Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Tелеграмм чат - ты заходи если что :) 12 слёт участников форума! 2019 год
ura
генератор ( проблемы . ремонт . обслуживание . аналоги. итд ) )
Итак ,подвожу итог разборки генератора Valeo с  Тагера 2.3, на пробеге 150 000 км.
Себе поставил новый генератор, старый же разобрал с целью обновить содержимое.
Подшипники еще были в хорошем состоянии. Особенно тот, что в крышке гены. Второй, который на валу ротора имел совсем не значительный люфт. Щетки тоже еще походили бы, думаю без проблем еще тысяч тридцать точно.
Но вот контактные кольца - на одном была очень приличная выработка, создалось впечатление что еще не много и протрет кольцо "до дырки".
Так , что 150 000 км - это вполне себе разумные предел для замены гены.
Резюме такое : генератор проходит без проблем тысяч 170-180, при условии, что его не засовывать в грязь, песок пыль и т.д.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Удивился,что от плюсового контакта , идет довольно тонкий провод. Тот, что из фишки. Как то выглядит не очень надежно, что ли.
Ссылка на сообщение
Олег, спасибо за инфо! А какой новый генератор поставил?
Делал всё сам, я так понимаю, там ничего особенного нет?
Ссылка на сообщение
Точно такой же и поставил. Только абсолютно новый!
Сложного в установке или переборке старого? Нет ,сложно нет ни чего.
При переборке гены, есть нюансы ,о которых я не знал, но которые нужно учитывать. А так... терпение и самые не значительные навыки.
Ссылка на сообщение
Ну, самое главное-то - эммитеры (дорожки щеток) - ты не поменял. А именно из-за их износа -искрение и нагрев....
Основной провод, идущий от клеммы "+" (болтовой)  гены до аккумулятора - надо сразу менять на новый, типа "лебедочного". С соответствующим обжатием соответствующих клемм.
Тонкий провод - это возбуждение. Тока там нет почти.
Ссылка на сообщение
Если это вот это?  То поменял.
А вообще то я же поставил себе новый генератор. Т.е. не старый , восстановленный, а совсем новый.
Его я не менял, но "посадочный" контакт на гену зачистил шкуркой. Сегодня зайду и зачищу с другой стороны.
Я об этом уже потом подумал. Тем не менее , спасибо за инфу.
Ссылка на сообщение
Тогда вдвойне Молодчик!
Ссылка на сообщение
Отпишусь ка. для информации
одын)
вобщем на дизель 2.9 от 3.2.  генератор подходит, но он без обгонной муфты.
и чтоб запихнуть вниз поизвращатся надо, возможно джаже патрубок снимать, хотя я так ставил, но сейчас он у меня на верху живёт
это я уже раньше где то писал
двы)
аналог 3.2гены , - 120 амперный крауф ALB1299. (с чего не подскажу)
идёт с обгонной муфтой.
вдруг кому пригодится при муках выбора.
Ссылка на сообщение
Добрый день! подскажите какой генератор поставить с обгонной муфтой на Корандо 2,9? сколько ампер? стоит обычный без обгонной муфты фирмы ВЕСТЕР не родной.естественно постоянно обрывает ремень и откручивается сам шкиф... И по подключению вопрос.на этом два + один толсты и один тонкий и одна клема на тахометр вроде..а на родной фишка овальная же стоит?
Ссылка на сообщение
Тыщ 40 без обгонной муфты в самых разных условиях, ничего не рвало и не откручивало, вернее рвало но не изза гены.
почитай тему, ну или хотя бы предыдущее сообщение. И от волг стаят и родные и не родные.
Ссылка на сообщение
да перечитывал...у меня на этой гене постоянно откручивается шкив.и на фиксатор резьбы сажал и гровер все равно разбивает его центральное отверстие...
Ссылка на сообщение
Может это какойто неправильный гена?
Единственное подумал сейчас про аналоги генераторов с 3.2. я то сажал его с бодилифтом машина была, хотя по идее и без бодика не должно мешать.
Ссылка на сообщение
У родного тоже проблем со шкивом не было,без муфты! Как поставил тракторного гену тут же появился гемор(( пришлось брать обгонную муфту ( она со шковом в сборе идёт)
Изменено пользователем РОСТО
Ссылка на сообщение
По идее, шкиф гены при вращении от приводного ремня имеет левое вращение, что само по себе должно "работать" на закручивание крепежной гайки.
Ссылка на сообщение
Откручивается ещё как ((
Единственное что заметил родной гена плавно начинал давать заряд,не сразу на всю)))
Ссылка на сообщение
подскажите как снять шкив генератора на муссо,чем открутить чтобы не повредить и какая резьба
Ссылка на сообщение
12 минуты назад, ankor сказал:
Научись пользоваться поиском.
Вот ссылка из FAQ.
Ссылка на сообщение
Резьба обычная. Внутри вала есть отверстие под шестигранник или звездочку. Вал стопоришь шестинранником и на гайку накидываешь головку (у меня головка проточена для того, что бы нкинуть на нее ключ на 27 ). Далее думаю разберешься.
Если вместо шкива стоит обгонная муфта, то вместо головки на 24  потребуется специальная головка с внешними шлицами.
Ссылка на сообщение
шкив обычный,гайки нет
Ссылка на сообщение
Приветствую...
Генератор с обычным шкивом возможно поменять на генератор с обгонной муфтой? И есть ли смысл, если стоит простой шкив с завода...
Изменено пользователем Pach
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Pach сказал:
Уверен,смысл  в обгонной муфте есть.Если есть возможность ее установить,думаю,надо воспользоваться такой возможностью.
Есть дизельный гена  с мерса с прямоугольной фишкой,после ПОЛНОЙ  ревизии.
Ссылка на сообщение
Встанет без гемора? бензин 2,3 150лс.. И чего стоит?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, WASABIMEN сказал:
Ссылка на сообщение
Станет. 5000 р. Как брал,так и отдам.
Если не будешь ставить люстры и лебедки,подойдет без проблем.
В 17.06.2017 в 08:26, Pach сказал:
Изменено пользователем WASABIMEN
Ссылка на сообщение
Обгонная муфта это хорошо или зло?
  • Ха-ХА +1 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
