Бензонасос на РП 2,3
Здравствуйте,уважаемые Форумчане.Подскажите пожалуйста,где находится бензонасос на РП 2,3,как до него добраться (лючок или надо снимать бак),есть ли какие хитрости при снятии и установке,и есть ли альтернатива родному бензонасосу (на Форде Эксплорере десяточные насосы вставали почти как родные)?И ещё,на многих внедорожниках есть хитрая кнопка,которая отключает насос в случае аварии.Нет ли такой приблуды на нашей машине,а то зима и танцы с бубнами ни к чему. Прошу прощения,если тема насоса была,но я её не нашёл.Спасибо.
Бензонасос на Musso/РП 3.2
Реле Бензонасоса
Ссылка на комментарий
и от себя: прокладочку люка бака менять надо или не обязательно, сеточка у насоса есть? и как её менять или где её купить? ещё бы фото где нить увидеть, ваще прекрасно бы было.
кнопочек вроде нет.
а лючок под ковралином в задней части авто (помоему в районе задних сидений).
Прокладка люка это ваще ниачом, сеточка есть в з/ч не поставляется, осторожнее с ней, регулярно мойте карбоклинером синтформула, моей 12 лет....стоит исчо родная....
Это не хитрая кнопка а реле удара так называется
такой приблуды нет
с некоторыми переделками подходит от десятки тока умирает быстро :)
на пжалста
к стати я ее снимал
спасиб, а грязюки много было? и на каких пробегах целесообразнее ревизию делать? не совсем понял тракториста про прокладку лючка насоса: ни о чём - это можно не заморачиваться по поводу её замены? :)
Изменено пользователем Злой
про прокладку что не стоит заморачиватся с ее заменой и так не пахнет
ревизия смотря где заправляетесь ну я бы через 100000 взглянул бы всетаки
спасиб, а грязюки много было? и на каких пробегах целесообразнее ревизию делать? не совсем понял тракториста про прокладку лючка насоса: ни о чём - это можно не заморачиваться по поводу её замены? :rolleyes:
пробег когда доставал был тыс30 прим грязи небыло но все зависит от заправок
до того заправлялся только на однои заправке и снимал только для того чтоб проверитьесть грязь или нет а вообше меняют ее раз в 100т или по факту падения давления в топливной системе
а на счет прокладки так ее повредить только неаккуратной установкой можно и все
С насосом всё ясно.Ничего страшного в машине нет.Всё можно отремонтировать самому.Пугает только коробка,которая чуточку подхрюкивает на холодную.Но это уже другая история.
Прокладка лючка только от грязи чтоб в салон из под днища не летела, стакан бензонасоса уплотняется другой прокладкой, вот её я думаю (и меняю) нужно менять при каждом вытаскивании бензонасоса из бака.
а эту я сверху STP залепил и все ,получилось герметичней чем было ато один раз через саморезы чтоли туда натекла водичка пока буксовал :rolleyes: а рядом на полу под ковром лежит такой же кусок STP на всяк случай :biggrin:
  • 3 года спустя...
Приветствую.
Кто менял бензонасос, какие еще тонкости?
Все чаще стала появляться ошибка бедной смеси и нехватка мощности с троением при добавлении газа при небольших оборотах, короче не хватает бензина двигателю.Пробег больше 150-тыс. Есть предположение что проблема кроется в бензонасосе, вернее в сеточке которая забивается. Завтра полезу доставть. Я так понял лючек под ковролином под задними сиденьями, убираем уплотитель, открывает лючек, достаем бензонасос, чистим сеточку. С уважением!
  • 4 месяца спустя...
бензонасос от газели погружной евро два один в один наш и не помрет его по производительности хватает
  • 2 года спустя...
Как то случайно наткнулся на эту тему.
Вот насос от газели евро 2.
Это только для РП? Для Тагера 2,3 не подходит?
Реле Бензонасоса
У меня без "танца с бубном" не получилось - не смог открутить пластмассовую крышку, чтобы вытащить колбу бензонасоса в сборе. Приложить откручивающую силу в лючке нет возможности, нужен специнструмент. В итоге распилил ее пополам аккуратно, после во время сборки, после всех очистительных работ закрутил и крышку и стянул хомутом. Грязи на сетке было много, ее сплюснуло. Чистил синтетическим очистителем для карбюраторов (пробег 150 т.км.). Но это небыло причиной с чем боролся, машина потеряла мощность и реакцию на педаль газа( педаль в пол и не более 80 км в час). Причина была в грязной дроссельной заслонке, после ее чистки побежала. А в совокупности с чисткой сеточки бензонасоса по ощущениям в "спорткар" превратилась :). РП 2.3 2009 год.
Я уже несколько раз писал что без проблем откручивается струбциной F-типа......только кому это нужно....
Или съемником для масляных фильтров, типа паук.
А кто- нибудь на практике его ставил? Отзовитесь, пожалуйста.
  • 8 месяцев спустя...
Проехав 500 км заглох двигатель (хорошо не далеко от дома), ни какой ошибки на мультитрониксе не высветилось, далее эвакуатор-сервис. На сервисе все заработало, предположили что бензонасос, замерили давление-норма. На следующий день начали гореть предохранители, проезжаешь метров 300 меняешь, всего поменял штук 5. Поехал на яму проверить проводку вроде все в порядке. Езжу третий день все вроде в норме, однако ехать далеко сыкотно. Снимал разъем на насосе и внизу на раме, брызгал ВД для очистки совести. Вопрос к форумчанам можно ли подобрать подходящий по мощности и габаритам моторчик что бы в случае поломки поменять только его (не меняя насос в сборе).  Если есть его номер буду благодарен и думаю не только я.
27 минут назад, traktorist сказал:
БОШ Самара для ТАЗа.....
это который для 10-ки 0580453453
16 часов назад, teslenkoan сказал:
Гореть предохранители чего?
У меня на ёпеле перед кончиной бензонасоса тоже пару раз пред насоса сгорел. При съеме насоса и подключении его к акб работал. И уже потом при остановке в каком-то положении умер окончательно.
