neon416 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Сделай таблицы контакт-напряжение для всех контактов ЭБУ в положениях 2H, 4H и 4L. Можно будет о чем-то говорить... Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 если хабы ручные то выкинуть всю электрику и поставить рычаг.имхо конечно. Уже думал об этом,но пока хочу попробовать починить. Сделай таблицы контакт-напряжение для всех контактов ЭБУ в положениях 2H, 4H и 4L. Можно будет о чем-то говорить... От чего плясать,от массы или от плюса? 1 Цитата Ссылка на комментарий
АлександрХХХ Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Не включается пониженая , мигает и все . Было как то включилась пару раз, вд нормально работает корандо 99 года 2,9 TD механика, подскажите с чего начать ?? Цитата Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 с проводов около раздатки, и с считывания ошибок раздатки Цитата Ссылка на комментарий
АлександрХХХ Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Фишки все поперетыкал , провода на месте визуально все цело, самодиагностика не делается, замыкаю контакты как описано и толку ноль, ничего не мигает , при включении зажигания однократно загораются и гаснут лампочки вд и понижайка , теперь куда смотреть даже не знаю, без понижайки на 33 тапках совсем тяжело в снегу Цитата Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Смотри раз'ём выключателя на педали сцепления и дальше по проводке. Цитата Ссылка на комментарий
АлександрХХХ Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Там жучёк стоит в фишке , замкнут на постоянно, сцепление нажимать не нужно Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
