korka2010 Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 А Хессол Декстрон 3 подойдёт в нашу КПП и РК? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Конечно пойдет. Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Приветствую всех! Вот наверное и у меня начинаются проблемы с КПП...пробег 16700 км. Суть бага в том, что вот уже второй день при движении утром при переключении с 3-ей на 4-ю передачу неохотно включается четвертая передача (в смысле не тяжело, а как бы пытается включиться с хрустом)...через некоторое время все включается нормально (все передачи). До замены масла такого не было. Вот и думаю, каковы будут мои дальнейшие действия... 1.Ехать к дилеру...пока доеду до него, проблема уйдет 2.Забить и ездить...не вариант для меня 3.Снимать КПП и отдавать на ревизию, только не дилеру 4. Заменить опять масло в КПП на другой бренд (до этого был Шелл и такого не наблюдалось)...сейчас залит MOBIL ATF-320....Поможет? Не уверен...но все же (может появиться эффект плацебо) Так что пока размышляю, что делать Конечно, очень буду признателен всем, кто поделится своими размышлениями на эту тему Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 (изменено) Как думаете, поможет ли это? видеофайл, отснятый мной после посещения дилера... http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=999&st=520&gopid=181461entry181461 Изменено 22 октября, 2010 пользователем Yurkech Ссылка на комментарий
дмитрий 74 Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 (изменено) Как думаете, поможет ли это? видеофайл, отснятый мной после посещения дилера... http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=999&st=520&gopid=181461entry181461 врядли поможет у себя регулировал не особо помогло знакомый ездил к дилеру ему там нарегулировали так ездить невозможно стало я ему переделывал потом .сцепа в самом концебрала он ее даже поджог чуть .там ведь не только св ход но и положение педали регулировать надо сам у себя только с третьего раза осилил эту процедуру Изменено 22 октября, 2010 пользователем дмитрий 74 Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 (изменено) дмитрий 74! Процедуру регулировки не подскажешь? Изменено 22 октября, 2010 пользователем Yurkech Ссылка на комментарий
дмитрий 74 Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 дмитрий 74! Процедуру регулировки не подскажешь? блин давно было дело но помню делал как в мануале описано сам ход убирается не сложно на штоке гайку ослабить и крутить шток но гемор то еще (нэудобна ощщщень) но ход св должен быть в мануале написано 5-15 мм но это не ход педали именно а как бы опускание нижней части педали блин не могу так обьяснить надо на картинку посмотреть Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 23 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) дмитрий 74! Я вчера сделал также, как ты написал...просто так сказать узнать, правильно ли я сделал...вчера попробовал, переключения нормально происходят. Сегодня попробую на "холодную" трансмиссию... То что неудобно, я с тобой согласен! Изменено 23 октября, 2010 пользователем Yurkech Ссылка на комментарий
Diamond35 Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Вчера менял масло в мостах, слилась какая-то гуща черного и золотисто-зеленого цвета! Воняет ужасно. Залил себе Shell трансмиссионное 75w90. Оно жиже, да и по своим свойствам аналогично Mobil. Castrol не понимаю зачем лить?! Может кто нормально объяснит!? В коробку залил Dextron III ATF, красная, как для автоматических! Синтетика лучше любой минералки, да и смазывающий эффект лучше! Особенно советуют ее лить кто живет в суровом, северном климате. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Залил себе Shell трансмиссионное 75w90. Оно жиже, да и по своим свойствам аналогично Mobil. Castrol не понимаю зачем лить?! Может кто нормально объяснит!? Я рекомендую, ответ устроит? Если нет, читай далее форум...... Ссылка на комментарий
Алексей 112233 Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 6000 после заливки в КПП ЕР. Полёт нормальный.Втыкаю без каких-либо задержек. Всем Успехов. Ссылка на комментарий
Slider Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Можно ли в каробку и раздатку лить Castrol Transmax-Z (синтетика для автоматических коробок. Применение: в автоматических и механических коробках передач, гидравлических системах.) или все же Castrol TQ Dexron-3 (на минеральной основе залить)? Ссылка на комментарий
LeGo Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Доброго времени ! Хочу в мкпп сменить масло. Предположительно залито Mobil уровня Dexron II хочу поменять на Shell Donax TX. Нужно ли специально промывать коробку. или достаточно хорошо слить и заливай новое? Спасибо) Ссылка на комментарий
дмитрий 74 Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 (изменено) Доброго времени ! Хочу в мкпп сменить масло. Предположительно залито Mobil уровня Dexron II хочу поменять на Shell Donax TX. Нужно ли специально промывать коробку. или достаточно хорошо слить и заливай новое? Спасибо) промыть там особо не получится потому как в кпп грамм300 масла остается после слива через пробку (узнал об этом когда кпп снимал облился весь ) но если денег не жалко залей и слей пару раз по литру немного покрутив кпп движком я т ак делал ,но у меня масла халявные мне не жалко совет(бесплатный ) заливай через дадчик зад хода(над пробкой практически находится) 4литра кпп заметно тише работает 68тысяч прошел ничего не выдавливает Изменено 30 ноября, 2010 пользователем дмитрий 74 3 Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) Приветствую всех! С наступлением холодов у меня появилась проблема с КПП (об этом я уже писал в теме про "Отзыв КПП")...масло в КПП и РК залито MOBIL ATF320, как только масло прогреется, коробка работает нормально. Нашел в магазине масло для трансмиссии, которое рекомендовано заводом-изготовителем. Не буду долго описывать что и как, просто посмотрите видео по ссылке... http://video.mail.ru/mail/caterpillar1925/_myvideo/9.html Комментарии приветствуются. Данное масло буду заливать в КПП и РК Изменено 4 декабря, 2010 пользователем Yurkech Ссылка на комментарий
Mel72 Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Комментарии приветствуются. Данное масло буду заливать в КПП и РК Масло хорошее. Подходит нам вполне. Советовался на форуме ихнем. http://forum.liquimoly.ru/topic/13213-pomogite-v-vibore-prisadki-v-mkpp/ Можно почитать. Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Масло хорошее. Подходит нам вполне. Советовался на форуме ихнем. http://forum.liquimoly.ru/topic/13213-pomogite-v-vibore-prisadki-v-mkpp/Можно почитать. Mel72...Спасибо тебе большое за ссылку на форум, где есть обсуждение КПП Тагера. Обычно я скептически отношусь ко всяким родам присадкам,но здесь дают такие рекомендации представители компании... ??? "Полопачу" еще инет 1 Ссылка на комментарий
MAZDA BONGO Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Наверное не беда.Сервисный мануал по ремонту и обслуживанию Ssang Yong Korando в формате pdf. 1997-2000 model year. Engine Type (E23, E20, E32, OM661, OM662). Body Type (3 door, 3 door soft top). Удобная навигация, английский язык. Размер файла в архиве 88Мб. http://autodoctor.od.ua/download.php?view.35 Ссылка на комментарий
Gennad Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) Впервые масло в коробке меняем, подскажите G-Box ATF DX III подходит для Tager? И по времени долго возиться придется? Изменено 28 сентября, 2011 пользователем Gennad Ссылка на комментарий
motoalarm Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Народ, сколько реально заливается масла в раздатку Тайгера при замене ??? по мануалу - 1,2 л..........а сколько реально ?? литра хватит ?? а то неохота вторую баклажкку покупать....... Ссылка на комментарий
Gennad Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Народ, сколько реально заливается масла в раздатку Тайгера при замене ??? по мануалу - 1,2 л..........а сколько реально ?? литра хватит ?? а то неохота вторую баклажкку покупать....... Литр мало, лучше купи 4л G-Box ATF DX III, стоит примерно 750-800р. и пусть стоит в гараже, пригодится потом еще. Ссылка на комментарий
уазик Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) залил MD-3 - Chevron в коробку и раздатку. практчески синхроны не хрустя вообще (раньще иногда случалось, когда быстро пытался переключить) Даже стартануть попробывал с быстрым разгоном и раскруткой двигателя по оборотам - все гуд.... Изменено 3 октября, 2011 пользователем уазик Ссылка на комментарий
старый Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Ну вот и я решился поменять масло в коробках пробег 30000т.км.Поскольку в двигателе Тотал решил не мудрить, залил Тотал АТХ.Коробка и до этого не хрустела,было лишь закусывание на холодную.Но теперь просто супер! Просто чудеса ,да и только.Поскольку это D2боялся что в мороз будет туговато,но в -25 всё было в порядке.Вывод ,всё зависит от конкретного экземпляра коробаса а не от АТФов вторых или третьих и уж тем более не от бренда их изготовившего. Кстати масла залил чуть меньше уровня,на фалангу пальца.Где то слышал что так мерседес боролся именно с закусыванием с1на2 передачу.Но может быть и трёп,поживём увидим. Ссылка на комментарий
smor Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Всем здравствуйте.Сегодня выбрал время поменять масло в МКПП после пред. хозяина.Почитав форум,решил не экспериментировать и залить castrol atf.приехал в магазин,а там в розлив торгуют AC Delco ATF 3.На свой страх и риск купил и залил.Теперь думаю ,а прав ли я? Ссылка на комментарий
Ochotnik86 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Можно заливать масло Шелл Донакс ТХ (рекомендовано, но может опечатка?)и в коробку и в раздатку на механику бензин 2,3л Роад Партнер. Хотя в рекомендациях стоит как для автомата одно название масла на двоих. Ссылка на комментарий
