rif Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Скинул ЛЕВОЕ (исправил) ухо амма. Открутил прав. гайку, левую. Снял тягу. К токарю. Режем в 20 см от запрессованного сайлента. Нарезаем левую резьбу на один кусок панара, правую - на другой. Находим подходящий шестигранник ( у мена на ключ 36)- это муфта. Пилим 10 см. Нарезаем в нем 4 см правой резьбы, с другого конца 4 см -левой. Из того же шестигранника две контрагайки по 1 см. (то же правая, левая резьба). Собираем рег. панар. Выпиваем стакан самогона за здравие токаря. Усё. Изменено 12 января, 2011 пользователем rif Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 померить не забыл соосность моста?или в сервис ездил? Ссылка на комментарий
rif Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 померить не забыл соосность моста?или в сервис ездил? Виктор, приветствую!!! Какой сервис??? В нашем кишлаке - только яма, рулетка и собственные руки.... Вобщем по сабжу: рег-го панара поставил, до этого кардан был смещен трохе к баку. Раздвинул немного панара. Сейчас кардан идеально по центру между баком и банкой глушителя. Утврерждать о том, что регулируемый - непременно надо я не буду, но говорить о том, что нуевонах, я тоже не хочу. В ближайшее время съезжу на геометрию, посмотрим, что с углами... Склоняюсь к тому, что репало изоляцию бака на вывесах моста из-за кукурузеровских аммов и ужазег-пружин и стоковых отбойников. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) дык померяй сам.там нифига сложного.найди центр моста и от него до одинаковых мест на раме.все.у меня после лифта ушел на 1.5см.точно не помню.руки не доходят вернуть. Изменено 12 января, 2011 пользователем brodyaga Ссылка на комментарий
MUSSOvod Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 центр моста плохо искать, мост не симметричный, лучше всего мерить по диагонали например от нижнего крепления правого амортизатора до противоположенной стороны рамы, и от левого амортизатора до противоположенной стороны рамы. это будет более точно Ссылка на комментарий
AK-79 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 А от ступицы до рамы не проще померять Я у себя так выставлял - после на стенде показало что все ровно Ссылка на комментарий
MUSSOvod Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 А от ступицы до рамы не проще померять Я у себя так выставлял - после на стенде показало что все ровно может и проще) я же как пример привёл, в любом случае получается по диагонали) Ссылка на комментарий
kosmach Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Народ, в теме не нашел... хочу сделать регулятор тяги, но без внутреннего диаметра тяги не могу начать. Плиз, кто резал тягу подскажите размерчик. Ссылка на комментарий
MUSSOvod Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Народ, в теме не нашел... хочу сделать регулятор тяги, но без внутреннего диаметра тяги не могу начать. Плиз, кто резал тягу подскажите размерчик. По моему она у нас цельнометалическая, и внутреннего диаметра там как такового нету) я бы сделал так: Разрезал её где-нить посередине, нарезал бы резьбу снаружи правую и левую, подобрал бы трубу примерно такого же размера и в ней нарезал бы резьбу так же правую и левую вот и регулируемая тяга панара) Ссылка на комментарий
ANDREY 24 RUS Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 тема есть в подготовке автомобиля к бездорожью.. Даже с фотками, возможно внутри другой темы конечно.. Ссылка на комментарий
chingachkyk Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Какой нибудь солидный рулевой наконечник в помощь как мне кажется, многие так делают. там и резьбы есть обратные. Ссылка на комментарий
eagle_ae Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 тяга цельнометаллическая в1 - нарезать резьбу + трубка в1 - р.тяги от таза какого нить... нагрузки на ней не сказать что бы адовые Ссылка на комментарий
chingachkyk Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 по бездору есть на ней, при вывесах, особливо при сопливости металла конектора Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 какие все ленивые http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7589 и в теме про бодик наверняка есть Ссылка на комментарий
megdsn Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 А никто не пробовал избавиться от тяги панара ну не в чистом виде взять и выкинуть. это понятно. Вообще - насколько сильно ее эффект смещения кузова влияет на езду. Мне кажется сильно. Вот это горизонтальное поперечное хождение кузова на дороге, где большое количество ям, не от этого? В общем разбираю матчасть в этом вопросе. На крузаках стоит и тяга панара и стабилизатор. Они разве не дублируют друг друга? http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%20Land%20cruiser&img_url=i.automarket.su%2Fimages%2Freleases%2Fimg2008%2F04_2501%2F04rambo%2Fb%2F9.jpg&rpt=simage&p=52 Можно к нам вколхозить стабилизатор. Или вот тут чел вколхозил механизм Ватта. http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/ivaxa/journal/4062246863888321684/ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0 У нас реально такое сделать без больших трудозатрат? И будет ли эффект. Собственно если лифтовать, то все равно ее надо наращивать и там ее эффект еще больше будет проявляться, чем на не лифтованной. Ссылка на комментарий
Frust Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Собственно если лифтовать, то все равно ее надо наращивать и там ее эффект еще больше будет проявляться, чем на не лифтованной Сделал лифт 50мм и не наращивал. Вообще если тупо убрать тягу Панара то мост начнет гулять ИМХО З.Ы. на жигулях в свое время у меня отрывало кронштейн крепления этой поперечной тяги от кузова, чуть мост не потерял в повороте Ссылка на комментарий
Dr.Goebbels Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 думаю что те кто избавился на этом форуме уже не сидят Ссылка на комментарий
derevensky Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) думаю что те кто избавился на этом форуме уже не сидят Согласен, коллега. На форуме Тойоты4х4 в теме Снятие заднего стабилизатора как модное увлечение. Почему НЕЛЬЗЯ. очень грамотно адептам колхоз-тюнинга объясняют почему машина становится мотоповозкой повышенной проходимости с максималкой до 40 кмч и не способной идти по дорогам общего пользования. А если серьезно, то большого смысла замены нет. Тяга Панара разумный компромисс по цене-устойчивости-длине хода подвески. Механизм Ватта наложит определенные ограничения по геометрии, соответственно уменьшит длину хода задней подвески. Зачем делать из внедорожника паркетник? Не проще ли купить Кашкай или CRV? Изменено 17 марта, 2011 пользователем derevensky Ссылка на комментарий
Yanik Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) а у Квадратных эскудиков, нет вообще ни стабилизаторов ни тяги панара... Изменено 17 марта, 2011 пользователем Yanik Ссылка на комментарий
дмитрий 74 Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) без панары можно тока недолго и не далеко без панара машины имеют другие способы удержать мост на месте а именно А-образные рычаги(ниче так нормально ) механизм уатта(пойдет но на дорожные авты да и много всяких шарниров есть чему ломаться ну его) еще ставил как то раз на самодельную машину 4-е тяги в форме буквы М но машин был на дутиках и как оно на дороге хз(это конечно все для неразрезного моста) чет больше ниче не вспоминается а стабилизатор ваще из другой темы и этой задачи он не выполняет ион у нас есть Изменено 17 марта, 2011 пользователем дмитрий 74 Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 думаю что те кто избавился на этом форуме уже не сидят Согласен, коллега. На форуме Тойоты4х4 в теме Снятие заднего стабилизатора как модное увлечение. Почему НЕЛЬЗЯ. очень грамотно адептам колхоз-тюнинга объясняют почему машина становится мотоповозкой повышенной проходимости с максималкой до 40 кмч и не способной идти по дорогам общего пользования. сам езжу без стабов что спереди что сзади.может для ночала попробывать самому проехаться без стаба.а потом выкладывать ссылки и кричать о колхозе.если машина в основном по трассе то да выкидывать смысла нету.если для говен то я для себя решил и не жалею.да и топик вроде как для бездорожья а не рассуждения о ее устойчивости на трассе. Ссылка на комментарий
дмитрий 74 Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Согласен, коллега. На форуме Тойоты4х4 в теме Снятие заднего стабилизатора как модное увлечение. Почему НЕЛЬЗЯ. очень грамотно адептам колхоз-тюнинга объясняют почему машина становится мотоповозкой повышенной проходимости с максималкой до 40 кмч и не способной идти по дорогам общего пользования. ну так то на тойоте я когда правую крепежку стойки заднего стабилизатора вместе с куском самой стойки потерял то прим месяц гонял пока незаметил этого а передний на зиму снимаю позапрошлом годе пришлось его в поле снимать что бы колесо до земли достало вспотел так что думал вокруг меня подснежники вырастут а скорость зимой меньше тем более в поворотах тем более на мудовой резине но вчера я его уже прикрутил потому как уже и до 120 разгоняться стал и снег уже потаял почти не больше чем по колено осталось нестрашно Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) читая форум иногда складывается впечатление что это не автоклуб, а клуб самоубийц! незабывайте что вокруг вас есть люди, которые не хотят погибать! чем панара то не угодила? при бешаном лифте мост ушёл влево? ну так купите панару с регулировкой! Изменено 17 марта, 2011 пользователем Flint Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 читая форум иногда складывается впечатление что это не автоклуб, а клуб самоубийц! незабывайте что вокруг вас есть люди, которые не хотят погибать! чем панара то не угодила? при бешаном лифте мост ушёл влево? ну так купите панару с регулировкой! Ты этта...мы не из ТоГо клуба! А Панара скорее всего не угодила, что надыть ход увеличенный..тут я с тобой согласен - надо регулируемую! А вообще удалять..бредовая идея! Отказаться от Панар можно, когда у тебя рессорная подвеска на "клюшках" Ссылка на комментарий
urisan Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 а у Квадратных эскудиков, нет вообще ни стабилизаторов ни тяги панара... У них А-образный рычаг, насколько я помню. Что имхо лучше - лифтовать проще, проставку поставил и все. Ссылка на комментарий
