ВИНТ Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 Народ а что у нас с домкратамине злоупотребляй ? Тот что в комплекте идёт как то я думаю несовсем то что нам нужно... Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 подкатной на 2т + бутылочная гидравлика на 3,5т + штатный на штатном месте... но он саааааааавсем другой....почти как бутылочный только с мех.приводом Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 вот моево фотка Ссылка на комментарий
Seel Опубликовано 13 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Штатный домкрат это лудше чем ничего. Долго ломал голову как его вынуть, вынул, потом поломал голову как обратно запихнуть. Все оказалось очень просто. Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 14 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 traktorist подкатной думаю понадежней,свой немного доработал поставив нормальные болты с гайками,вместо игрушечных стопорных колец.Всегда боюсь что гидравлики пятак соскочит.Маленький он больно Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 14 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 traktorist подкатной думаю понадежней,свой немного доработал поставив нормальные болты с гайками,вместо игрушечных стопорных колец.Всегда боюсь что гидравлики пятак соскочит.Маленький он больно ничего не соскакивает, на пятке 2 перпендикулярных углубления есть если под мост домкратить, а если под передний рычаг (в углубление у шаровой) то даже если захочеш нивыбьеш домкрат оттудова. а насчет страшно..... дык упоры надо ставить (штатные домкраты от УАЗа весма для этого удобны) а не работать на вывешенном домкрате Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 15 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2008 ну 5-7 кг потянут оба Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 16 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 характеристики по высоте каиене злоупотре###й ? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 17 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 что мерять то? ход штока или максимальную высоту? сфоткаю с рулеткой Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 18 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 полный вылет с винтом и гидравликой по высоте... Ссылка на комментарий
Непоседа Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 Попросила в Диконе поднять этот домкрат на всю высоту - 40 см. Мне кажется "маловато будет", колесо не вывесить. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 Попросила в Диконе поднять этот домкрат на всю высоту - 40 см. Мне кажется "маловато будет", колесо не вывесить. чтоб снять колесо достаточно 2см хода штока домкрата...ито много будет.... Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 ВИНТ бутылки ставят под мост сзади и нижний рычаг спереди. под кузов не домкратят. исчо вариант под раму- почему, имхо он в ховнах и бесполезен- сядешь на мосты- кудыть его примострячивать Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 18 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 проще тогда лебёдкой....тлт хайджеком.. Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 да не вытянуть двухтонную машину ручной лебедой. причем например лр-1.6 стоит 7000 рублей, а китайское барахло по 2-3 тысчи даром не нужно. журнал 4х4 полностью купленное рекламщиками издание- у меня шурин купил расхваленную ими 4-х тонную китайскую лебедку- при попытке вытянуть 213 ниву на ней погнуло зубья храповика- дык нива полегче тага буит. причем это все отвлеченно- а реально пробовал тянуть ручной лебедкой ?- занятие то еще- трос лопнет -нахрен поплам перережет- я уж лучше пультиком и электрической с безопасного расстояния Ссылка на комментарий
ewg Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 лебедка лебедке рознь у нас гдето была совковая ручная зверь берешь ломик по длинше можно все что угодно вытащить :D , ну она правда само до фига весит Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 ewg ты лр 1.6 наверно и имеешь ввиду- она сцуко метр наверно длиной и весит кило 15. исчо и красная вдобавок Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 19 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2008 дамкрат Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 19 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2008 вылет Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 19 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2008 traktorist присоединяюсь У меня такой, мне нравится :D Ссылка на комментарий
Colonel Опубликовано 23 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2008 У меня подкатный двухтонник, красный... :D Удобнее, а на штатный - ручки нет. Да и хлюпенький он какой-то... Ссылка на комментарий
dadic Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Народ, а как выглядет ручка для штатного домкрата? Тут как то пробовал поднять им машину, крутить приходилось отверткой, что очень не удобно, да и поднять не смог! Получается дилер не доложил вертелку? Ссылка на комментарий
alexsuhow Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Я крутил ключом на 10 все получилось, возить с собой 2 домкрата нет смысла, а надо сделать нормальную ручку к штатному. Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Получается дилер не доложил инструкцию по эксплуатации в которой написано, что вертелка закреплена в салоне под (перед) задними сиденьями. И рисунок есть, где она там есть. Но я все равно штатный убрал. Им только на асфальте пользоваться. В грязи не получится. Вожу с собой ромбовый на 2,5 тонны. И грузоподьемности и хода больше 40 см. хватает. Ссылка на комментарий
dadic Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Спасибо за инфу, буду мануал штудировать. Только я так и не понял где конкретно закреплена ручка - под задними сидениями ? Ссылка на комментарий
