Bobby Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Да, думаю, Володимирович, натяг, при каком бы треснуло кольцо, ты бы почуйствовал при запрессовке. Опять же внутреннее кольцо подшипника при таком натяге стало бы овальным, почувствовал бы неравномерность вращения при выставлении преднатяга подшипников дифа. По советским гостам при прессовой посадке H7/k6 зазор допуск шейки дифа - 19 мкм. Не думаю, что китайцы не попадут на ЧПУ в две сотки... Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 1 час назад, Bobby сказал: Не думаю, что китайцы не попадут на ЧПУ в две сотки... А вот вопрос, шейки на блоке шлифованные или точеные? Если второе, попадания в сотки точно ждать не стоит) Цитата Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, Bobby сказал: Да, думаю, Володимирович, натяг, при каком бы треснуло кольцо, ты бы почуйствовал при запрессовке. Да вот хз, Вовчик, я ж как положено - нагрел феном градусов до 200-250 (выставлял 280 ) и домкратом его, двадцатитонничком хлоп, и придавил. Не сказать, что было туго, но не могу сказать и что со свистом залетело... Но вроде оба прессовались плюс минус одинаково. Так и китайский не в первый день лопнул. В прошлом году в зиму резко так мост подвывать начал да и сальник хвоста потек вот недавно. Я почему и запланировал на майские ревизию моста, и искал подшипники хвоста. Такого даже предположить не мог. Изменено 10 мая, 2021 пользователем maks1978 Цитата Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) Кстати, я не сфоткал старый и подшипник. Там нашёл "натюрморт" такой, что словами передать сложно... Короче, то что трещина обоймы на фотке - это фигня. Практически с противоположной стороны на подшипнике узор, как на стекле полуразбитом. То есть не вертикальная полоса, а тупо растрескавшиеся полосы от одной точки почти в центре обоймы. В жизни такого не видел. Изменено 10 мая, 2021 пользователем maks1978 Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 26 минут назад, neon416 сказал: А вот вопрос, шейки на блоке шлифованные или точеные? Если второе, попадания в сотки точно ждать не стоит) На китайском клоне шейки точёные. Почему? Вполне себе можно, по чугуну тем более. Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 17 минут назад, maks1978 сказал: Да вот хз, Вовчик, я ж как положено - нагрел феном градусов до 200-250 (выставлял 280 ) и домкратом его, На будущее - выше 120 не грей. Цитата Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) Понял. Да я грел на самом деле минуты по 3 - 5 максимум и потом голыми руками без перчаток схватил и на диф накинул. Так что хз сколько там было. Може там и 100 не было. Температуру от балды написал. Но выставлял 280, да. Изменено 10 мая, 2021 пользователем maks1978 Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 19 минут назад, Bobby сказал: На китайском клоне шейки точёные. Почему? Вполне себе можно, по чугуну тем более. Можно-то оно можно, только к концу китайской смены там будет плюс десятка, а не сотки. Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 36 минут назад, maks1978 сказал: Да вот хз, Вовчик, я ж как положено - нагрел феном градусов до 200-250 (выставлял 280 ) Ну вот и ответ на все вопросы. Подшипники прессуются на холодную. Цитата Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Китайские подшипники первоначально сажались на холодную, начитавшись умных мыслей с форумов и мануалов, составленных эффективными манагерами, не знающих физику. Как прекратил херней страдать, так и запорное кольцо полуоси нормально держать начало, а не через раз, когда на холодную давил, а потом полуось выползала... А вообще, Анрюх, предлагаю прекратить этот бесполезный спор о том, как сажать подшипники.. Тем более, блока установлена в 13 году, ездил я мало, да. Но лопнул он только через 7 лет. От чего? От неправильной посадки? Или, может ты хочешь сказать, что он лопнул сразу же и я все эти годы ездил с таким подшипником? Да мост бы уже наверное развалился... Давай лучше не будем об этом Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 8 часов назад, neon416 сказал: Можно-то оно можно, только к концу китайской смены там будет плюс десятка, а не сотки. Ну судя по видосикам на алибабе - делают их на ЧПУ, т.е. от смены не особо зависит, только от убитости станка. Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 2 часа назад, Bobby сказал: Ну судя по видосикам на алибабе - делают их на ЧПУ, т.е. от смены не особо зависит, только от убитости станка. Вот как раз с ЧПУ и проблема. Если не компенсировать износ пластинки, размер по мере работы постоянно будет расти в плюс. Делают это китайцы? Скорее всего да. Но это не точно (тм). Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) 12 минут назад, neon416 сказал: Вот как раз с ЧПУ и проблема. Если не компенсировать износ пластинки, размер по мере работы постоянно будет расти в плюс. Делают это китайцы? Скорее всего да. Но это не точно (тм). Ну это совсем зашквар не промерить шейки перед упаковкой. Операция занимает минуту от силы. По моему опыту - у более менее Китая с размерами все норм. Вот с материалами и термообработкой - тут могут прокосячить. Изменено 11 мая, 2021 пользователем Bobby Цитата Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 (изменено) В 11.05.2021 в 09:06, Bobby сказал: Ну это совсем зашквар не промерить шейки перед упаковкой Зашквар, Вовчик - это то, что я не промерил шейки перед установкой подшипников. Хоть бы цифровым штангеном прикинул, так как нет такого микрометра... Теперь езжу и репу чешу... Неохота опять все разбирать. Изменено 12 мая, 2021 пользователем maks1978 Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
