caszlt Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 ЭГГЕеей люди хоть кто нибудь знает номерок или НЕа. я уже замучился его искать. Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 3111508000 1 Ссылка на комментарий
caszlt Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Мего Спасибо Ссылка на комментарий
shvlad1 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 решил новую тему не создавать. РП, 3.2два фонаря должны работать? У меня горит только правый, всегда считал, что рабочий только один. Или таки оба должны гореть? Спасибо. Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Должны гореть оба. Ссылка на комментарий
Hlamshik Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 решил новую тему не создавать. РП, 3.2 два фонаря должны работать? но всё же жажда плодить темы победила))) http://korandovod.ru/forum/topic/32924-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#entry821979 Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Парни,подскажите,где находится реле заднего хода в коранде,а то проводка от автомата,не работают фонари Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 12 минуты назад, brodyaga сказал: Парни,подскажите,где находится реле заднего хода в коранде,а то проводка от автомата,не работают фонари Такая же фигня.Думаю соплю кинуть напрямую. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Можно реле повесить на лягушку,но хотелось бы штатное задействовать Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 27 минут назад, brodyaga сказал: Можно реле повесить на лягушку,но хотелось бы штатное задействовать Там скорее всего надо перемычку ставить на проводку автомата,чтоб R была. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Я нашел фишку что с селектора идет.но она размыкает контакт в положении R Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 15 часов назад, kap1972 сказал: Там скорее всего надо перемычку ставить на проводку автомата,чтоб R была. В общем не нашел релюшку,поставил свою,и подрубил к лягушки в коробке, Ссылка на комментарий
-leha- Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 в дождь заливает левый фонарь, хотел снять посмотреть, промазать герметиком. Но как то не осилил, вижу под пластиной которой багажник открываешь там что то типо защелки, подлезть не смог. Или надо обшивку двери скидывать чтоб снять фонарь? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 48 минут назад, -leha- сказал: в дождь заливает левый фонарь, хотел снять посмотреть, промазать герметиком. Но как то не осилил, вижу под пластиной которой багажник открываешь там что то типо защелки, подлезть не смог. Или надо обшивку двери скидывать чтоб снять фонарь? Обшивку двери снимать не надо. Через заглушки можно добраться и открутить все гайки Ссылка на комментарий
-leha- Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 В 06.07.2017 в 09:09, Pashok сказал: Обшивку двери снимать не надо. Через заглушки можно добраться и открутить все гайки глянул, там есть две панели, что можно снять но они уже фонарей раза в два и за ними полителен залитый чем то вроде смолы. так что пошел искать пистоны и буду снимать обшивку Ссылка на комментарий
-leha- Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 В 10.07.2017 в 13:32, -leha- сказал: глянул, там есть две панели, что можно снять но они уже фонарей раза в два и за ними полителен залитый чем то вроде смолы. так что пошел искать пистоны и буду снимать обшивку Снял обшивку, под ней по всей двери полителен проклееный до железа и герметично по краям замазанный. Может они как то снаружи хитро отщелкиваются? не понятно назаначение двух панелей по краям под ними просто часть полителена этого видна и все... Ссылка на комментарий
Прапорщик Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 В 06.07.2017 в 06:20, -leha- сказал: в дождь заливает левый фонарь, хотел снять посмотреть, промазать герметиком. Но как то не осилил, вижу под пластиной которой багажник открываешь там что то типо защелки, подлезть не смог. Или надо обшивку двери скидывать чтоб снять фонарь? та же фигня,правый как с завода,левый по мутнел,доходит до того что подняв 5ю дверь из него ручьём вода течёт.Промазал все стыки "моментом"маленьким у него текучесть хорошая,и даже где красное стекло переходит в белое,в МСК дожди....,пока вроде сухо что бы фонари снять -снимай обшивку,снимается легко.пистоны крепкие,снимал раз пять-шесть(ставил в дверные фонари лампочку габарит-стоп) все пистоны родные,ни один не сломал Ссылка на комментарий
Прапорщик Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 хотя если у тебя заливает кузовной левый....незнаю,я писал про дверной... Ссылка на комментарий
-leha- Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 17 минут назад, Прапорщик сказал: хотя если у тебя заливает кузовной левый....незнаю,я писал про дверной... заливает дверной, большущий такой ( у части народа в нем и лампочек не было) обшивку снял пистоны сломал конечно часть, под ней полителен во всю дверь промазанный и проклеиный. не у что его отдирать чтоб до ламочек если придется добираться Ссылка на комментарий
Прапорщик Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) да,отдирать,это шумоизоляция типа(кстати многие говорят что РП довольно тихая машина) вот вот, и у меня его тоже заливает.В команданте как то увидел РП с помутневшим левым фонарём,спросил -тоже заливает его,видно какая то конструкция такая убогая если у тебя РП и есть лампа в дверном фонаре...чудеса,завод не ставил там ламп,я сам прорезал отверстие и ставил Изменено 19 июля, 2017 пользователем Прапорщик Ссылка на комментарий
-leha- Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 11 час назад, Прапорщик сказал: да,отдирать,это шумоизоляция типа(кстати многие говорят что РП довольно тихая машина) вот вот, и у меня его тоже заливает.В команданте как то увидел РП с помутневшим левым фонарём,спросил -тоже заливает его,видно какая то конструкция такая убогая если у тебя РП и есть лампа в дверном фонаре...чудеса,завод не ставил там ламп,я сам прорезал отверстие и ставил такие лампы до которых добираться надо шумку отдирать, не удивлен что их не ставили. понять бы откуда сифонит, может просто снаружи промажу для начала, ну или в шумке прорежу окошко по габаритам фонаря. я то думал хитро как ни будь снаружи отщелкивать Ссылка на комментарий
