88-8 Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Интерес чисто теоритический (пока). У меня 602й нетурбированный мотор, вроде жив пока тьфу*3. Но мои частые визиты в Корейский внедорожник обогатили меня следующими знаниями: На серьезный ремонт (кроме перевертышей) там как правило стояли Муси с умершимы 601и дизелями (3), еще был 1 Корандо с умершим 2,3 бензиновым двигателем. Про бензинку хозяина убеждали в невозможности замены на мерсосотор, мотивируя разницей в мозгах и проводке. Еще я там разговорил мужика, и он рассказал, что делал капиталку 601 за 80 тыров год назад там же. Двиг начал жрать масло сильно. С примерными ценами на капиталку (от 80тыр), неужели никто не задумывался о замене двигателя на мерсовский? Или это не возможно??? А если возможно, то можно ли поставить 603й мотор?? Или турбированный 602й вместо атмосферника?? С какими трудностями придется столкнуться?? И можно ли будет эту замену в последствии зарегистрировать? Или сразу брать ДВС без документов?? Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 (изменено) Чисто визуально 3,5 ТД у мерена видел один в один наш, только горшков 6 шт. Насчет ГИБДД у нас в ПТС написана маркировка двигателя 602900, я думаю переоформить будет не сложно т.к. у мерса в ПТС тоже маркировка такая, 603000. Тоесть мерсовские движки . Изменено 26 мая, 2011 пользователем Серый 968 150 рус Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Я прикыдывал замену на 3.5 диз. От 140 кузова. сложности с поддоном и радиаторами. Остальное - без проблем. на 3.0 иммет смысл махнуть, тока если 3.0 177 сил, тоесть "плита". 80 тыр - это примерно около 2500 тысяч долларов? круто... я тоже хочу за такие деньги делать.... Ссылка на комментарий
88-8 Опубликовано 21 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 80 тыр это 80/25 = 3200 USD по докризисному курсу - это переборка 601 с вскрытием, расточкой или гильзовкой, заменой колечек, шлифовкой и еще хз чего. Но это на живом двигателе, жрущем масло. Без замены турбины, только блок. Т.е. мертвяки они еще дороже делают )) Dmitry а 3.0 ТД 603 мотор легче вкорячить чем 3.5? Они отличаются? Хочется хотя бы 130-150 сил, 95 все-таки маловато.... и не разгоняется больше 135 (4100 обмин), 140 было под горку )) Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 ИМХО 603 тяжко будет вкорячить. Длинноват он. 602 входит впритык. На счёт ГАИ: не у всех моторы в ПТС 602, у большинства 662.910, 662.911, а 663-х не бывает впрочем гайцы не предсказуемы, может и прокатит. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 3.0 от 3.5 внешне не отличаются. Но, уж если упираться, впереть можно. у 2.9 TDi 120 лошадей - вполне достаточно. Я разгонял до 160 точно, причем влегкую. Можно переделать 2.9 в ТДИ, такой как на спринтере, он веселее бегает. А по ценнику да..впечатлает, я тоже так хочу. Ссылка на комментарий
88-8 Опубликовано 22 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 Dmitry , а что нужно для переделки 2.9 в TDi? от 2.9 TDi? Ссылка на комментарий
Корандо 357 Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 Очень много и блок и коллектора и ...... проводка и т.д. и т.п. На турбированных моторах на шатунах стоят усиленные вкладыши. Вкладиши от атмосферника на турбо проворачивает. (поверьте-проходили-видели) Как итог-кап.ремонт. Этого не стоит изобретать. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 23 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Вкладыши одинаковые. Коленвал тоже. Шатуны, поршни - тоже. Клапанная группа идентична. Блок цилиндров имеет 1 отличие, которое легко обойти - подача масла на турбину. Ссылка на комментарий
nokian95 Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Вот своими глазами видел на Геленвагене движок 2,9 ТД. Чувак сказал что подошел без особых проблем. Так что обратите внимание на движки от гелена. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Вот своими глазами видел на Геленвагене движок 2,9 ТД. Чувак сказал что подошел без особых проблем. Так что обратите внимание на движки от гелена. На гелике 2,9 тот же самый что и на муссо и это не секрет. Вопрос в другом можно ли впихнуть 3,0 или 3,5 тд, у него 6 цилиндров. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 14 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Господа...внесу свои "три копейки": 1. Замена мотора возможна, и вовсе не обзательно на тот, шо ставился (на заводе изготовителе) - авто СНЯТ с производства, значит хоть от БеЛаза корячь! токама надыть сертификат от НАМИ поиметь, шо можно и ничего не развалитца с этим дрыгателем (вопрос решаем, 80 % жжиперов и спортсменов втыкают в УАЗ-ы дрыгатели от Тойот, Ниссанов и ставят авто на учет в легкую!!! 2. Более мощный дрыгатель в жжипе нужен НЕ ДЛЯ скорости (я больше 110 не езжу!!!) а для ТЯГИ...равномерной, мощной...Чтоб тянуть прицеп в тонну весом на 33 тапках штатного мотора 2,3 TD (а равно и 2,9 TD) малова-то....Я уже не говорю о гоВнолазании...в глине попробуй прверни колеса. Мой выбор : 603 мотор 3.0 турбодизель - 2996 куб.см, 87х84 мм, 6 цилиндров, 147 лошадей... Димас...я начинаю копить бабки... Кстати, вопрос канешна не в тему, но..есть ли на ваших барахолках мосты от Унимогов\Пинсгаузов ПОРТАЛЬНЫХ? Если есть посмотри на размерность, к нам можно вкатить? И ценник... (ссори, модераторы...я больше не буду...не по теме) В общем, Модерам надыть подумать об открытии нового раздела о этой теме. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 14 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Ждем продолжения. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 14 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 А какая разница в весе движков .У Корандо на передок итак развесовка больше .Закапываться небудет если еще веса добавить. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 14 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 авто СНЯТ с производства, значит хоть от БеЛаза корячь! токама надыть сертификат от НАМИ поиметь, шо можно и ничего не развалитца с этим дрыгателем (вопрос решаем, 80 % жжиперов и спортсменов втыкают в УАЗ-ы дрыгатели от Тойот, Ниссанов и ставят авто на учет в легкую!!! Осталось заиметь сертификат НАМИ. Кто возьмется? Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Вот это 3.5 тд от 140 кузова, я думаю нав встанет в раз. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 плохой мотор 3.5. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 плохой мотор 3.5. Чем плохой? Какие отличия от нашего? Несчитая 6 го цилиндра. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 постоянный перегрев, постоянные проблемы с ГБЦ. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 А какой посоветовали бы? Для повышения мощности и надежный. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 а я уже советовал - 603 3.0 или 606. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 14. 603 мотор 3.0 турбодизель - 2996 куб.см, 87х84 мм, 6 цилиндров, 177 лошадей, 4 клапана на цилиндр, Этот? У него впрыск механника? Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 14. 603 мотор 3.0 турбодизель - 2996 куб.см, 87х84 мм, 6 цилиндров, 177 лошадей, 4 клапана на цилиндр, Этот? У него впрыск механника? рядный ТНВД с электронным управлением. себе планирую такой мотор, но с мех. ТНВД Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Почитал тему заново, подзабыл уже просто. Ну вроде как вы ставите 603 177 л.с. если да тогда как продвигается работа.? Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 подзамену: пододон, лапы мотора, передний стабилизатор, еще куча мелочей. Почитал тему заново, подзабыл уже просто. Ну вроде как вы ставите 603 177 л.с. если да тогда как продвигается работа.? к весне. вместе с акпп МБ. Ссылка на комментарий
