nigorod Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Поспешу поделиться своими изысканиями в области ремонта родного "гены" от Тагер 2,9: Пару месяцев назад начала подгорать лампа заряда после продолжительных поездок, примерно от 40 минут и более. Установка вольтметра в бортовую сеть показала полный временный отказ работы генератора. Замена регулятора на аналог не помогла. Прозвон обмоток и моста "косяков" не выявил. Реально срывалась поездка в е..ня. Заморочился поиском (всё - таки) подходящего моста. За час до поездки мне его притащили - 1,5 т.км без проблем, держит ровно. Т.е. в моём случае "косячил" диодный мост при нагреве, заменён на ED2910A (UTM). Ссылка на комментарий
Александр 1963 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Гремели подшипники на генераторе А161 15440 02 Тагер 2.3 заказал Подшипники передний 6303DDUC3 задний 6202 DDUC3 NSK,коллектор ,шетки,вставка под задний пдшипник.При разборе выяснилось Подшипники сухие,коллектор нормальный выработка 0,5 и 0.75 (не менял)шетки стерты более половины (поменянны),родные пдшипники NSK корейские с пластиковыми сепараторами ставил с тем же номером польские сепаратор метал шарики крупней ну и толщина обойм разная (хуже или лучше не знаю).А задний один в один ток сепоратор на корейском пластиковый.Пробег авто 110т.к. Если бы была смазка прошли бы еще сотку. 1 Ссылка на комментарий
Izotop Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Всем привет.А у меня на корандо 2,9 турбо такая проблема.Купил машину месяц назад.по дороге домой добавляю громкость на магнитоле она вырубается на меньшей громкости играет не вырубается.Питание все подключено как надо.колонки все проверил ни где не коротит.Поменял аккум поставил бош 90 а.На клемах акумма цешкой мерю напряжение зарядки 13,2 всего лишь.Снял генератор.Оказался что стоит уже не родной китайский гена.Но на стенде дает 14,7 зарядку,под нагрузкой 14,3 что вполне нормально.ставлю на машину все те же 13,2 в.куда копать дальше? искать родную гену с обгонной муфтой? или искать где идет просадка. может что то на массу коротит? предохранители все целые....и еще на холодную когда заводишь горит аккум чуть газанешь и все нормально.. 1 Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Уж не поменять ли магнитолу? Ссылка на комментарий
Izotop Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Уж не поменять ли магнитолу? это крайний вариант)) вот думаю надо было фишку с нее скинуть и померить напряжние на клемах.Где же такой потребитель у меня сидит что так жрет в наглую.Заезжал к тем кто занимается радиоаппаратурой сказали мафон не при чем разбирайся в машинеПитание подключал напрямую с аккума итог тот же вырубается на большой громкости Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Izotop Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Есть у кого нибудь номер контактного кольца для гены Тагера с двигателем 2.3, бензин? Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 на драйве набери в поиск "ремонт генератора valeo" - и где то выскочит. Именно так нашел весь ремкомплект на 120А гену valeo. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 ремонт генератора valeo Попробую найти. Спасибо. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Есть у кого нибудь номер контактного кольца для гены Тагера с двигателем 2.3, бензин? Попробую найти. Спасибо. А оно отдельно меняется? Просто никогда этого не знал. Всегда думал только вместе с якорем. Или мы о разных кольцах. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 А оно отдельно меняется? Просто никогда этого не знал. Всегда думал только вместе с якорем. Или мы о разных кольцах. По всей вероятности меняется. Но я точно не знаю. CARGO 230090Кольцо генератора контактное Вот , собственно , ссылка по ремонту гены. Только там на Валео на 120 А. Но номера подшей, по крайней мере совпадают с теми , что дал Александр 1963, а значит должен подойти и номер колец. Ссылка на комментарий
Toxic Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Уж не поменять ли магнитолу? это крайний вариант)) вот думаю надо было фишку с нее скинуть и померить напряжние на клемах.Где же такой потребитель у меня сидит что так жрет в наглую.Заезжал к тем кто занимается радиоаппаратурой сказали мафон не при чем разбирайся в машинеПитание подключал напрямую с аккума итог тот же вырубается на большой громкости Уж не поменять ли магнитолу? Ну не вывозит она. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Конечно меняется. Если руки не под йух заточены.я про кольца генератора. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Mortalle Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Конечно меняется. Если руки не под йух заточены.я про кольца генератора. Спасибки. Руки нормальные, по 5 пальцев на каждой и полная голова мозга. Серьёзно не знал, что меняется. Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) этих колец опупеешь сколько видов! на рено сейчас себе ищу(( и многие виды еще куча размеров! зато в мусю запихнул гену 4051.3771-50 и счастлив , там ни каких щеток и колец!)) Изменено 9 ноября, 2016 пользователем РОСТО Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 этих колец опупеешь сколько видов! на рено сейчас себе ищу(( и многие виды еще куча размеров! зато в мусю запихнул гену 4051.3771-50 и счастлив , там ни каких щеток и колец!)) Точняк! Не щеток и колец, нет обмотки - на три проблемы меньше. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 тока зарядки на ХХ, правда, тоже нет, но это такая херня.... зато теперь знаем как покупать новые AGM аккумуляторы.... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 тока зарядки на ХХ, правда, тоже нет, но это такая херня.... зато теперь знаем как покупать новые AGM аккумуляторы.... Ну 8 лет для батарейки, даже AGM - это уже срок. Да и стояла она на обычной машине моей жены. Так что не смешивай мух и котлеты. Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) все нормально даже на таких холостых! 14.2-14.3в стабильно! Изменено 10 ноября, 2016 пользователем РОСТО 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 все нормально даже на таких холостых! 14.2-14.3в стабильно! Вот вот. А теоретики пусть дальше теоретизируют. Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) на штатном месте)) расстояние при бодике двигла 6см,совсем без бодика задевает за кранштейн моста. Помпа от мерина с электромагнитной муфтой теперь надо 225А акум куда то поставить))вроде нашел,коплю на акум и провода 70-80 квадрат деньги( Изменено 10 ноября, 2016 пользователем РОСТО Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 на штатном месте)) расстояние при бодике двигла 6см,совсем без бодика задевает за кранштейн моста. Помпа от мерина с электромагнитной муфтой теперь надо 225А акум куда то поставить))вроде нашел,коплю на акум и провода 70-80 квадрат деньги( ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь муфту свободного хода вместо шкива. Иначе хана ремню, коромыслу, помпе и вообще. И повода в гофру. И разъемы поменяй на герметичные. Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) обгонная муфта гены уже стоит)) с ней мягче работает! все остальное позже при смене двигла на 603,на этом пока все экспериментально)) еще ждет насос гура от мерина установки)) кстати электромагнитная муфта веника тоже вариант замены виски)) Изменено 10 ноября, 2016 пользователем РОСТО Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 ! все остальное позже при смене двигла на 603,на этом пока все экспериментально)) Потеря времени, денег и сил. Мудрее всех поступил Дима-Ангел: поставил 605 мотор. Но он до этого поимел проблем с установкой 603, поэтому 606 ставить не стал. Так что мой тебе совет: если уж и мучится с установкой шестигоршкового, то сразу замахивается на 606. Либо продать 603 и воткнуть 605 почти "болт ин" Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 ! все остальное позже при смене двигла на 603,на этом пока все экспериментально)) Потеря времени, денег и сил. Мудрее всех поступил Дима-Ангел: поставил 605 мотор. Но он до этого поимел проблем с установкой 603, поэтому 606 ставить не стал. Так что мой тебе совет: если уж и мучится с установкой шестигоршкового, то сразу замахивается на 606. Либо продать 603 и воткнуть 605 почти "болт ин" об этом много раз думал! и смотрел 606,но мой ОСОЗНАННЫЙ выбор 603 не турбовый! Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 мой ОСОЗНАННЫЙ выбор 603 не турбовый!Фу, фу, фу. Какая гадость, ваша заливная рыба. Ссылка на комментарий
