17-й ежегодный слет Корандоводов 2024 - Сибирь. «Еду к деду»!
Фонари подсветки номерного знака (для всех моделей)
САБЖ
Я туплю или просто все закисло... лучше попорядку...
Перестала работать подсветка заднего номера - заглянул там 2 лампы (обе не горят) в кожухах - думал кожух снимается откручиванием шурупов - оказалось нет эти блоки держат входящие в них провода...
Пробовал их крутить повсякому - никак не могу разобрать - очень мешает навес над лампами и ручкой двери, снимать его не охото (судя по конструкции надо разбирать дверь чтобы его снять), а заглядывать под него очень неудобно даже при открытой двери.
Подскажите, кто менял лампочки как до них добраться... буду премного благодарен.
Ссылка на комментарий
Дык - те лампочки просто стекляшки, вытаскиваюЦа пальЦами, без резьбы....или у меня коранда как для стран третьего мира - отсталая :(
Каждая лампочка крепится двумя саморезами. Провод очень короткий. Все пальцы изломал пока вынул лампу. Лампочка вставлена в патрон, который двумя усиками цепляется за корпус(со стеклом который) с поворотом по часовой,по-моему, стрелке. Градусов на 45 нужно повернуть патрон. У меня так.
если на Тагере те же фонарики, то действительно, провода очень короткие. И после откручивания крепежных винтов надо или провернуть патрон и он выйдет из корпуса, или отжать стопор колодки. Патрон останется в фонарике, а клемма отстегнется. После этого патрон вынуть повернув........ см. выше. Лампочка безцокольная W5W. Продается везде. Вынимается выдергиванием. Отечественная, правда, может не влезть в гнездо, т.к. очень грубо отлита. Зато стоит 5 руб. Позавчера сам такую покупал, пару.
Спасибо всем за советы - разобрался в каком направлении двигаться. Просто меня смутил действительно короткий провод и подумал что это неверный путь, погода на улице не способствовала подумать над тем куда крутить :(
а сейчас наступило тепло -10-8 :0) - завтра поковыряю лампочки
так же менял.жутко неудобно.потом запарился енти саморезы опять поподать.ух.
  • 1 год спустя...
Не удобно.
На первой замене пришлось разобрать полностью заднюю дверь,чтобы понять что и как ,один плюс протер плафоны изнутри и помазал антикорозийкой металические вставки крепления.
Суть замены лампочки засунуть два пальца выше плафона ,провернуть чуть-чуть патрон лампочки потношению к плафону,потянуть лампу вверх .Собственно собрать в обратном порядке.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос конечно простой, но все же, как заменить лампочку? Такое впечатление, что фонарик сам неразборный (грубую силу не применял).
Может ли такое быть,что он меняется целиком? В инструкциях пишут только про 2 самореза которыми он прикручен.
Если он все же разбирается, - расскажите что именно откручивыется, отвинчивается или выдергивается.
Так-уж и быть, открою за тебя инструкцию по эксплуатации.
ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО
ЗНАКА
Замена лампочки:
1. Сняв два винта, извлеките фо-
нарь в сборе.
2. Извлеките патрон из корпуса
фонаря, повернув его против часо-
вой стрелки.
3. Извлеките лампочку из патрона.
4. Установите новую лампочку,
вставив ее в патрон.
5. Установите патрон с лампочкой
в фонарь, повернув его по часовой
стрелке.
6. Установите на место фонарь в
сборе.
7. Закрутите винты крепления.
А вообще почитай тут Инструкция по эксплуатации стр.7-143
Погасла одна лампочка подсветки номерного знака, разобрал без проблем вытащил лампочку,затем посмотрев лампочку чет меня закрало сомнение, вроде она нормальная, снял второй фонарь и попробовал установить в место первого не горит...Начал ставить обратно и он не горит. В Итоге номер не подсвечен. Что может быть не знаю? надо в сервис наверное, потом отпишусь
Так-уж и быть, открою за тебя инструкцию по эксплуатации..
..ну вот,- уж и спросить нельзя.
Насчет открыть инструкции - у меня их 4: SM daewoo musso,SM korando,SM musso(паритет рус.),UM musso sport -данной инфы в них нет. Не думал, - что будет в UM для Тагера.
Благодарю.
Думаю перегнут провод у разъема - или сам разъем (наприм. не до конца защелкивается). У меня аналогично было на противотуманках.
Оказалось, я пока вторую тож доставал, видимо чет попало. И вторая тож перегорела. В итоге заменили мне обе лампочки и содрали 470 рублей
5 минут работы отвёрткой и 8х2=16 руб. светодиодные лампочки :angry:
5 минут работы отвёрткой и 8х2=16 руб. светодиодные лампочки :rolleyes:
Дак это понятно, я то чет подумал вдруг чет с контактами
А ты не думай. Опыт приходит прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию :rolleyes: Купи автомобильный пробник, отвёртка с лампочкой на 12V внутри, и вопрос о сомнениях в контактах отпадёт сам собой.
5 минут работы отвёрткой и 8х2=16 руб. светодиодные лампочки :biggrin:
интересно что ты нашел, т.к. все диодные лампочки с нужным цоколем светят внутрь фонаря и очень мало в окошко на номер, я даже сделал из фольги на лампочку отражатель, теперь свет идет в окошко на номер
Светят и ладно, в правилах не сказано на каком расстоянии номер должен быть виден ночью, все замеры должны производится в дневное время, номер должен быть различим на расстоянии 20м.
Знакомый вставил синие лампочки, за них не штрафуют?
Хотя так то это вообще бред
Изменено пользователем ChuDE
у меня фонарики вообще отломались (дети вставали на них случайно). выбросил сломаные пластмассовые родные и поставил два железных уазовских по примеру одного из уральцев-тагероводов. так и езжу, забот нет. единственный момент - в процессе демонтажа сломаных фонариков штатный крепёж за полтора года заржавел насмерть, там гаечки на 6, с помощью ненормативной лексики штатный крепёж изломал и выкинул. крепил к пластм.облицовке бампера, покрасил в чёрный цвет. подключал не помню как, у уазовских масса на корпусе, у нас проводки разноцветные, по эл.схеме нашёл, родной разъём заменил на маму-папу, облудил штатные проводки паяльником, термоусадочный кембрик, в общем - творчество.
Лампы номера погасли ;) левый открутил, напряжение на разъёме упало до 1.8v :biggrin: гдет утечка ...правый только зубиломaggressive.gif....до общей фишки не добрался,похоже там бякаto_pick_ones_nose2.gif катаю так до оттепели.
з.ы. а ваще нафиг не нужно. В темноте попутным светом освещаетсяvava.gif (спереди ведь нет подсветкиmda.gif)
Лампы номера погасли :) левый открутил, напряжение на разъёме упало до 1.8v :) гдет утечка ...правый только зубиломaggressive.gif....до общей фишки не добрался,похоже там бякаto_pick_ones_nose2.gif катаю так до оттепели.
Ко мне ГАИры тогда пристали, что у меня одна не горела
можешь фото выложить? мне один плафон раздавили, второй сам снял. без номера катаюсь. ищу похожую замену штатным, видел и уазовские, но еще выбираю...
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите. плиз, как это делается? А то инспектора зае...ли. А как к ним подлезть (к лампочкам) не могу разобраться.
Изменено пользователем Vulcan
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
