Барлак Опубликовано 23 января, 2008 Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 Господа,подскажите,кто знает,что с завода в гидрач льют? Опасно ли долить Декс не той марки!? Цитата Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 23 января, 2008 Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 Нет, не опасно. Цитата Ссылка на комментарий
Илья Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 С завода льют мягко говоря Г... Замени на Днкстрон 3 или что-то синтетическое типа Кастрол или Амали (себя поменял -в мороз гидрач заметно улучшился) 1 Цитата Ссылка на комментарий
Барлак Опубликовано 15 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2008 Проблема оказалось в рейке. Во время путешествий,в хорошие морозы, поддавило сальники. Сам делать не стал,отогнал в одну проверенную контору.Всё удовольствие обошлось в 6.5 т.р. 2 т-ремкомплект и 4.5 т-работа. Теперь всё ГУД! Заодно и масло поменял! 1 Цитата Ссылка на комментарий
Костя Опубликовано 1 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2008 У меня люфт в рулевой рейке. Что-нибудь с этим можно сделать? 1 Цитата Ссылка на комментарий
KOKA Опубликовано 1 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2008 Если не разбираешся в гидроусилителях - лучше не лезь ! Снять осторожно и отдать мастЭру, проси чтобы и сальники поменяли. А если люфт в крестовинах, на пару банок пЫва делоФ. Не забудь потом на геометрию ! 1 Цитата Ссылка на комментарий
Костя Опубликовано 1 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2008 Кардан рулевой менял уже. Кока! А как узнать что это мастЭр? И вообще, стоит ли ремонтировать из-за люфта или смириться с этим? А что-такое геометрия в данном случае? 1 Цитата Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 2 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2008 http://korando.3bb.ru/viewtopic.php?id=67&p=2 вот здесь я написал отчет как убрал люфт в рейке . 1 Цитата Ссылка на комментарий
ASA Опубликовано 6 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 Кто подскажет при поворотах сильное завывание гидроусилителя(жужжание) проблема или нет, как устранить? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий
sergei41 Опубликовано 7 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2008 сперва удали все то что там залито. внизу на рейки отдай трубку любую, заведи мотор и сливай. теперь залей свое новенькое, заводи и минут 7-10 рулем туда -сюда. если все рабочее, тот жжужание пропадет. а если и через час, два и т.д будет выть--У ТЕБЯ ПОБЛЕМЫ . УДАЧИ 1 Цитата Ссылка на комментарий
Алик Опубликовано 2 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2008 А прокачивают разве на заведеной машине? Цитата Ссылка на комментарий
Dolfin Опубликовано 2 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2008 Если при запущенном двигателе сливать жидкость - насос не гикнется? Цитата Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 2 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2008 Там насоса то - подшипник и крыльчатка. Цитата Ссылка на комментарий
Dolfin Опубликовано 2 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2008 В общем, остатков жидкости для смазки деталек, кратковременно, должно хватить? Цитата Ссылка на комментарий
ASA Опубликовано 19 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2008 Поменял насос ГУРа, на холостых стоя нет шумов, на ходу при поворотах когда машина накреняется все равно жужжит ? Цитата Ссылка на комментарий
ASA Опубликовано 26 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2008 Случилось чудо! Сегодня лопнул резиновый шланг на гидраче, внизу между двумя мет. трубками. Я его поменял долид жижи и все шумы исчезли. Хотя при замане насоса меняли жижу и прокачивали! 1 Цитата Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 26 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2008 вот и хорошо :D .видимо из за внутреннего порыва и шумело.нужно запомнить как один из признаков что шланг стоит поменять. 1 Цитата Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 3 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 Добрые люди! Подскажите почему выгоняет жидкость из бачка гидроусилителя, и сам гидрач гудит при поворотах? Цитата Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 похоже жидкость вспенивается- поменять пора .доливал в бачок что нибуть. 1 Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 воздух.и скоро ему будет кирдык.попробуй сменить жидкость.и выгони воздушную пробку. 1 Цитата Ссылка на комментарий
Spinner Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 Последнее время что то стало происходить с работой ГУРа, а именно усилилось "урчание" при повороте колес на месте, при движении накатом появились несильные рывки на руле, особенно ближе к крайним положениям рулевого колеса. В расширительном бачечке вроде бы жидкость есть. Куда смотреть-посоветуйте... Цитата Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 А смотреть в принципе не чего,рулевая рейка или сам ГУР. Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 А смотреть в принципе не чего,рулевая рейка или сам ГУР. так оно и есть.но. 1-попробуй заменить жидкость и выгнать воздух. 2-проверь рулевые тяги и наконечники. 3-проверь шаровые. если все енто в поряде тады скоро кирдык рейки или уселителю. усилитель можно проверить на сто в смысле как давит насос. Цитата Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Воздух выгоняется автоматически,поворотом руля в право до упора и в лева до упора,так-что, если ездить на машине его там и не будет. За всю практику не было случая,чтобы шаровые и рулевые наконечники влияли на работу ГУРа(хрюканье). Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Коллеги, а нигде нет описалова как жидкость в ГУР менять, а то было бы неплохо сменить на что нить синтетическое перед зимой, а то что там за гадость залили в теплой Корее... Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
