Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Tелеграмм чат - ты заходи если что :) 12 слёт участников форума! 2019 год
ura
генератор ( проблемы . ремонт . обслуживание . аналоги. итд ) )
59 минут назад, Злой сказал:
на гене находится 4 контактный разъём, задействован вывод только на лампу, интересно, как будет работать обратная связь по напряжению, если я с акб подам сигнал на вывод соответствующий? И интересно, к гене подходит разъём двухконтактный, один получается провод с приборки, и стоит переходник с разъёмом гены но с одним проводом от приборки который, а вот что на втором и он не задействован - загадка.
9 постов назад отсчитай. Будет пост МаксАлекса.  Там ответ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нет там ответа по вопросу что в разъёме делает второй провод, откуда он и для чего создавался. Про обратную связь понял, покамест думы такие - или проблема в щёточном с регулятором узле, или напряжение с приборки на генератор  маловато (разница где-то около 1В в разъёме на разорванной цепи при вкл. зажигании(10,69В разъём на гену-11,89В на акб)). Холодно млять сцуко на улице прыгать в темноте. Гена слишком умный и рассчитан для интересных плюшек, коих не применено в тогазе, мерцает малая надежда, что пыль от щёток каку сделало. Как вариант попробовать ещё типо WD промыть чтоль.
Изменено пользователем Злой
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Злой сказал:
Гена слишком умный
ни хрена не умный! например окислился провод возбуждения и появилось сопротивление,что станет с зарядкой?
Ссылка на сообщение
Получится недовозбуждёный гена..
вы ,коллеги ,голову не ебите пажалста,по колхозному мне доходчиво объясняйте ,если не затруднит.ласкаво просимо.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Злой сказал:
Красный - тахометр (W).    В  двухконтактной   фишке - желтый-  лампочка (Д+),  синий - возбуждение  ( если гена родной),  если самовозбуждающийся  (например, газелевский),  то синий никуда не подключается.
Ссылка на сообщение
Ремкомплект на генератор тагер 2,3 (Valeo) у меня получился такой:
1        CARGO    B332583    Крышка подшипника         38,81р
2        Febest    AS63032RS    Подшипник шариковый FEBEST AS-6303-2RS HONDA/HYUNDAI/MAZDA/NISSAN/TOYOTA (17x47x14)         149,47р
3        Hyundai-KIA    3734237400    Подшипник генератора HYUNDAI ACCENT 03-(ТАГАЗ)/TUCSON 04-/SANTA FE 00- зад.          387,59р
4        CARGO    230090    Коллекторное кольцо генератора         109,71р
Сумма:
685,58
после ремонта отпишусь, подошли или нет.
Ссылка на сообщение
48 минут назад, гришин сказал:
Вот это лучше делать после ремонта, ато народ накупит в надежде а тут обломс......
Ссылка на сообщение
14 часа назад, гришин сказал:
этой фирмы даже гвоздь не куплю!!! редкое г.....
Ссылка на сообщение
В ‎19‎.‎02‎.‎2018 в 08:31, гришин сказал:
Будем ожидать с нетерпением . :br:
Ссылка на сообщение
С праздником всех!!!!!!!!.Все пришло, на внешний вид никакого г....на, в подшипники добавил смазки (так как при осмотре, ее практически не было). ВСЕ ПОДОШЛО!
Щетки куплены в ближайшем автомаге, 5 минут на наждачной бумаге и как родные.
СОВЕТ: при разборке не начинайте с гайки шкива, снимайте заднюю крышку, вытаскивайте обмотку и зажимайте якорь в тисках, тогда гайку открутите за 15 секунд.
Ссылка на сообщение
В 22.01.2018 в 14:38, MaxAlex сказал:
Красный (тахометр) на "P"
Желтый (лампа) на "L"
И по большому счету все.
Синий никуда не надо. (Но есть у меня подозрение что его можно цепануть на "I")
От контакта "S" желательно протянуть провод на плюсовую клемму АКБ через предохранитель на 2,5 - 5,0 А, который устанавливается не далее 5см от клеммы.
У кайроноводов  вообще на генераторе только  на контакт фазы провод подключен.
все кто ставил генератор с истаны на 90а, надо тоже проверить куда идет S? у меня он был соединен с I
пока стоял все думал почему 13.8в, S на + и будет 14.4в
Изменено пользователем irbiks
Ссылка на сообщение
9 минут назад, irbiks сказал:
Вот вот...
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, MaxAlex сказал:
Вот вот...
век живи, век учись.
в очередной раз спасибо MaxAlex
Ссылка на сообщение
Только что, irbiks сказал:
И оказывается контакт "I" вообще ни к чему подключать не надо. Насколько мне объяснили понимающие в этом деле люди, этот контакт задействуется только в момент включения электроподогревателя салона.
Себе по первости контакт "I" подключил к замку зажигания. Напряжение вроде бы вообще стабильно стояло и было максимальным. Но сигналка никак не могла определить, что двигатель запущен. ХЗ почему.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, MaxAlex сказал:
вечером залезу посмотрю куда у меня идет этот провод
Ссылка на сообщение
Добрый день! А ремень приводной может рваться из-за заклинившей обгонной муфты на генераторе?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, korka2010 сказал:
Нет. Но изнашиваться будет быстрее.
Ссылка на сообщение
Блиин... Поменял два ролика, ремень поставил Гейтс 2120... Муфта обгонная была заклинена, промыл, расшевелил... Неделю не проездил... ремень рванул... Заказал новый ремень, обгонную муфту... И что интересно, после замены ремня и роликов посвистывал, а перед смертью два дня вёл себя идеально... я уж обрадовался... а зря...
Изменено пользователем korka2010
Ссылка на сообщение
Офигеть - муфта разлетелась в хлам! И порвала ремень...
Ссылка на сообщение
8 часов назад, korka2010 сказал:
Воттт... Чудес не бывает.
Ссылка на сообщение
Какая муфта наша: Ina535 0134 10 или Ina535 0077 10 ?
Ссылка на сообщение
535 0134 10 должна подойти
Ссылка на сообщение
Спасибо... Неделю ждать её...:(
Ссылка на сообщение
16 часов назад, korka2010 сказал:
Обе должны подойти. Они под 6РК, тем более 535007710 уже ставили.
Ссылка на сообщение
Спасибо, Garyk! Вторую ждать до понедельника и стоит дешевле...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
