ANDREY 24 RUS Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 предохранитель.. под капотом. проверяй все так как дизель от бензинки может быть разное расположение Ссылка на комментарий
Ravil1995 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 (изменено) салонные тоже? Значит не блок комфорта? Изменено 13 марта, 2012 пользователем Ravil1995 Ссылка на комментарий
ANDREY 24 RUS Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 недавно гасли у меня габариты и ПТФ пред. был под капотом Ссылка на комментарий
Ravil1995 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 недавно гасли у меня габариты и ПТФ пред. был под капотом Так у меня салонные плафоны и задние птф. Но все равно спасибо, буду искать Ссылка на комментарий
Ravil1995 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Вообщем проблема решена. Надо смотреть предохранитель F1 Ссылка на комментарий
Демид Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 (изменено) Народ, подскажите как снимается передний плафон освещения салона, надо лампочку поменять а он никак не хочет... Изменено 2 октября, 2012 пользователем Демид Ссылка на комментарий
aleksey6060 Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Народ, подскажите как снимается передний плафон освещения салона, надо лампочку поменять а он никак не хочет... Надо снимать ни сам плафон а только его стеклышко (аккуратно подцепи ножиком с левой стороны и оно выскочит). Ссылка на комментарий
vvn Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Вот и у меня перестал свет гаснуть в салоне при закрытии дверей. Есть какое нибуть простое решение данной проблемы, типа что нить поменять? Ссылка на комментарий
Johnkor Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Вот и у меня перестал свет гаснуть в салоне при закрытии дверей. Есть какое нибуть простое решение данной проблемы, типа что нить поменять? Проверь все концевики, внизу где двери закрываются, мож. какой из них замыкает. Ссылка на комментарий
vvn Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Вот и у меня перестал свет гаснуть в салоне при закрытии дверей. Есть какое нибуть простое решение данной проблемы, типа что нить поменять? Проверь все концевики, внизу где двери закрываются, мож. какой из них замыкает. концевики работают, красные подсветки передних дверей и лампа на приборке гаснут Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Если задний плафон тоже гаснет, сдох или завис BCM. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Проблемы с блоком комфорта Блок ВСМ, он же Блок Комфорта Ссылка на комментарий
vvn Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 МММдя...спасибо конечно за ссыль, перечетал ЕЩЕ раз. По сути вопроса, блок ВСМ в моем случае как я понял не причем, работает ВСЕ кроме выключения переднего фонаря подсветки салона. Предохранитель №13 вытаскивал(при этом подсветка дверей красная при открытой двери продолжает гореть) ни чего не изменилось. А может виновата какая нить приблуда отвечающая за плавное затухание? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Приблуда называется BCM. Ну и в концевиках дверей сдвоенная группа. Одна на BCM и салон, одна на сами двери. Проверяй. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 концевики работают, красные подсветки передних дверей и лампа на приборке гаснут концевики имеют два провода которые замыкаются на массу.если лампочка на приборке гаснет это не значит что второй провод тоже замыкается. сними концевики и замкни провода на массу(всех дверей.)и увидиш какой глючит Ссылка на комментарий
vvn Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Ок. Спасибо. Буду "копать" концевики. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Аккуратней с концевиками, можно ВСМ спалить. Ссылка на комментарий
vvn Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Аккуратней с концевиками, можно ВСМ спалить. Спасибо, в курсе что клемму скинуть надо с аккума. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 да я их тупо обьеденил и все когда они у мну глючить стали.и поставил концевики от тираны.наверно еще года 3 назад. Ссылка на комментарий
vvn Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Поменял по очереди концевики всех дверей. Плафон не гаснет. Остальное все работает. Что сломалось? Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Или замкнул на массу выключатель лампы салона (кнопки слева и справа от кнопки DOOR) (это если горит штурманский) Если подсветка - на массу мог замкнуть провод идущий на ВСМ или сдох диммер в самом блоке Ссылка на комментарий
vvn Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Во, что за диммер? В каком блоке? Я ни чего не замыкал, концевики проверял после того, как перестал свет гаснуть при закрытых дверях. Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Диммер - это то что плавно снижает яркость света при закрывании двери. Находится внутри ВСМ (блок комфорта) На лампу подается +12 постоянно, а через ВСМ - земля Ссылка на комментарий
vvn Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Диммер - это то что плавно снижает яркость света при закрывании двери. Находится внутри ВСМ (блок комфорта) На лампу подается +12 постоянно, а через ВСМ - земля Спасибо. Теперь понятно. Из-за этого блок ВСМ менять не буду, пока остальное все работает... Ссылка на комментарий
Демид Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Коллеги, подскажите как долезть до концевиков дверей в Тагере? Наружу не выходит, провода очевидно мешают, неужто целую панель снимать, которая аж до задней двери? Ссылка на комментарий
