neon416 Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Собственно сабж обнаружился на ТО-2000, при осмотре снизу. Сверху ничего заметно не было, т.к. место течи антифриза, из-под прокладки выпускного коллектора, закрыто теплозащитой, а высокая температура в месте течи мгновенно превращала антифриз в красные сопли, которые улетали куда-то вниз... К пробегу 5000км соплей стало больше, пришлось подлить литр антифриза. Резюме дилеров: "Да, это скорее всего гарантийный случай. Оставляйте машину на месяц+, будем разбираться. Назвали вероятные причины: трещина ГБЦ, течь по резьбе шпильки выпускного коллектора. Даже пытались развести на "прокладку выпускного коллектора, которая, как известно, гарантией не покрывается", но я это дело быстро пресек." Поиск аналогичных неисправностей М104 в инете ничего не дал, зато нашлась фотка ГБЦ со стороны выпуска: Не вдаваясь в подробности поиска, текла одна из стальных заглушек (expansion plug) между выхлопными окнами. Прокладка коллектора закрывает ее только снизу, оставляя сверху узкую щель. Вот через эту щель антифриз и попадал на выпускной коллектор... Заглушку заменил не по гарантии, ибо идея остаться без машины на пару месяцев не понравилась. Старая заглушка была запрессована с явным перекосом. На голове написано made in Germany Новая пока не течет, продолжаю наблюдения. Номер заглушки A 403 997 06 20. Поставил на красный резьбовой герметик, т.к. старая стояла на чем-то подобном. Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 надеюсь ,всё будет ок и дело только в этом и было Ссылка на комментарий
DEM888 Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Собственно сабж обнаружился на ТО-2000, при осмотре снизу. Сверху ничего заметно не было, т.к. место течи антифриза, из-под прокладки выпускного коллектора, закрыто теплозащитой, а высокая температура в месте течи мгновенно превращала антифриз в красные сопли, которые улетали куда-то вниз... К пробегу 5000км соплей стало больше, пришлось подлить литр антифриза. Резюме дилеров: "Да, это скорее всего гарантийный случай. Оставляйте машину на месяц+, будем разбираться. Назвали вероятные причины: трещина ГБЦ, течь по резьбе шпильки выпускного коллектора. Даже пытались развести на "прокладку выпускного коллектора, которая, как известно, гарантией не покрывается", но я это дело быстро пресек." Поиск аналогичных неисправностей М104 в инете ничего не дал, зато нашлась фотка ГБЦ со стороны выпуска: Не вдаваясь в подробности поиска, текла одна из стальных заглушек (expansion plug) между выхлопными окнами. Прокладка коллектора закрывает ее только снизу, оставляя сверху узкую щель. Вот через эту щель антифриз и попадал на выпускной коллектор... Заглушку заменил не по гарантии, ибо идея остаться без машины на пару месяцев не понравилась. Старая заглушка была запрессована с явным перекосом. На голове написано made in Germany Новая пока не течет, продолжаю наблюдения. Номер заглушки A 403 997 06 20. Поставил на красный резьбовой герметик, т.к. старая стояла на чем-то подобном. Вообще антифриз жрет почти на всех машинах с движком 3,2. Сам регулярно доливаю антифриз. До этого была течь с патрубка подсоединения к печке, после протяжки доливаю меньше, но все же доливаю. Есть подозрение что эта проблема может быть связана с банальным перегревом наших движков. Тряси дилеров насчет перегрева машины. Да и отпишись чем дело кончилось, все-таки вопрос важный! Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Вообще антифриз жрет почти на всех машинах с движком 3,2. Сам регулярно доливаю антифриз. До этого была течь с патрубка подсоединения к печке, после протяжки доливаю меньше, но все же доливаю. Есть подозрение что эта проблема может быть связана с банальным перегревом наших движков. Тряси дилеров насчет перегрева машины. Да и отпишись чем дело кончилось, все-таки вопрос важный! Проехал 1000км. Все сухо. Проблема скорее в хомутах: винтовые не обеспечивают постоянного натяга в соединениях, а если регулярно подтягивать - передавит шланги. В более нормальных автомобилях все хомуты пружинные. Перегрева нет. Не смотря на "бракованный" радиатор, температура не превышала 106 гр. в самых жестких пробках при +40 за бортом. P.S. Пробка такого же размера (25мм) применяется в жигулях копейке есличо Ссылка на комментарий
Юджин Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Неон, сделай, пожалуйста, на фото стрелочку на эту заглушку, это надо знать. А насчёт резьбовых хомутов - это вы зря. Нормально они держат, и подтягивать их не надо, если внутренний диаметр патрубка соответствует диаметру трубки, на который надевается патрубок, т.е. патрубок должен надеваться на трубу с небольшим натягом. На краешке трубы, кстати, иногда делают буртик, а диаметр трубы делают таким, чтобы патрубок надевался на трубу свободно. Такая посадка обеспечивает герметичность системы, проверено мной лично не на одной машине. Другой вопрос, что на наших моторчиках это условие не выполнено. Но это поправимо. Можно надеть колечки из ПВХ на ацетоне, либо из резины на бензине, а можно банально посадить на герметик. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Вот фото аналогичной ГБЦ. Стрелкой указана потекшая заглушка, красными крестами - заглушки, отсутствующие в нашей ГБЦ. Т.е. всего со стороны выпуска у нас их 3. А вот как выглядела течь при снятой тепловой защите. Черная щель, на которую указывает стрелка - это верхний край отверстия заглушки. Собственно из нее и лилось. Хотя создавалась иллюзия, что течет из-под прокладки в районе верхней правой шпильки. Что до шлангов, возможно дело и в диаметрах, и в составе резины, но результат очень напоминает москвич святогор: склонность к утечкам такая же. На 10-летней японке с пружинными хомутами даже намека на подобное не было. Ссылка на комментарий
Тюменец Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) Вот фото аналогичной ГБЦ. Стрелкой указана потекшая заглушка, красными крестами - заглушки, отсутствующие в нашей ГБЦ. Т.е. всего со стороны выпуска у нас их 3. А вот как выглядела течь при снятой тепловой защите. Черная щель, на которую указывает стрелка - это верхний край отверстия заглушки. Собственно из нее и лилось. Хотя создавалась иллюзия, что течет из-под прокладки в районе верхней правой шпильки. Что до шлангов, возможно дело и в диаметрах, и в составе резины, но результат очень напоминает москвич святогор: склонность к утечкам такая же. На 10-летней японке с пружинными хомутами даже намека на подобное не было. Всем добрый вечер! РП 3,2, 2008 года , пробег 8600.Сегодня забирая авто со стоянки, заглянув под машину увидел мокроту на перекладине, которая находится под двигателем. Сначала подумал потек передний мост, но потом выяснил, это течь антифриза. Антифриз просачивался от патрубка соединения отопителя на блоке по блоку и поддону стекал на перекладину. На следующий день купил новый хомут "норма" и решил его заменить. Да забыл сказать, что в начале я хотел его поддтянуть, но не тут то было болт хомута вращался свободно (т.е. был сорван) при затяжке -УРА ТАГАЗУ! Попытка ослабить хомут не удалась, болт хомута крутился во все стороны, но хомут не ослабевал. Сдернуть шланг тоже не удавалось. Проведя пол дня на пузе подкапотом, решил хомут резать ножовочным полотном, т.к. другим инструментом туда не подобраться. Спустя 3 часа усердных трудов и сбитых в кровь кисти рук, хомут всеже удалось снять.Поставив новый хомут и долив антифриза течи пока не наблюдаю. Да и еще забыл сказать, что течи антифриза или его потребления за всю эксплуатацию ни наблюдал ни разу, даже при запуске двигателя при минус 30 градусов. Изменено 5 сентября, 2010 пользователем Тюменец Ссылка на комментарий
Юджин Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Если Нормовский хомут не отворачивается вследствие срыва резьбы, то его можно сломать за болтовую часть пассатижами. Болтовая часть отламывается, освобождая ленту с резьбовыми насечками. Пилить, несомненно, тяжело. Да, по поводу Святогора - не знаю, не знаю, у меня Волга была с 402 мотором, я добился на ней абсолютной герметичности системы охлаждения. Тосол не доливал года 4, до самой её кончины в шрёдере. Неон, вот ещё какой вопрос: а заглушка что, не резьбовая??? Просто запрессована в ГБЦ, и всё? Выпускной коллектор для установки нужно снимать? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) Да, по поводу Святогора - не знаю, не знаю, у меня Волга была с 402 мотором, я добился на ней абсолютной герметичности системы охлаждения. Тосол не доливал года 4, до самой её кончины в шрёдере. Неон, вот ещё какой вопрос: а заглушка что, не резьбовая??? Просто запрессована в ГБЦ, и всё? Выпускной коллектор для установки нужно снимать? Ну какбэ и я добивался герметичности Святогора , но после японки расслабился в этом плане, а тут - такое дежавю... Пробка выглядит как примитивный штампованный из стали колпачок, без резьбы. Забивается оправкой диаметром 24.5мм, выбивется путем сверления дырочек, заворачивания саморезов и далее обратным молотком. Родная сидит еще и на каком-то клею, типа циакрина. Выбивается очень неохотно. Новую ставил на красный фиксатор резьбы. Коллектор конечно нужно снимать. Пробка под ним. Снимать не удобно, на сервисе корячились часа 3. Так же нужно иметь новую прокладку коллектора, они одноразовые. P.S. Нельзя пытаться выбить ее как аналогичную пробку из блока, т.е. ударами в край пробки до проворачивания. В гнезде есть ограничивающий ход пробки при запрессовке буртик, да и поцарапать посадочное место можно сильно... P.P.S. Не думаю, что кто-то еще сталкнется с такой проблемой. ИМХО брак не типичный. Изменено 5 сентября, 2010 пользователем neon416 Ссылка на комментарий
Юджин Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Да х.з., типичный он, или нет. Просто надо знать, к чему быть готовым. Ссылка на комментарий
Thunder Truck Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) вдогонку, спрошу...хочу поменять родной антифириз на кастроловский, есть два варианта, обе одобрены мерседесом и обе подходят для наших движков (спецом звонил к единственному оф. представителю кастрола, который называется "сетра лубрикантс"). собственно варианты: CASTROL Antifreeze SF VDK, цвет красный, с увеличенным сроком службы, описалово на castrol.com.ru/castrol/antifreeze-sf.php CASTROL Antifreeze NF, цвет сине-зеленый, castrol.com.ru/castrol/antifreeze-nf.php какой брать, советы, мнения ?? п.с. на сервисе по санг енгам сказали бери любой синий или зеленый, и вообще менять родной, т.к. от него корродирует усе, как раз в концу гарантии Изменено 8 сентября, 2010 пользователем Thunder Truck Ссылка на комментарий
rinatus007 Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) Сегодня ездил на молочную кухню, вернулся к авто немного сыровато под поддоном - либо до меня там стояло авто либо .... - так что буду тоже проверять теперь все соединения ... После работы глянул вроде сухо .... но косяк с патрубком нужно решать .... Изменено 8 сентября, 2010 пользователем rinatus007 Ссылка на комментарий
rinatus007 Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Короче это не нтифриз был а конденсат, при чем кондей не работал.... Но текло из трубки с которой коденсат капает .... видимо какая то система осушения салона ... Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Короче это не нтифриз был а конденсат, при чем кондей не работал.... Но текло из трубки с которой коденсат капает .... видимо какая то система осушения салона ... Также, периодически видны лужицы, иногда внушительные, за правым передним колесом. Щупал, нюхал - вода, т.е.конденсат. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Пробка выглядит как примитивный штампованный из стали колпачок, без резьбы. Забивается оправкой диаметром 24.5мм, выбивется путем сверления дырочек, заворачивания саморезов и далее обратным молотком. выбивается ударом в торец чем нить тупым. на раз. при отсутствии новой, использую рулевой палец от ЗИЛА - немного разворачиваю и сажу на гермет. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Пробка выглядит как примитивный штампованный из стали колпачок, без резьбы. Забивается оправкой диаметром 24.5мм, выбивется путем сверления дырочек, заворачивания саморезов и далее обратным молотком. выбивается ударом в торец чем нить тупым. на раз. при отсутствии новой, использую рулевой палец от ЗИЛА - немного разворачиваю и сажу на гермет. Ну повеселил Куда выбивается, внутрь головы? Ломая при этом буртик в отверстии... А вот "рулевой палец ЗИЛ": Нет, ну форма у него конечно интересная, согласен Но как его применить вместо такой заглушки, даже мой извращенный ум не может подсказать... Или ты прикалываешься? Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Пробка выглядит как примитивный штампованный из стали колпачок, без резьбы. Забивается оправкой диаметром 24.5мм, выбивется путем сверления дырочек, заворачивания саморезов и далее обратным молотком. выбивается ударом в торец чем нить тупым. на раз. при отсутствии новой, использую рулевой палец от ЗИЛА - немного разворачиваю и сажу на гермет. Ну повеселил Куда выбивается, внутрь головы? Ломая при этом буртик в отверстии... А вот "рулевой палец ЗИЛ": Нет, ну форма у него конечно интересная, согласен Но как его применить вместо такой заглушки, даже мой извращенный ум не может подсказать... Или ты прикалываешься? для особенных: 1 - заглушка элементарно выбивается ударом в торец - курите мануал. 2 - читаем мое сообщение и думаем. при использовании старой заглушки используется рулевой палец для развальцовки старой заглушки. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Значит пишу еще раз (относиться только к новым М104): заглушку НЕЛЬЗЯ пытаться провернуть в голове ударом спереди, т.к. в наших М104 она при запрессовке упирается в буртик в глубине отверстия. Попытки выбить ее дедовским способом сильно повредят ГБЦ. ТОЛЬКО обратный молоток. В мерсосервисах про это знают. Ничего "разворачивать" в голове при этом не прийдется, да и не получится в силу наличия пресловутого буртика. Новая заглушка стоит 70р (оригинал). Подходит так же заглушка 2101 (25мм) за 4р. Не надо ничего развальцововать и колхозить. Не портите свою машину. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 теперь смотрим мануал: Новая заглушка стоит 70р (оригинал). если вы про экзист, то они ее тупо снимают с заказа - проверено. кстати, жигулевских запчастей у нас крайне мало. так что проще развернуть старую. ходит годами, если поставлена верно. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Ничего "разворачивать" в голове при этом не прийдется мрак. я про заглушку. не читайте бегло, читайте внимательно. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Вообще-то, это текст про замену заглушки в блоке. Он чугуниевый, что ему будет. Так же мануал рекомендует так менять заглушки масляных каналов. То же позволительно, т.к. там не полость за заглушкой, а канал, диаметром меньше заглушки. Про замену заглушек головы под выпускным коллектором там НИ слова. Так вот, описанное мной относиться именно к ним. Ссылка на комментарий
korn_ey Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 подниму тему. потекло у мня из под впуска по блоку. в районе 4-6 цилиндра где не разберу- впуск смотреть мешает - ни кто не в курсе это из под ГБЦ или там еще че нить есть? Ссылка на комментарий
