FROLEX Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Подскажите, люди добрые, разобрал почти весь генератор Valeo 115 A, не пойму только как снять внутренний подшипник и кольца. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 7 минут назад, FROLEX сказал: Подскажите, люди добрые, разобрал почти весь генератор Valeo 115 A, не пойму только как снять внутренний подшипник и кольца. Молотком через пробойничек по валу ударь. Ссылка на комментарий
FROLEX Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 06:48, volchara сказал: Да. 8 минут назад, MaxAlex сказал: 16 минут назад, FROLEX сказал: Молотком через пробойничек по валу ударь. Со стороны гайки дубасить? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 7 минут назад, FROLEX сказал: Со стороны гайки дубасить? Со стороны токосъемных колец. Там в валу даже углубление есть для установки пробойника Ссылка на комментарий
FROLEX Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 3 минуты назад, MaxAlex сказал: Со стороны токосъемных колец. Там в валу даже углубление есть для установки пробойника Спасибо, ни разу раньше не разбирал и не видел даже поэтому и вопрос тупой))). Ссылка на комментарий
FROLEX Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Кстати решил отремонтировать свой родной генератор, который заменил год назад на аналогичный новый. Новый походил год и все было хорошо, пока я кархером не помыл мотор, а заодно и генератор. После этого, генератор перешел в режим "троллейбуса", воет теперь не переставая уже месяц. Одного только не пойму, неужели подшипникам так мало воды хватило чтобы они выть начали, вернее понятно, что надо мало воды, не понятно, что она туда так легко попала. Старый внешний подшипник выглядит печально, тоже работал в режиме "троллейбуса", а потом вообще загрохотал. Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Коллеги. Подскажите. Сегодня утром завел машину, после прогрева 220в подогревателем. Горит лампа зарядки аккумулятора и лампы АБС ТСЦ АДБ. Главное конечно аккумулятора. Заглушил. Открыл капот и снова завел. Вижу что шкив генератора не крутится. Ремень проскальзывает. Отогнал на галстуке к теплому гаражу. Но чтоб заехать в гараж надо заехать на подъем. Затолкать вдвоем не смогли. И я снова его завел. И он нормально завелся. Лампы не горят. Шкив крутится. Что это было? Потеков антифриза нет, ремень сухой. Два дня назад была одна особенность. Вышел из машины, ее не заглушил. Стою рядом с ней. Вдруг она начинает троить, дергаться и через 3 секунды все проходит. Сегодня без зарядки она также работала. Ссылка на комментарий
Garyk Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Возможно муфту обгонную на генераторе прихватило или подкрадывается к ней кто то. А АБС и проче...,если в бортсети U упало,то они хором все включатся. Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 41 минуту назад, Garyk сказал: Возможно муфту обгонную на генераторе прихватило или подкрадывается к ней кто то. А АБС и проче...,если в бортсети U упало,то они хором все включатся. Ну про АБС и пр. это понятно. Основное это конечно зарядка. Сейчас снял ремень покрутил шкив гены. Крутится легко, без какого намека на клин. Думаю что дело в ремне. По какойто причине не сработал натяжной ролик. Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Атцы, а подскажите, какой примерно ресурс у нашего генератора при эксплуатации его практически без залива? Емнип, на бимере у меня гена умер тыщах на 180 (если пред.хозы пробег не пилили, что вроде не похоже). У нас как? Пробег 140ткм, запасной новый гена лежит в загашнике и вот думаю, может поменять его, а старый перебрать и засейвить в загашник снова? А то летом будут дальние поездки и чот очково встать посреди ничего без заряда... Или ещё тыщ 25-30 должен пройти легко? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 11 минут назад, Arech сказал: Атцы, а подскажите, какой примерно ресурс у нашего генератора при эксплуатации его практически без залива? Емнип, на бимере у меня гена умер тыщах на 180 (если пред.хозы пробег не пилили, что вроде не похоже). У нас как? Пробег 140ткм, запасной новый гена лежит в загашнике и вот думаю, может поменять его, а старый перебрать и засейвить в загашник снова? А то летом будут дальние поездки и чот очково встать посреди ничего без заряда... Или ещё тыщ 25-30 должен пройти легко? Лучше поменяй. 1 Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 1 час назад, Arech сказал: Атцы, а подскажите, какой примерно ресурс у нашего генератора при эксплуатации его практически без залива? Емнип, на бимере у меня гена умер тыщах на 180 (если пред.хозы пробег не пилили, что вроде не похоже). У нас как? Пробег 140ткм, запасной новый гена лежит в загашнике и вот думаю, может поменять его, а старый перебрать и засейвить в загашник снова? А то летом будут дальние поездки и чот очково встать посреди ничего без заряда... Или ещё тыщ 25-30 должен пройти легко? 25-30 пройдет легко. Я свой перебрал , как раз на пробеге 150 тык. Щетки были еще в отличном состоянии , но контактные кольца, вот они подтерлись. А о стальное без замечаний. Если гену не убивать и не мочить, то спокойно отходит тыщ 180. Но , если есть свободное время, то почему не перебрать? 1 Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 1 час назад, volchara сказал: ...Если гену не убивать и не мочить, то спокойно отходит тыщ 180. Но , если есть свободное время, то почему не перебрать? Ясно, спасибо за развёрнутый ответ. Времени свободного никогда нет, особенно на совсем непрофильные занятия... Но всё равно чего-то очкую, так что суммируя всё, наверное, и правда лучше следовать умной поговорке "больше везёт тому, кто сам везёт" и превентивно поменять, да при случае сдать на переборку старый... Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 15 минут назад, Arech сказал: да при случае сдать на переборку старый... Леш, да не хрен его сдавать. Там самому дел на пару часов с чаем и печенюшками. Вот отличное руководство, которым я и пользовался. Не имея спец. инженерного образования , перебрал гену. Прозвонил, для контроля и сейчас лежит в запасе. Себе поставил новый, ибо был. 1 Ссылка на комментарий
Петровичъ Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) В 15.01.2019 в 11:31, Arech сказал: Атцы, а подскажите, какой примерно ресурс у нашего генератора при эксплуатации его практически без залива? У меня 190 тыс прошёл. Потом щётки стёрлись, а можа ещё что, стал работать в ручном режиме (стукнешь палкой - работает), пришлось чинить. Ежели что чинил не я, я паять не умею из-за косорукости. Изменено 17 января, 2019 пользователем Петровичъ 1 Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Подскажите пожалуйста, кто знает, не могу найти Шкив генератора бензин , есть его номер или с чего подходит? Снимал гену и уронил его, Шкив погнул, надо менять. Или есть у кого б/у может? Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) 52 минуты назад, Лазуревский сказал: Подскажите пожалуйста, кто знает, не могу найти Шкив генератора бензин , есть его номер или с чего подходит? Снимал гену и уронил его, Шкив погнул, надо менять. Или есть у кого б/у может? у меня стоит приоровский генератор,главное чтоб по валу(D) подошёл.шкив. Изменено 23 января, 2019 пользователем fiksa56 Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 11 минут назад, fiksa56 сказал: ,главное чтоб по валу(D) подошёл.шкив. с вазы не подходит Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) 1 час назад, Лазуревский сказал: , есть его номер или с чего подходит Номера в каталоге не нашел, отдельно шкив только на помпу из навесного. Посмотри шкивы ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ (417, 421 дв.), ПАЗ, даже Москвич - генераторы взаимозаменяемые. Изменено 23 января, 2019 пользователем автолюбитель михаил Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал: Номера в каталоге не нашел та же беда, бегать по нашим магазинам времени нет, возил в ремонт генераторов в два места, ничем помочь не смогли, поставил пока новый генератор Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 думаю- если бы с чего из нашего автопрома подошло, то поменяли бы там Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Только что, Лазуревский сказал: поставил пока новый генератор Я вообще очень удивился, когда сам Лазуревский вдруг шкив к генератору искать начал. Хорошо еще не в "Барахолке" Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Только что, автолюбитель михаил сказал: Я вообще очень удивился, когда сам Лазуревский вдруг шкив к генератору искать начал. Хорошо еще не в "Барахолке" , блин сам в шоке Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 3 минуты назад, Лазуревский сказал: , блин сам в шоке Сапожник без сапог... Ссылка на комментарий
Garyk Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Что потеряли то ? Это? 1041550115 -3.2 1111550415 - 2.3 1 Ссылка на комментарий
