автолюбитель михаил Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 5 часов назад, Томич сказал: Была такая мысль, но нет. Самолично всё разбирал и собирал. Всё затянуто как положено. Гидравлику проверь. Ссылка на комментарий
Томич Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 (изменено) 29 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Гидравлику проверь. Тёзка, что именно в гидравлике нужно проверить? Подтеков нет, жижа свеженькая, шланг вроде не беременный. Изменено 26 апреля, 2022 пользователем Томич Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 2 часа назад, Томич сказал: Тёзка, что именно в гидравлике нужно проверить? Подтеков нет, жижа свеженькая, шланг вроде не беременный. Работу главного цилиндра. Ход вилки при нажатии на педаль. Ссылка на комментарий
Армавирский Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста. При смене комплекта (корзина,диск, маховик) появился грохот в МКПП на холостых. При нажатии на педаль греметь перестает. Ставил КПП другую всё тоже самое. Ссылка на комментарий
Томич Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 22 минуты назад, Армавирский сказал: появился грохот в МКПП на холостых Выжимной пластиковый? Спрашиваю потому как у самого такая же байда была. Напилил падла мне канав на направляющей, подкусывал при выжиме/отжиме и заодно балаболил частенько при отпущенной педали. Видимо не сразу до конца отходил. Я думал к новому карабасу песец приходит. Как раз на эту тему пару страниц назад спрашивал. Сейчас поставил новую направляшку с железным люковским выжимным, смазал её и проблема ушла. Ссылка на комментарий
Армавирский Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 2 минуты назад, Томич сказал: Выжимной пластиковый? Спрашиваю потому как у самого такая же байда была. Напилил падла мне канав на направляющей, подкусывал при выжиме/отжиме и заодно балаболил частенько при отпущенной педали. Видимо не сразу до конца отходил. Я думал к новому карабасу песец приходит. Как раз на эту тему пару страниц назад спрашивал. Сейчас поставил новую направляшку с железным люковским выжимным, смазал её и проблема ушла. Выжимной металл Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Масенький подш в маховике. Ссылка на комментарий
Армавирский Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 11 часов назад, traktorist сказал: Масенький подш в маховике. А по подробнее можно? Причина неожиданной кончины во время замены сцепления? Так и работа его во время отжатой корзины в момент вращения в нем первичного вала . Ссылка на комментарий
Томич Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 В 26.04.2022 в 20:03, автолюбитель михаил сказал: Работу главного цилиндра. Ход вилки при нажатии на педаль. Направление ты верное указал, колотушка по педали сцепы выявлена. Рядом с ГЦС сирена прикручена, её потроха вывалились, повисли на проводах и на кочках долбили по бачку. И висели так аккуратненько и незаметно. От как бывает бывает. )))) Ссылка на комментарий
matvei master Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Бракованный диск сцепления но работать будет я с таким проездил более 100 тк . Ссылка на комментарий
pronin1967 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Купил машину на 120 тыс. Очень туго нажималось сцепление как теперь понимаю. Поменял вилку сцепления, проткнулась. При высоких оборотах, при нажатии педали чувствовалась вибрация. потом опять перестали включаться передачи. Решил поменять сцепление. Про валео вычитал что выжимной подшипник пластиковый. В автосервисе порекомендовали EXEDY (SSK2001). Купил за 14 тысяч с выжимным железным и еще за 1500 на авито купил вилку родную да же с пыльником и опорный шток еще за 1500. Итого все поменяли еще за 5000 руб. Когда сняли сцепление оказалось что вилка которая прошла 10000 км опять проткнулась. Сцепление поменяли , вилку и штырь. Теперь машину не узнать, сцеплению радуюсь, небо и земля, очень по мне удобно что оно мягче, может и вилка перестанет протыкаться. Но все таки вибрация осталась на оборотах при нажатии, но существенно меньше. Все удачи Ссылка на комментарий
Виктор К Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 18 часов назад, pronin1967 сказал: ..может и вилка перестанет протыкаться. Новую вилку надо обваривать перед установкой, потому как качество вилок-лотерея,кому как повезёт. 1 Ссылка на комментарий
Папин-Сибиряк Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Подскажите пожалуйста, Имеется ТаАЗ 2.9 дизель. И к нему новая, тоже ТагАЗовская корзина сцепления. Подойдет ли к ней диск сцепления VALIO? И если да, то какой. SY19 или SY20? Или менять весь комплект? Спасибо. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 1 час назад, Папин-Сибиряк сказал: Подскажите пожалуйста, Имеется ТаАЗ 2.9 дизель. И к нему новая, тоже ТагАЗовская корзина сцепления. Подойдет ли к ней диск сцепления VALIO? И если да, то какой. SY19 или SY20? Или менять весь комплект? Спасибо. У валео диску валео корзина, К секо - секо. Ссылка на комментарий
Папин-Сибиряк Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Спасибо! Жаль. Сэкономить не получилось) Ссылка на комментарий
pancho2 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) В 16.03.2023 в 15:52, Папин-Сибиряк сказал: Спасибо! Жаль. Сэкономить не получилось) Есть диск Секо Изменено 20 марта, 2023 пользователем pancho2 не то фото диска Ссылка на комментарий
pancho2 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 11 минут назад, pancho2 сказал: Есть диск Секо Ссылка на комментарий
Папин-Сибиряк Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В 16.03.2023 в 15:52, Папин-Сибиряк сказал: Спасибо! Жаль. Сэкономить не получилось) Хотя странно. Вот здесь человек ставил на корзину SECO диск VALEO https://www.drive2.ru/l/474300729993986648/ Ссылка на комментарий
Саныч2019 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 С появлением иномарок в стране и появился принцип замены сцепления корзина+диск+выжимной. Скорее всего это оправданно, а может чисто маркетинг. Но раньше, во время дифицита, обходились чисто замено диска. Если требовалось, меняли отдельно выжимной. И корзину меняли, но она переживала 3-4 замены диска. И это не зависело от производителя. Только от модели авто. Прошлым летом, на чужом авто, лечили сцепу. Диск сточился. На Ниссане. Поменяли просто диск. Пошли и купили какой был, без привязки к фирме-изготовителю. Ездит и не пыхтит. Думаю, что замена комплектом - это от избыточного опасения. Но сам меняю комплектом )) Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Я про свой опыт писал, на 2.3турбо диск валео не подошел на секо. Хотя, валео был бензиновый, бензиновый комплект встал, но тоже дребезжал выжимной и чуть-чуть буксовал. В отличии от других деталей, у диска и корзины много вариаций номеров, возможности примерить нет, поэтому брал комплект, и сразу заменил, не стояла машина разобранная. Короче, может, и не прав, ибо попутал дизельное с бензиновым. Ссылка на комментарий
Папин-Сибиряк Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 15 минут назад, Vasily22 сказал: Я про свой опыт писал, на 2.3турбо диск валео не подошел на секо. Хотя, валео был бензиновый, бензиновый комплект встал, но тоже дребезжал выжимной и чуть-чуть буксовал. В отличии от других деталей, у диска и корзины много вариаций номеров, возможности примерить нет, поэтому брал комплект, и сразу заменил, не стояла машина разобранная. Короче, может, и не прав, ибо попутал дизельное с бензиновым. Чёртова новая корзина Seco. Вот прям лучше чтоб не было её у меня. Взял бы комплект Valeo в сборе и не заморачивался) Короче, возьму только диск SY-19 и выжимной и буду пробовать ставить. Потом напишу если интересно. Для общего развития так сказать) Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 33 минуты назад, Папин-Сибиряк сказал: Чёртова новая корзина Seco. Вот прям лучше чтоб не было её у меня. Взял бы комплект Valeo в сборе и не заморачивался) Короче, возьму только диск SY-19 и выжимной и буду пробовать ставить. Потом напишу если интересно. Для общего развития так сказать) Не, достойная инвестиция. Через десяток лет продашь вдвое дороже. -) Ссылка на комментарий
Армавирский Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 1 час назад, Саныч2019 сказал: С появлением иномарок в стране и появился принцип замены сцепления корзина+диск+выжимной. Скорее всего это оправданно, а может чисто маркетинг. Но раньше, во время дифицита, обходились чисто замено диска. Если требовалось, меняли отдельно выжимной. И корзину меняли, но она переживала 3-4 замены диска. И это не зависело от производителя. Только от модели авто. Прошлым летом, на чужом авто, лечили сцепу. Диск сточился. На Ниссане. Поменяли просто диск. Пошли и купили какой был, без привязки к фирме-изготовителю. Ездит и не пыхтит. Думаю, что замена комплектом - это от избыточного опасения. Но сам меняю комплектом )) Вся ситуация от того что приходится запчасти брать под заказ или инт магаз. Если бы они были в наличии в магазине думаю проблем было бы меньше. Пришёл посмотрел,примерял,сравнил. Сам менял на тоете комплект. Лопнула пружина на диске. Корзина родная японская как новая лежит. Через полгода такая же ситуация с диском. Взял диск другой фирмы. Второй год полет норм. Всё-таки большой плюс когда ты делаешь сам и есть инструмент. В мастерских одни менялы. Вези всё новое а мы поставим. Не кто не будет разбираться в ситуации почему поломались. Ссылка на комментарий
Саныч2019 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 При этом каждая из этих з/частей имеет самостоятельный партномер. Значит они каждая самодостаточная единица, которая может меняться независимо от других. Так ведь? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 1 час назад, Папин-Сибиряк сказал: Чёртова новая корзина Seco. Вот прям лучше чтоб не было её у меня. Взял бы комплект Valeo в сборе и не заморачивался) Короче, возьму только диск SY-19 и выжимной и буду пробовать ставить. Потом напишу если интересно. Для общего развития так сказать) Для корзин секо надо еще ведро вилок сцепления держать на подхвате или сварщика в шаговой доступности. Ссылка на комментарий
