Серега Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 на рекстоне с 2,9 турбодизеле постоянно подтекает масло, товарищ говорит что это из-под турбины, и это нелечится... говорит что турбина умирает, а я ничувствую чтоб движок слабел.. это как-то лечится или он прав? Ссылка на комментарий
Diger Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 у меня было похожее... попробуй просто подтянуть штутцер на масленном шланге(верхний), у меня ослаб и по резьбе гнало масло Ссылка на комментарий
esen Опубликовано 22 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 что может быть- масло не подтекает, а уровень уменьшается? Ссылка на комментарий
777 белый Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 что может быть- масло не подтекает, а уровень уменьшается? Смерть ЦПГ , масло угорает. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Бывает масло которое просто угорает независимо от состояния ЦПГ .Отпишись какое масло залил и какой расход. Ссылка на комментарий
esen Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 масло Хадо дизель трак. так кажись называется. расход около литра. может чуть больше на 10000 км. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Нормой расхода масла считается 3процента от расхода топлива .В твоем случае все в норме. Ссылка на комментарий
777 белый Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 масло Хадо дизель трак. так кажись называется. расход около литра. может чуть больше на 10000 км. Литр на 10 000 км. - естественный угар . Я правда меняю масло через 5-7 тыс., доливаю грамм 200-300. Ссылка на комментарий
Vladimir85 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Подскажите пожалуйста сколько должна давить турбина гаррет ар 53 двиг 2.9 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 на рекстоне с 2,9 турбодизеле постоянно подтекает масло, товарищ говорит что это из-под турбины, и это нелечится... говорит что турбина умирает, а я ничувствую чтоб движок слабел.. это как-то лечится или он прав? Все эти потеки масла из турбины разделяются на две группы: 1. Действительно дохлая турбина. Тогда она гонит масло. Средний срок службы турбины 180т.км. Грубо проверить состояние турбины очень просто: надо подергать за вал крыльчатки - осевого люфта быть не должно. 2. Убитые клапана в головке и как следствие убитые маслосъемные колпачки. В этом случае турбина высасывает масло из-под клапанной крышки. Лечится только перебором головки. На нашем топливе это наиболее вероятная причина потеков масла. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Подскажите пожалуйста сколько должна давить турбина гаррет ар 53 двиг 2.9 отсутствие поршневой группы. пысы в дизеле, износ колпачков или клапанов, почти не влияет на расход масла и на уровень кратерных газов. только на низкий уровень компрессии. срок службы турбины всегда равен нормальной скорости падения компрессии до минимума, в километраже - никому не известно. от 30 до 500 тысяч. км Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Всем привет! из чего можно вырезать прокладку под шланг обратки турбины? или просто на герметик посадить. я боюсь что турбина сильно разогревается под номером 8 которая Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Паранит =) Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Паранит =) Я вот думал, посмотрел по свойствам Хватит ли +200градусов и давление 2Мпа? ПМБ у нас явно не найти Изменено 14 июля, 2015 пользователем dinyaridder Ссылка на комментарий
skw Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Всем привет! из чего можно вырезать прокладку под шланг обратки турбины? или просто на герметик посадить. Медяшку отожженую ставь. Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Всем привет! из чего можно вырезать прокладку под шланг обратки турбины? или просто на герметик посадить. Медяшку отожженую ставь. Хватит ли 2х болтиков на 6 с шестигранником на 5 чтобы обжать? А из свинца никто не пробовал? он так-то помягче будет Изменено 14 июля, 2015 пользователем dinyaridder Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Хватит ли 2х болтиков на 6 с шестигранником на 5 чтобы обжать? А из свинца никто не пробовал? он так-то помягче будет Ну ты какой то замороченный... Ставь обычный паронит толщиной 0,5 - 0,8 мм и не парься. Давления там нет. 1 Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Ну ты какой то замороченный... Если Завгар тебе сказал, что ты замороченный... ...то как с тобой жена живет?! Прокладка стоит из паранита, 4-й год гонзаю. Не хочешь колхоза - ставь родную металлическую. Изменено 14 июля, 2015 пользователем Bobby Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Не хочешь колхоза - ставь родную металлическую. а у мну лежат заводские и нифига не металл, очень похоже на паронит Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 а у мну лежат заводские и нифига не металл, очень похоже на паронит Случайно не на нижний стык трубки маслопровода? Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Спасибо всем огромное! Успокоили, поставлю паронит. Жена, пока вроде живет , не жалуется. Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Случайно не на нижний стык трубки маслопровода? да вроде два заказывал и наверх и вниз, давно правда это было, не помню наверняка Жена, пока вроде живет что значит "пока вроде"? может стоит удостовериться? Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 что значит "пока вроде"? может стоит удостовериться? Да, нормально все. Просто по 100 раз разбирать не хочется, там ведь полностью турбину снимать надо, снизу неудобно, вот и спрашиваю как сделать хорошо и надолго Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 там ведь полностью турбину снимать надо, Можно и не снимать... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Да, нормально все. Просто по 100 раз разбирать не хочется, там ведь полностью турбину снимать надо, снизу неудобно, вот и спрашиваю как сделать хорошо и надолго Удлинители и карданчики тебе в помощь. Ссылка на комментарий
