pomor Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Здравствуйте. За 5 лет эксплуатации прохудилась трубка в системе кондиционирования от осушителя к радиатору (поз.5 в мануале).Код детали 6863005260. В Экзисте нет. Серый дилер помочь не может. Проехался по форуму - не нашёл. Может изменился код или есть аналоги, помогите, пожалуйста. Скоро на Юг с ребятишками. Если не в тему - извините. Ссылка на комментарий
pomor Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 а запаять? Спец сказал, что ослабивает металл рядом со швом и гарантии никакой. Каждая проверка на герметичность системы - 300 рублёв. Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) паяли трубку кондиционера на пузотерке моей сестры, потом перед заправкой кондера - опрессовка, все ОК, уже почти год гонзает и радуется жизни. При стоимости трубки на ее пузотерку в 8,5 тыров, запаять, выточить у спецов штуцер для соединения разрезанного шланга (снимать всю трубку афигеть как муторно было), опрессоввать, и заправить кондей обошлось в районе 2-ух тыров. так может стОит заморочиться?, правда не знаю какова стоимость трубки на муську ... Изменено 17 мая, 2011 пользователем smit Ссылка на комментарий
pomor Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 А какое давление в системе? Для грамотной опресовки нужны подходящие ответные присоединения. У спеца их нет. Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) А какое давление в системе?... шланг рассчитан на 35 бар, это примерно стока же атмосфер, сам был в шоке когда узнал... Но это пиковая нагрузка, как я понял. Где-то читал, что давление в системе автокондея колеблется от 2 до 8 атмосфер... ....Для грамотной опресовки нужны подходящие ответные присоединения. У спеца их нет. те кто занимается ремонтом и заправкой систем кондиц-я, у них все это должно быть... потом у сестры на пузотерке, не накачивали, а наоборот, создавали вакуум и мафынка сутки стояла в боксе. Через сутки стрелка на показометре не сдвинулась. Значит все герметично. Изменено 3 мая, 2011 пользователем smit Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 чем дело закончилось? Ссылка на комментарий
pomor Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 чем дело закончилось? Пока полное г... Выточили трубку из Al с внутр. диаметром, как наружный у родной длиной 120 мм. Разрезали штатную, засунули унутрь новой и обварили. При работах я не присутствовал. При приёмке работ, обнаружил что-то похожее на трещину, сказали, что испытали 6-ю кг. Установил, поехал заправлять. У спеца в аппарате было остаточное давление около 3 кг. Есесино потекло. Оказалось, что вставку сделали из силумина - вот, что значит бесплатно. Далее - в выходные был у дружбана в Питере на днюхе. Его брат занимается рукавами высокого давленя, сказал - врежем шланг и все дела. На следующей неделе поеду, попробую сделать. Отпишусь. Вообще-то вставку можно сделать и из нержавейки - главное соединительные фитинги. Я нашел "папу", "мамы" небыло а до Самары, где есть контора, ими торгующая, далеко. Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 фигасе заморочился с таким подходом точно решишь проблему удачи Ссылка на комментарий
pomor Опубликовано 2 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 фигасе заморочился с таким подходом точно решишь проблему удачи Сегодня был в Питере. Сделал. Боюсь радоваться, завтра поставлю и поеду заправлять. Сделал фотки, но не могу вставить. Скинте, пжст, ссылочку как сделать. Ссылка на комментарий
i0123456 Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 А в контору которые стационарные кондеи ставят или холодильного оборудования обрашался? У них обычно дофига всяких трубок и фитинги есть, а гнуть и вальцевать спец струмент также имееться. Попробуй поспрашивай. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 ..Сделал фотки, но не могу вставить. Скинте, пжст, ссылочку как сделать. см.Как разместить фотографию на форуме ? Инструкция, в частности, пост 36 Ссылка на комментарий
pomor Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Отрезаный кусок. Ссылка на комментарий
pomor Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Предыдущий пост - это проверка, поэтому два фото получилось. Итак эпопея вроде завершилась. Залили краску и заправили, через неделю посветим ультрафиолетом. Пока всё. После ремонта. Ссылка на комментарий
Sergey Spol Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Точно такая же фигня! Владельцы РП срочно проверьте вашу трубку. Она перетерается о кранштейн. Теперь вопрос - есть ли разница с 6863005240 ? Внешне не вижу разницы. С 6863005260 какие-то проблемы с наличием. UP По ТАГазовскому каталогу нашел что нужна 6863005250, она есть в наличии в Экзист. Изменено 7 мая, 2013 пользователем Sergey Spol Ссылка на комментарий
rashod Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Подскажите пожалуйста,как снять коробку воздушного фильтра. С левой стороны болт открутил, а дальше? Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Нежно тянуть вверх. ЗЫ: В кондиционерном сервисе трубка ремонтируется за час, вваривают новый кусок, стоит дешевле покупки новой. Хомут выкинуть не забудте. Изменено 14 мая, 2013 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
rashod Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 То есть он на защелках? Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Защелок нет, снизу резинкой удерживается. сними крышку сзади фары, отсоедини расходомер,открути один болт и тяни вверх. Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 В 12.06.2011 в 11:55, pomor сказал: Предыдущий пост - это проверка, поэтому два фото получилось. Итак эпопея вроде завершилась. Залили краску и заправили, через неделю посветим ультрафиолетом. Пока всё. После ремонта. мне кажется это вообще четкий вариант, наверно даже лучше и не протрется снова Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 15 часов назад, Бестолыч сказал: мне кажется это вообще четкий вариант, наверно даже лучше и не протрется снова Про этот злополучный хомут убивающий трубку уже 1500 раз терли. Нет его и нет проблем. При таком раскладе трубка практически вечная. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Данонет. В РП эту трубку еще перетирает и кронштейн шланга к расширительному бачку. Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Тут в смежной теме морталька отписался мол посмотрю кому в башку прилетит эта трубка) я к тому что, кроме пайки что вске остальное бред? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 1 час назад, neon416 сказал: Данонет. В РП эту трубку еще перетирает и кронштейн шланга к расширительному бачку. Ну вот. Опять потеряю покой и сон. Буду переживать за эту трубку. Ссылка на комментарий
