ajhl20109 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 тады ой, задача слегка упрощается.. про то, что тяжело определить среднее положение, я в форуме прочёл..в этой теие.. Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 за тросс пробывал.не понравилось что у него паразитное(лишнее)проворачивание присутствует.нет четкого понятия хде раздатка.а так если кто сделает грамотно тоды можно и переделать.да и если не будет сопротивления при включении то отрубает полный самопроизвольно Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 за тросс пробывал.не понравилось что у него паразитное(лишнее)проворачивание присутствует.нет четкого понятия хде раздатка.а так если кто сделает грамотно тоды можно и переделать.да и если не будет сопротивления при включении то отрубает полный самопроизвольно присоединяюсь. Причем положение 4H надо ловить очень точно. Не даром электрическая схема настолько навернута именно в этом направлении. Посмотри на устройство контактных колец в зоне 4H. Если и делать механику, на самой раздатке нужно ставить некий механизм типа шарика и т.п., который бы точно фиксировал вал в положении 4H и удерживал с некоторым усилием. Цитата Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 я и думал про шарик.. но кто говорит, что положение чувствуется, кто наоборот.. а ещё как вариант можно присобачить кусок от болгарки, получится выход вбок..ну и далее по ситуации Цитата Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 незадача.. в этот раз не удастся поизвращаться с переключалкой- восстановил блок упр-я малой кровью- заменён один выходной полевик за 40 рублёв.. Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 ну вот.а так все хорошо ничиналось Цитата Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 будем решать проблемы по мере их поступления.. Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 бум следить.вдруг интересней будет чем у меня .gif' alt='::'> Цитата Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) идея такова- если примастырить узел от болгарки, то к оси можно приварить флажок, за который будет тянуть тяга.. тяга будет идти вдоль тоннеля .. управлять рычажком.. на моторках типа прогресс ездил? там акселератор примерно так реализован. Изменено 9 апреля, 2013 пользователем ajhl20109 Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 да все енто я знаю.и опробывано на макете.но у раздатки очень длинный ход.почти полный круг.так что с тросиком у меня не сраслось.есть еще вариант с прямым включением вилки.но для меня енто пока темный лес Цитата Ссылка на комментарий
E_mad Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Добрый день!<p>Мое мнение проще использовать вот это ! эл. Свеклоподъемник на тазика! длины тросов хватит я думаю! остается прикрепить один конец к шестерне а второй в салон с ручкой (или помутить с электро моторчиком в виде ограничений!!!! ) Все компактно! да и тросы точно выдержат! Ссылка на дорогой! найти на рынке за 1000 можно 2а в комплекте)) Изменено 17 июля, 2013 пользователем E_mad Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Такую байду городить - много проще на реле "заменитель" спаять..... И у стеклоподьемника слишком большая скорость - заманаешься ловить положения. Кури профильную тему. Цитата Ссылка на комментарий
E_mad Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Тема была про ручное включение! т.е. моторчик нафиг выкинуть оставить систему тросов! как предложение попробовать и с ним!) (Как снизить обороты электродвигателя специально для Mortalle) Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Спасибо за заботу. Я по образованию - электронщик и эти чайниковые сайты вызывают улыбку. Три карданчика плюс оси с рукояткой и ничего пробывать не надо, уже все попробовано до нас. Цитата Ссылка на комментарий
E_mad Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 )))) первый сайт в Yandex (Sorry если что) ! Мое дело предложить! может кому нужно! тем более выше постами люди обсуждали именно торосиковое подключение! Цитата Ссылка на комментарий
дядя Вован Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Всем пардон, вливаюсь в конце разговора.... Аккуратно был затронут вопрос о том, что эл.маг.муфта выпадает из процесса переключения РК, если переделывать на ручку.... Много прочитал, но до конца не въехал - какая у муфты функция. Есть мнение (не мое...) что она играет роль синхронизатора и вроде как она очень неспроста там выполнена..... поскольку в работе РК я далеко не продвинулся, возникает вопрос - имеет ли возможность или смысл выполнение подключения этой муфты при ручном переключении - например через микрик на рукоятке рычага переключения РК...? Руку на рычаг положил - микрик нажал и переключайся.... Сильно не матюкайте.... Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Всем пардон, вливаюсь в конце разговора.... Аккуратно был затронут вопрос о том, что эл.маг.муфта выпадает из процесса переключения РК, если переделывать на ручку.... Много прочитал, но до конца не въехал - какая у муфты функция. Есть мнение (не мое...) что она играет роль синхронизатора и вроде как она очень неспроста там выполнена..... поскольку в работе РК я далеко не продвинулся, возникает вопрос - имеет ли возможность или смысл выполнение подключения этой муфты при ручном переключении - например через микрик на рукоятке рычага переключения РК...? Руку на рычаг положил - микрик нажал и переключайся.... Сильно не матюкайте.... http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=20155entry486893 Цитата Ссылка на комментарий
alekseileo Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 есть у кого нибудь не исправный электромотор переключения рк? Я бы купил. Цитата Ссылка на комментарий
greyirk Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Ну вот и я решил проблему переключения раздатки без использования электрики. Проблема началась на 6-м слете, когда загорелись лампы 4Н и 4L и отказалась включаться пониженная и не выключилась 4Н. Перед дорогой домой, в полевых условиях снял моторчик раздатки (спасибо МаксАлексу за консультацию) дыбы вручную выстовить 2Н. Дома взял донорский моторчик, но он не работал. либо проводка или блок. Покурив ветку, сделал посвоему, поэстетичнее в салоне )) Вот что получилось: http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=23752 шкив с двумя тросиками в разные напрвления один на рычаг, второй на пружину, для возврата. Шкив закрепил к родной приблуде, которая одевается на штырь раздатки http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=23753 положение 2Н http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=23754 положение 4Н http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=23755 Положение 4L http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=23756 сам механизм, установленный на раздатку. http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=23757 три дня в тестовом режиме катаю, пока все работает. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Ну вот и я решил проблему переключения раздатки без использования электрики. Проблема началась на 6-м слете, когда загорелись лампы 4Н и 4L и отказалась включаться пониженная и не выключилась 4Н. Перед дорогой домой, в полевых условиях снял моторчик раздатки (спасибо МаксАлексу за консультацию) дыбы вручную выстовить 2Н. Дома взял донорский моторчик, но он не работал. либо проводка или блок. Покурив ветку, сделал посвоему, поэстетичнее в салоне )) Вот что получилось: http://korandovod.ru...eryℑ=23752 шкив с двумя тросиками в разные напрвления один на рычаг, второй на пружину, для возврата. Шкив закрепил к родной приблуде, которая одевается на штырь раздатки Шикарная идея и супер реализация! Только теперь постарайся включать раздатку ТОЛЬКО при полной остановке автомобиля. Т.к. нет управления синхронизирующей электромуфтой. Хотя если помудрить, то можно придумать концевик на рычаг и один проводок, который бы подавал напряжение на электромуфту в момент переключения раздатки из 2WD в 4H. И пожалуйста огласи список деталей. Размеры пластины, от чего тросик и ручка переключения, от чего пружинка, что за шкив. Цитата Ссылка на комментарий
greyirk Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Ну вот и я решил проблему переключения раздатки без использования электрики. Проблема началась на 6-м слете, когда загорелись лампы 4Н и 4L и отказалась включаться пониженная и не выключилась 4Н. Перед дорогой домой, в полевых условиях снял моторчик раздатки (спасибо МаксАлексу за консультацию) дыбы вручную выстовить 2Н. Дома взял донорский моторчик, но он не работал. либо проводка или блок. Покурив ветку, сделал посвоему, поэстетичнее в салоне )) Вот что получилось: http://korandovod.ru...eryℑ=23752 шкив с двумя тросиками в разные напрвления один на рычаг, второй на пружину, для возврата. Шкив закрепил к родной приблуде, которая одевается на штырь раздатки Шикарная идея и супер реализация! Только теперь постарайся включать раздатку ТОЛЬКО при полной остановке автомобиля. Т.к. нет управления синхронизирующей электромуфтой. Хотя если помудрить, то можно придумать концевик на рычаг и один проводок, который бы подавал напряжение на электромуфту в момент переключения раздатки из 2WD в 4H. И пожалуйста огласи список деталей. Размеры пластины, от чего тросик и ручка переключения, от чего пружинка, что за шкив. переключаю в положении стоп, пластина делалась от "балды", примерно, пружину искал на ощуп, нашел в мото отделе, по этому она двойная. Тросик купил велосипедный, ручку точил у токоря, шкив точил там же, пришлось вспомнить геомерию и физику )) все получилось с первого раза )) Кому интересно, могу размеру того и того дать. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Кому интересно, могу размеру того и того дать. Конечно интересно. Давай размеры. Цитата Ссылка на комментарий
greyirk Опубликовано 1 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) ок, скоро выложу Изменено 1 сентября, 2013 пользователем greyirk Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 1 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 интересно сделано .для тех кто по лесам и болотам с топляком не лазит само то .функционально и симпатично . Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 1 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Раздатка снизу прикрывается листом защиты (во всю раму) - и топляк пох. Самое красивое решение! Автору респект! ЗЫ. А нейтралку там поймать никак ??? Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
