Пробейте vin и помогите с номерами запчастей
Помогите с номерами на запчасти к Корандо 2.3 TD (2002г.) и пробейте VIN: KPBLC3AC12P175453
Нужны номера к:
сальник переднего редуктора,
сальник раздатки,
сальник хвостовика зад. моста,
ролик натяжной,
ролик промежуточный,
передний кардан
Ссылка на комментарий
Нужны номера к:
1.сальник переднего редуктора,
2.сальник раздатки,
3.сальник хвостовика зад. моста,
4.ролик натяжной,
5.ролик промежуточный,
6.передний кардан
1.я понял сальник хвостовика пер.ред.-4102505600
2.1900.044.009 на раздатке их 3 шт.
3.4202505000
4.6612003070
5.6612003170
6.3310005701 668мм или 3310006011 669мм
А у ролика промежуточного, который под №5, верный номер? (А то ни в одном эл. каталоге запчастей не пробивается.)
подскажите номера:
молдинг левой двери,
молдинг правой двери,
молдинг правой задней арки колеса,
молдинг левой задней арки колеса,
молдинг переднего левого крыла,
молдинг переднего правого крыла.
подскажите номера:
1.7955106000AAJ
2.7956106000AAJ
3.7956506001AAJ
4.7955506001AAJ
5.7955306020AAJ
6.7956306020AAJ
крестовина переднего кардана, подскажите номер?
3311501000
  • 4 месяца спустя...
Лопнул обод внешней ручки правой (пассажирской) двери, надо найти и заменить, помогите с номером отд9ельно обода ручки правой двери и номером механизма ручки (с ободом вместе)...буду искать , какой вариант попадётся...добавляю фото....цвет ручки в сборе или обода роли не играет, имеются накладки хромированные.
Изменено пользователем vita
В каталоге нет такой позиции.
Попробуйте здесь-http://www.kupituning.ru/category/27
Охохо....
Прокладка ГБЦ
Маслосъемные колпачки
Сальник коленвала передний
Прокладка клапанной крышки
Полумесяц (полукольцо)клапанной крышки
Крестовина переднего кардана ( крестовина на задний кардан имеет тот же номер что и на передний?)
Сальник левого привода
Болты ГБЦ (скока надо штук?)
6619973646 Сальник коленвала передний
4131101000 Крестовины все одинаковые
6010163920 GASKET-CYLINDER HEAD прокладка ГБЦ
6619903210-5шт
замена на 6619903610 (80мм)
6619903310-9шт
замена на 6619903710 (102мм)
6619903810 - 5шт (115мм)
Сальник левого привода?
Полумесяц клапанной крышки?
Сальник на привод-4137401800
Полумесяц клапанной крышки влит в прокладку к\к-6010160621
