traktorist Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 На пороге Ссылка на комментарий
Саша О. Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Хочется сделать чтобы при открытии двери плафон освещения заднего ряда включался так же как и передний, ну и при закрытии дверей естественно выключался. Но и функции кнопки включения самого плафона освещения заднего ряда не потерялась. Кто нибудь так делал? Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 20 минут назад, Саша О. сказал: Хочется сделать чтобы при открытии двери плафон освещения заднего ряда включался так же как и передний, ну и при закрытии дверей естественно выключался. Но и функции кнопки включения самого плафона освещения заднего ряда не потерялась. Кто нибудь так делал? возьми питание с переднего,и будут гореть все сразу,правда задний можно будет отключить отдельно своими кнопками)) себе так сделал Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) 9 часов назад, РОСТО сказал: возьми питание с переднего,и будут гореть все сразу,правда задний можно будет отключить отдельно своими кнопками)) себе так сделал Если их запараллелить. включить задний отдельно уже не получится, только выключить. По - другому, надо подавать напряжение на задний фонарь через ВСМ, или как- то через концевик. Изменено 9 октября, 2017 пользователем автолюбитель михаил Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 10 часов назад, Саша О. сказал: Хочется сделать чтобы при открытии двери плафон освещения заднего ряда включался так же как и передний, ну и при закрытии дверей естественно выключался. Но и функции кнопки включения самого плафона освещения заднего ряда не потерялась. Кто нибудь так делал? А для чего такая схема требуется? Если для того что бы "подсветить" место посадки/высадки то я бы вставил дополнительный плафон в облицовку двери (например). Можно воспользоваться светодиодной лентой (12 v) и провести её по верхней рамке (изнутри) контура дверного. И не торчит ничего, и коммутировать можно легко, и "подсветит" неплохо посадочное место и дорожное покрытие заодно при открывании двери (лужи, грязь, неровности и т.д.). Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 11 час назад, Саша О. сказал: Хочется сделать чтобы при открытии двери плафон освещения заднего ряда включался так же как и передний, в musso|rp в багажнике так плафон работает. при установке хорошего светодиода на задний ряд вполне хватает. Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 11 час назад, Саша О. сказал: Хочется сделать чтобы при открытии двери плафон освещения заднего ряда включался так же как и передний, ну и при закрытии дверей естественно выключался. Что бы в багажнике включался с открытием двери, надо изъять диод из проводки. Именно он, и не дает включаться свету от двери. Диод физически, в свое время так и не нашел, шунтировал его отдельным проводом. Теперь свет в багажнике, загорается и гаснет от двери. При этом блок комфорта, должен быть доработан по неоно технологии. Кстати на схеме, диод он не указан. Я где то в теме про блок комфорта, рисовал его. Чтобы доработать центральный плафон, надо снимать потолок. Иначе его провода в жгуте, найти не реально. Диода там нет. Плафон придется "клеить" к задниму фонарю. Необходимо не превысить суммарную мощность ламп в цепи диммера блока комфорта, если как предлагается выше, делать все от переднего плафона. Справедливо для РП, в Тагере могут быть отличия. Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 4 минуты назад, Azovsky сказал: Что бы в багажнике включался с открытием двери, надо изъять диод из проводки. ты ничего не путаешь? в Рп/муссо это штатное поведение плафона во включенном состоянии. Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 В муссо да. А в на некоторых РП и Тагерах, когда массово горели блоки комфорта, ставили в проводку по задней двери диод, на заводе. Поэтому, в этих экземплярах авто, свет от двери не включался, мой к ним то же относится. Еще раз повторю, я уже в теме про блок комфорта, обрисовал давно эту ситуацию. Там же, дорисовал на схеме, где этот диод. Его проще шунтировать, чем найти в жгуте. После этого, свет будет гореть от двери. Такие диоды, есть не во всех РП и Тагерах. Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Вы чёт вообще не о том. При чём тут багажник, и освещение ПЯТОЙ двери вместе с отсеком? Человек спросил за ОСВЕЩЕНИЕ (автовключение) при открывании дверей ЗАДНЕГО ряда сидений Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 9 часов назад, автолюбитель михаил сказал: Если их запараллелить. включить задний отдельно уже не получится, только выключить. По - другому, надо подавать напряжение на задний фонарь через ВСМ, или как- то через концевик. да.но нафига отдельно городить? не вижу смысла для себя например,открылась дверь загорелось во всем салоне,не надо зад выключил( 1 Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Ну да, так проще. только мощность лампочек рассчитать, я в таких случаях за блок комфорта боюсь. Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 1 час назад, РОСТО сказал: да.но нафига отдельно городить? не вижу смысла для себя например,открылась дверь загорелось во всем салоне,не надо зад выключил( Достаточно логичная схема! Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал: Ну да, так проще. только мощность лампочек рассчитать, я в таких случаях за блок комфорта боюсь. светодиоды и диод защиту от обратки Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Согласен. Ссылка на комментарий
MallSky Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Ребята. Автомобиль: SsangYong Musso 2001г., 2.9л. Подскажите, перестал работать центральный замок с "брелка". Начала постоянно гореть индексация, о том, что открыта дверь, какой канцевик, не понятно. Передние двери с плафонами открытия, канцевики работают. Остаётся проверить только задние двери. Но есть проблема, открыть заднюю левую дверь нет возможности, т.к. слетела тяга с замка. Вопрос. Может ли быть это связано, что при индекации об открытой двери не работает центральный замок с брелка? С ключа обеих дверей открывается и закрывается без каких либо проблем! И где находится канцевик на крышке багажника? В самом замке? Ссылка на комментарий
ALSZ Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Приветствую коллеги! На днях обнаружил, что не горит свет в салоне. Вскрыл плафоны в салоне лампы целые. Залез в блок предохранителей который в салоне F1 выгоревший. Поставил запасной, сразу и его выжгло. Где то короткое замыкание. Сам электрик, но вот где эти разъемы искать? Может у кого нибудь была схожая проблема? Ссылка на комментарий
