17-й ежегодный слет Корандоводов 2024 - Сибирь!
  • записей
    17
  • комментария
    284
    16 378
О блоге
Тагаз Роад Партнер 2.3 бензин 2008 г.в.
Записи в этом блоге
Замена помпы
Привет камрады! Помпа. При пробеге 108 тыс. км вышла из строя помпа. С наступлением холодов стал замечать, что печка начала греть меньше. Спустя 2 месяца увидел лужу под двигателем. Это оказался антифриз. Открыв капот, я обнаружил пустой расширительный бак. Долил антифриз, который вожу с собой со времен владения русскими машинами, отдал механику в гаражи. Как ни странно, температура двигателя никогда не поднималась, была в норме, то есть ниже половины индикатора на панели приборов.
CR0C0D1L в Замена помпы
Вместительный и грузоподъемный
Привет камрады! Вместительный и грузоподъемный Периодически требуется перевезти что-то. Полноценное кресло без разбора поместилось в пустой багажник. Два кухонных навесных ящика тоже. Кровать 2 метра на метр помещается с опущенными задними спинками сидений. Нагружал по 200 кг кирпичей и шлакоблоков – пружины даже не просели, фото не стал делать, так как машину надо было снимать с боков, а кирпичи в багажнике сбоку не видно. Ну я не стал усугублять большей нагрузкой (пружины усиленные +
Свечи под ГБО
Привет, камрады! Свечи под ГБО. При эксплуатации машины на газе есть такая особенность. Свечи выгорают (примерно за 10 тыс. км). За счет этого увеличивается зазор между электродами в свече, что влияет на детонацию газовой смеси. Машина начинает дергаться, особенно заметно на небольших оборотах. При этом на этих же свечах при переключении на бензин все замечательно. Также можно заметить на холостых, если стоять возле выхлопной, неравномерную работу, хлопки при работе на газе. Спосо
Проблемы с ГБО - нет)
Привет камрады! Датчик масла. Обнаружил капли масла под машиной. Не сразу смог определить откуда. Датчик масла был сухой. Масло стекало по гофре на рычаг. Цена датчика 300 рублей оригинал. Долил 1 литр масла. Датчик газа. Как-то завел машину, переключилось на газ автоматически. Проехав 5 минут загорелась буква R красным цветом на газовом индикаторе в салоне (такой квадратик с лампочками) и начало пищать. Автоматически переключилось на бензин. Думал может ошибка какая-то, сбро
Пружины и амортизаторы
Привет камрады! Пружины После установки ГБО просели задние пружины. Их и так надо было менять, так что встал вопрос о покупке новых. Решил поставить усиленные пружины с лифтом +50. Такие оказались Фобос и РИФ. О Фобосе что-то плохо отзываются – быстро просаживаются. Механик тоже сказал Фобос говно что не рекомендует их. Остановился на фирме РИФ. Заказывал на официальном сайте. Пружины задние РИФ на SsangYong Musso / Tagaz Tager, дополнительная нагрузка до 100 кг лифт 50 мм (пара). Арти
Добро пожаловать!
Привет камрады! Наконец дошли руки выложить фото с новыми пружинами и фаркопом. Теперь тыл прикрыт от неожиданных действий противника. Фаркоп. Электрику еще не подключал. При установке выяснилось, что штатные болты крепления с фаркопом М12х100. Длины не хватает. Толщина самой рамы 100 мм. Купил такие же болты 6 шт. длиной 120 мм. Все отлично подошло. Цена 109 рублей за болт. Класс прочности кстати больше, чем в наборе. С чем связана такая длина болтов в наборе? Или рама у Муссо то
ГБО окупилось
Привет камрады! Пробег 10 тысяч км. Второе ТО. Расходники те же, как и в первом ТО – менял только масло в ДВС (Шелл Хеликс 10W40), фильтр масляный, воздушный, салонный. ГБО окупилось. 10.000 км/310 км до заправки = 32 заправки газом по 52 литра газа. Выкатал 32  заправки  *52 литра = 1664 литра газа. И 2 раза заливал полный бак бензина для прогрева 140 литров бензина. Потратил 32*1100 рублей = 35200 рублей на газ. 2*70 литров*44 рубля = 6160 рублей на бензин. Всего 41360 рублей.
Концевики дверей
Привет камрады! Стали глючить концевики дверей, а у правого даже пропала резинка, на панели горел знак не закрытых дверей. Искал, что подойдёт, наиболее похожие от Хундая Акцента, увы, по разъёмам не подошли, цену за них мне озвучили 300 рублей за штуку. Конечно можно было заменить фишки, но лень помешала мне это сделать. Пришлось заказать оригинал через знакомого. Цена 230 рублей за штуку. А концевик багажника видимо у нас в замке багажника, открываешь когда значок горит, что открыта дверь
Хадо надо?
Привет камрады! Хадо Перед тем как лезть в МКПП решил попробовать Хадо и купил 2 тюбика по 800 рублей. Посмотрим пропадут ли хрюки. Я понимаю, что если есть посторонние звуки - то добавление всяких составов не поможет или поможет временно. Только ремонт (только хардкор). Проблема эта массовая, встречается буквально у каждого РП или Тагера с МКПП, решил провести эксперимент. Вот что пишут: XADO Revitalizant EX120 для КПП и редукторов предназначен для защиты от износа и во
Крепкий бампер
Сегодня, 08.08.19 сзади в меня въехала женщина на хундае Гетц. Из людей никто не пострадал. Порвалась резинка на глушителе, немного поцарапало бампер и заднюю дверь капотом. Светоотражатели и задние фонари не достало. Вызвал автоюриста, т.к. ДПС на такое не выезжает. Виновата женщина, не соблюдение дистанции и знак у нее был уступи дорогу.  Я подвязал глушитель и уехал на работу, у хундая радиатор разбит. Планирую поставить фаркоп. Дополнение: Отпросился на работе. Съез
Нужно поднять задницу
Привет камрады! Первые ощущения После установки ГБО первые ощущения – машина стала ехать бодрее, ожила. Установщики сказали проехать 1000 км и опять к ним на настройку. Неужели дело в форсунках? Прошил на Евро2  На газе, кстати, Чек Енжин так и горел, убрали. Убрали провал с 0 до 60 км\ч на разгон. Прошивку заливали комплексную, то есть отдельные параметры не увеличивали за счет других, то есть перекоса нет. Нужно снять форсунки и отвезти на прочистку – цена вопроса 1000 р.
ГБО, фаркоп и магнитола
Привет камрады! Удален катализатор Так как катализатора нет, после 100 км\ч выскакивает чек – лямбда 2 жалуется на выхлоп. Нужно перепрошивать на евро2. С евро2 остается работать одна лямбда, корректирует смесь, с евро0 коррекции не происходит. Остальные показатели одинаковы. Решил на евро2 прошить – цена вопроса 6000 рублей (еще не прошил пока). https://rostov.adact2.ru/ ГБО Крокодил оправдывает свое название, поскольку аппетит у него хороший 16л\100км по городу. Заправ
Как избавиться от хрюканья МКПП
Привет камрады! Спасибо всем за помощь в Ваших комметариях и советах, даже если кому не ответил. Очень помогает.  Ну я читаю не только этот замечательный сайт Корандовод, но и Драйв2, и Ютуб смотрю. Хотя Корандовод на первом месте. В целях самообразования, ну и узнать мнения других владельцев самодвижущихся механизмов. А так, любой человек имеет свое мнение как давать информацию - в мягкой или "жёсткой" форме, для меня главное суть информации. Я любому совету буду благодарен.  Пос
Сцепление и глушитель
Доброго времени суток, камрады! В общем заменил сцепление на Валео, знакомый механик заказывал через своего знакомого откуда-то из Москвы. Действительно разлетелся диск сцепления. Ну я решил заменить все сразу. Выжимной подшипник с пластмассой. Не знаю как это скажется на долговечности. Вилка была уже заварена и тоже прогнившей. Поставили ссанг йонг оригинал, вроде лучше ходят, чем тагаз. Цена сцепления 7600 и вилки 1200. Вот по сцеплению: https://www.drive2.ru/l/49360568027657030
Не включаются передачи МКПП бенз. 2,3
Доброго времени суток камрады! Выехал со стоянки, через некоторое время не смог включить никакую передачу. Передачи втыкаются, двигатель работает - никуда не едет. Пришлось тянуть на веревке с помощью товарища. Надо смотреть. Вилка стоит переварена, в коробку лазили уже до меня - не хватало одного болта. Первая передача включалась с хрустом небольшим - даже когда сцепление до упора. Масло поменяно в коробке.  Что посоветуете? Вроде какая-то другая вилка ставиться и с ней проблем нет? Хотя н
Первое ТО
Привет камрады!             Долго не писал. Так как я новичок и вообще машину чиню с помощью друзей, с признательностью отношусь к Вашим поправкам и замечаниям, не судите строго.             Переобулся на грязевую резину Кордиант оф Роад 245 на 70 R16. После зимней стал тяжелей разгон, стало жестче, расход увеличился до 16 литров. Да, для города надо что-то полегче. Лифтовать не планирую пока, потому что в гараж не влезет. Пистолет на заправках выстреливает, если "до полного", читал, ч
Привет камрады!
Доброго времени суток, камрады! Купил себе крокодила. Тагаз Роад Партнер 2,3 бензин 150 л.с. 2008г. черный, полный привод, фары доресталинг. 84000 пробег. 290 тыс. рублей. Родные диски R16 литье, ширина 7 дюймов, разболтовка 6*139.7, центральное отверстие 107.1, вылет +22, все колпаки. Шины зимние Nokia Hakkapelita SUV-7 R16 235/70 шипы 2012 г.в. Летние шины Cordiant off road R16 245/70 2013 г.в. Почему "крокодил", а не "носорог"? - именно такие ассоциации он у меня вызывает
