ref Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Только что купил РоудПартнер(АКПП), но только после покупки обратил внимание что понижающая не включается. 4х4high включается и горит, а 4x4low моргает и по ощущениям ничего не меняется. Продавец начал плести что так и должно быть.... Кто сталкивался? Лечится? Зарание спасибо! Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Включал само-собой на нейтрали? Цитата Ссылка на комментарий
ref Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 конечно, пробовал даже на весу )) Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Тогда считывать ошибки. Если полный работает - скорее всего будет проблема датчика скорости, контактной группы или проводки. Цитата Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 а тормоз жмакал? иногда надо несколько раз нажать.... Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 а тормоз жмакал? иногда надо несколько раз нажать.... А зачем? Тормоз на переключение раздатки никак не завязан. Цитата Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Когда-то была такая фигня на муссо - отсутствовало реле включения понижайки (не знаю, присутствует ли такое на РП и БТРА). Проверить наличие и работоспособность реле просто - стать на нужный провод блока раздатки мультиметром и включив режим нейтрали на АКПП убедится в том, что масса доходит и до блока управления. Если в РП все по другому реализовано - просьба не пинать... Изменено 5 апреля, 2013 пользователем maks1978 Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Странно, классическая ситуация попытки включения понижайки не в нейтрали или в движении. Вообщем надо стоя в положении нейтраль если автомат конечно Цитата Ссылка на комментарий
ref Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Ошибки считывал Launch X431 , по трансмиссии все чисто, система полного привода у них, я так понял, без мозга.Отдам электрикам тогда, пусть прозванивают. И понижайка в раздатке включается? мне казалось что в коробке... Мне еще знакомый сказал что там какой-то вакуумный включатель присутствует, есть такое? BanCone По тормозу можно поподробней в какой момент его надо жмакать? )) Цитата Ссылка на комментарий
ref Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Проверить наличие и работоспособность реле просто - стать на нужный провод блока раздатки мультиметром и включив режим нейтрали на АКПП убедится в том, что масса доходит и до блока управления. Я так понимаю надо книгу по их электрике искать? или можно методом тыка както дойти? Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Какой бардак в голове... 1. Прочитай сервис мануал 2. Изучи профильные темы конфы 3. Еще раз п.2 4. Напиши вопрос в профильную тему 5. Создай свою тему Альтернатива - съезди в профильный сервис. Цитата Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Я так понимаю надо книгу по их электрике искать? или можно методом тыка както дойти? Вот то, что у меня было: пост 207 возникновение причины и пост 218 - решение проблемыhttp://korandovod.ru...pic=1681&st=200 Но без схемы и распиновки разъема вряд ли найдешь чего, скорее сожжешь чего-то А распиновка на муссо и РП может отличаться. Схема тоже... А так всю тему почитай, может и найдешь ответ... Тут про сервис мануалы: http://korandovod.ru...?showtopic=3405 Изменено 5 апреля, 2013 пользователем maks1978 Цитата Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 BanCone По тормозу можно поподробней в какой момент его надо жмакать? )) Я уж и не помню где вычитал такое - нейтраль, включаешь понижайку, она начинает моргать, нажимаешь на тормоз (возможно несколько раз) - бинго - понижайка включена. Цитата Ссылка на комментарий
DIM5 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 А может без схем? Человек просто её не может включить? У меня тоже сначала не получалось.. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 У меня симптомы были те-же. Оказалось виновато реле понижайки, стоит у левой ноги водителя. Кстати, внешне реле может и целым выглядеть. Реле включается когда горит лампочка N (нейтраль). Цитата Ссылка на комментарий
Headhunter Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Понижайку включать остановка/нейтраль/тормоз/понижайка. У меня другие варианты не срабатывают)))), а где - то прочитал, что именно так и надо)))) Цитата Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Полный привод не включается (горят обе пиктограммы полного привода), подскажите где можно посмотреть распиновку ОБД2, для чтения ошибок раздатки, нашел что надо соединить 13 и 16 контакт ОБД2, так ли это, Роуд Партнер 2,3 Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Какой странный вопрос. Если написано, что надо соединить, что не так? Цитата Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 теперь так, подстраховался на всякий случай (одно неосторожное движение и ты отец) Цитата Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Неисправность раздатки о которой писал выше 15.01.19 Полный привод не включается (горят обе пиктограммы полного привода) исчезла и несколько месяцев не беспокоила, списал это на проводку, но вот опять вылезла уже в другом качестве - внешне горят обе пиктограммы как и прежде при прохождении внутреннего теста, но при попытке считать код ошибки при замкнутых контактах 13 и 16 ОБД-2 глухо висит пиктограмма ошибка раздатки и нет серии импульсов позволяющих определить код ошибки. Есть подозрения на блок управления раздаткой, собираюсь его проверить на машине друга. Снимал разъем с блока управления раздаткой, контакты не промаркированы, если есть распиновка ткните носом. Цитата Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 блок управления раздаткой не причем (поменялся с другом), код неисправности 111 датчик положения электродвигателя (считал на новом блоке), есть донор буду менять, а дальше поглядим. Есть вопрос: то что блок управления контролирует раздатку при включении зажигания понятно, судя по тому что ошибка то возникает то гаснет в движении (полный привод выключен) значит он контролирует раздатку постоянно при включенном зажигании? Цитата Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 2 часа назад, teslenkoan сказал: блок управления раздаткой не причем (поменялся с другом), код неисправности 111 датчик положения электродвигателя (считал на новом блоке), есть донор буду менять, а дальше поглядим. Есть вопрос: то что блок управления контролирует раздатку при включении зажигания понятно, судя по тому что ошибка то возникает то гаснет в движении (полный привод выключен) значит он контролирует раздатку постоянно при включенном зажигании? Попробуй для начала просто проверить проводку - соответствующие проводочки и контакты. Бывает проводок надломился, бывает коррозия. Цитата Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Разъемы с раздатки снимал и обработал спец спреем, контакты на разъеме блока управления раздаткой не промаркированы, подскажите как они считаются (распиновка), кстати ошибка пропала сама собой, на долго ли, сложно бороться с плавающей неисправностью. Цитата Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Ситуация разрешилась- поменял электромотор вместе с датчиком (приятель подогнал раздатку бу на запчасти), диагностика не подвела указала на датчик электромотора, вопрос к знатокам на датчике три винта (звездочка) которые как я понимаю могут настраивать датчик, может можно подстроить или все таки надо вскрывать датчик который не разбирается цивильным образом, а потом склеивать. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
