Но судя по фоткам которые выложил Михась, снизу на проставке есть дренажное отверстие. Значит на наших насосах два сальника, а между ними дренаж.
Ссылка на комментарий
В общем поменяли колечко между тнвд и блоком...все сухо теперь...но вот выставить насос как раньше не получилось...та еще песня...теперь заводится не сразу как раньше при повороте ключа...и стук на холостых не уходит даже при прогреве двига....тяга хорошая.Куда его крутить-то? в какую сторону?чтобы на холостых работал как раньше без стуков...
к блоку крутить это раньше, от блока это позже
Утром опять под машиной капли масла...сказать что я расстроен...значит ничего не сказать(((((
Ты болты подтянул по которые я писал? Кольцо не причем. А насос вы по ходу вложили неправильно
Всё!!! вроде сухо...а утром капли старые наверное стекали...целый день езжу...после остановок спецом смотрю под машину...капель все меньше и меньше...сейчас вечером приехал в деревню и пол часа вокруг ходил...не капает. А болты эти я еще неделю назад подтягивал...не в них дело было...все-таки кольцо это """лядское...теперь звон на холостых уберу...и с чистой совестью продавать можно)))
пс. Раз-раз...насос снимали и ставили раз пять...все никак не могли понять сколько градусов от ВМТ надо ставить...в итоге поставили ровно в ВМТ и все заработало как надо...а до этого расколбас жуткий был.Теперь тонкая регулировка нужна наверное.
Изменено пользователем kodt
Здравствуйте
Вопрос на случай поломки тнвд. Какой план выхода из ситуации? :biggrin:
Ремонтируем
Ставим другой насос
Ставим такой же насос
Покупаем контрактный двиг от коранды (или не от коранды) вместе с рядным тнвд
Или проблем с тнвд не случается?
Лопатить всю тему реально тяжело. Если есть конкретные инструкции к действию, то лучше вынести их в отдельную прилепленную тему (может даже закрытую для новых постов, чтобы избежать захламления).
Изменено пользователем Screamer
Здравствуйте
Ремонтируем
Ставим другой насос
Ну почему же сразу контрактный двиг? это ведь не панацея. это двигатель с непонятной историей и ресурсом.
а вот перебрать тагазовский двиг и пристроить рядник - вариант,
чем я сейчас и занимаюсь. по окончании работ подготовлю поясниловку. цены все фиксирую. порядок работ тоже.
в принципе тот же путь прошел уже шкип. я иду по его стопам. одно НО - он раздобыл толстые турбо-мерсо-шатуны под палец 28мм (соответственно поршни другие), а я их контрактных не нашел. новые очень дорогие... пришлось ставить родные (один - корейский чистокровный)).
мой насос исправен, решение про рядник принял сам. а Бош ВЕ - уже новый хозяин предварительно есть.
я в свою очередь прошу откликнуться тех, то поставил на наш двигатель корандовский ТНВД.
я в процессе.
надеюсь еще неделя-другая, я отпишусь детально. блок с головкой уже забрали от станочников. по замене насоса: это не так просто, как кажется (свой снял, рядный поставил), много мелочовки нужно. о чем я и напишу. с ценами само собой. завтра по плану сборка головки блока, с притиркой клапанов и прочими ювелирными работами.
Изменено пользователем tramper
Прошёл на своём Тагере 60тыс.км и вот ТНВД на последнем издыхании.Холодный заводится сполоборота а горячий как Зил130 в жару,пока насос холодной водой не польёшь не заведёшь. Объездил и обзвонил все Бошсервисы Рязани и Москвы такие насосы нигде не ремонтируют,т.к. на них нет зч,конкретно плунжерной пары.Конкретно на Тагер кто нибудь устанавливал другие ТНВД.Если кто переделывал то подскажите пожалуйста как это сделать и что надо искать конкретно.
я интересовался у тебя по поводу этого вопроса ,но ни тебе ,ни мне так никто и не ответил, видно это большой секрет, но я всё-таки установил на свой Тагер рядный насос от Муссо 2,9, хотя все сообщали,даже с Тагаза что рядник на Тагер не встаёт.
Ага, так тебе на тагазе и сказали, ставь мол на наши машины не тагазовские комплетующие =)
  • 4 месяца спустя...
Доброе утро. Машина тагер 2,9. Появилась проблема: 2 недели назад резко вырос расход, при этом все работало нормально. 3 дня назад начала непонятно дергаться и заглохла. заводилась на 5-8 попытке, после заводки холостые плавали и снова глохла. При нажатии педали газа обороты нормально поднимались и движок нормально работал и без нагрузки и под нагрузкой. вчера опять заглох и начал плохо заводиться. Каа заведу сзади дым и обороты 3000 через несколько секунд поднимаются самопроизвольно до максимальной отметки. Подскажите куда смотреть.
Снимай топливный насос и визи его на диагностику.
К кому везти,у нас никто не берётся за VE ?
VE - самый распространенный тип мех.ТНВД. Рядники стояли только на грузовиках и мерседесах.
Гриш, для начала дай в личку с таблички бошеский номер а-ля 0 4xx xxx xxx. Если тест-план в каталогах есть, то везти можно в любой нормальный ТНВД-сервис, ничего там сверхестественного нет.
Кстати, интересно было бы сравнить его с тест-планом оригинального рядника на 2,9.
Изменено пользователем Strory
я бы с удовольствием, но снять его мастера берутся только к концу следующей недели.
Хотя для начала попробуй работает ли электромагнитный клапан на насосе ,кнему идёт 1 проводок состороны топливных трубок (проверить просто снимаеш провод снего и подаёш на +к акомулятору и он должен щёлкнуть (значит работает ))
Спасибо за совет. Попробую, хотя товарищ разбирающийся в дизелях говорит что заклинило рейку в открытом состоянии. нало разбирать
Щелкает, живой вроде
Сравнить - да, интересно. Номер и схему насоса с номерами запчастей выкладывали тут:
http://dieselmastera.ru/forum/6-2171-2
Забавно - на схеме - полностью механический насос ))) С нашим естественно номером. Шкип(Эльдар), помните если такого товарища, ставил этот насос на стенд. Так вот показания при отключенных разъемах на тнвд полностью совпали с данными тест-плана, причем тест план, опять же, на полностью механический насос, как собственно на схеме в форуме дизельмастера. С нашим номером. Причем у товарищей были вопросы к ходу таймера (поршня который регулирует опережение). В общем больше вопросов чем ответов
Вот тест-план VE-шки 0 460 495 003
http://yadi.sk/d/sqDqPh-VAyHGH
запчасти:
http://yadi.sk/d/lD4-LStnAyKCS
сравнение с рядниками:
0 400 075 918 (родной для ом662 LA)
0 460 415 991 (602 турбо 129 л.с.)
0 460 415 982 (602 гелик 120 л.с.)
сделаю попозже
Исключительно по-дилетанстски сравнил массовую подачу с рядником 662-м в зависимости от оборотов двигателя (= обороты ТНВД х 2)
Проффесионально так сравнивать нельзя, но я себе могу это позволить без ущерба для репутации :biggrin:
Что и требовалось доказать, немного увеличенная турбина евро-3 6620903780 против старой 6620903080, плунжерная пара 7 мм против пар 5,5 в ряднике, ну и зявленные тагазом 135 коней - похоже на правду, в теории:
Другое дело, почему оно на практике такое "какое-то не такое" ? Это я не знаю. Была версия, что тупо ом662 ну никак по динамическим характеристикам подачи с VE-шкой не совпадает, т.е. стенд-одно, а нюансы ГБЦ и распредвалов - другое. Как ни крути подачу с опережением впрыска, а в идеал не попадешь.... Это из серии дилетанстких предположений.
Желающие поставить рядник, не переживайте за немного уступающие показатели у рядника: крутанутый на 1 оборот топливный рейки, рядник заметно прибавит на всех оборотах - хватило бы только воздуха от турбины.
