Доработки и улучшалки
Papa Hemi
2 часа назад, ssle121 сказал:
Параллельно все подключено 90+30, через предохранители, тянул кабель для усилителя  4Ga через салон, (жирно одному усилителю на таком кабеле жить) место для второго акб в багажнике мало, нашел место в  заднем крыле (для 30), заодно и инвертор 12/220 там внедрил, (чайник закипает, очень удобная хрень)) , ну как то так.
Ну вот, по теме, я услышал. !
Ссылка на комментарий
1 час назад, brodyaga сказал:
Да это понятно,я говорил про развязку,искал тогда себе,нашел,но цена аховая,а щас найти не могу.но и хрен с ним,может я тогда неправильно понял.
В теме про аккумуляторы кто - то писал, что просто возит в экспедициях в багажнике запасной полностью заряженный, можно емкостью меньше штатного, например 55 А/ч. Перекинуть их - 3 мин. А если эту мысль развивать, можно еще и бензогенератор прихватить небольшой, скажем, на 1 кВт, и зарядное устройство . И спи спокойно, дорогой друг.
И мой вывод: под мои хотелки нужно два 90х аккумулятора , Гена 115а, ура300 (с запасом).
Мои хотелки: лебедь, свет, фен...
23 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Фен для розжига угля на шашлык?
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Салон обогревать, наверное.
"Скурил" всю тему,про доработки 20 процентов,остальное споры ни о чём. Но кое что полезного для себя открыл.
5 минут назад, АКАДЕМИК сказал:
Это распространяется на весь форум.
"Кто ищет тот найдёт.."(С)
25 минут назад, SENYA1168 сказал:
Тебе не понять))
р.с. Ответ Павлу.
Как не понять? Как раз и разжигали феном, чтобы быстрее было. Фотку найти не могу...
Я малость слежу за твоими темами;) : снег один раз выпал, машина греется , слеты музыкантов в палатках)) все супер, завидую... фотки классные ,но мне ближе север...
р.с. имеется ввиду сухой фен для ночёвок зимой в авто.
1 час назад, SENYA1168 сказал:
Машина как раз-то и не греется... Даже без диффузора.
Вот, нашёл...
Кстати, угли разгорелись за пару минут.
  • Я в шоке ... 1
  • скучно... 1
2 часа назад, SENYA1168 сказал:
Кондей не?
Почитал, ей не нужно 2 акума точно. 29ватт. Но вот расход 0.2 не верю, пока горит, тепло, когда в час горит 200 грамм тепло не будет. Движок может и попрожорливей вебасты, но он есть и колхоза не нужно.
Вебаста-воздушка на 2кВт потребляет 0.27л бензина и 30 Вт электричества в час на полной мощности. Это означает, что за ночевку в течении 10ч, например уйдет 2.7л бензина и 25Ач заряда АКБ. Если родной АКБ полумертвый и недозаряженный, может не хватить. АКБ на котором написано "30Ач" не хватит 100%.
5 минут назад, neon416 сказал:
Откуда взялись 2кВт? Невозможно из 300 грамм бензина и акума от бесперебойника добыть столько тепла....
1 минуту назад, AlexSK сказал:
Из документации на отопитель, не?
1кг бензина при сжигании выделяет 12.2кВт/ч. 270гр/ч это 3.3кВт. В КПД вебасты 60% склонен верить)))
Всё, я спать, нет ничего надёжнее работающего мотора, вебаста это баловство и лишний колхоз.
4 минуты назад, AlexSK сказал:
В грузовых практически в каждой машине ставят фены... мотором много не обогреешь...
Да и стоимость мотора и автономки несоизмеримы, вырабатывать ресурс мотора на обогрев кабины не целесообразно... и на холостых дизеля не очень то прогреваются... зябко в кабине бывает...
5 часов назад, neon416 сказал:
Жму руку!
В 05.03.2019 в 18:29, SENYA1168 сказал:
можно еще такую хрень купить))  https://hz.ru.aliexpress.com/store/product/Waterproof-12-24V-LED-Dual-Digtal-Voltmeter-Battery-Test-Panel-Rocker-Switch-for-Car-Motorcycle-Truck/2986026_32826519150.html?amp&amp&cv=32322662&amp&amp&amp&cn=41pqkanuuse33akme5l9hvblu48s36dy&amp&amp&amp&dp=v5_41pqkanuuse33akme5l9hvblu48s36dy&amp&amp&amp&af=10546&amp&amp&amp&cv=32322662&amp&amp&amp&cn=41pqkanuuse33akme5l9hvblu48s36dy&amp&amp&amp&dp=v5_41pqkanuuse33akme5l9hvblu48s36dy&amp&amp&amp&afref=http%25253A%25252F%25252Faway.vk.com%25252Faway.ph&amp&amp&amp&amp&amp&amp&amp&amp&amp&amp&amp&af=10546&amp&cv=19069280&amp&cn=43pqmi841ykt4nwb1gi6oebqx7mtfvot&amp&dp=v5_43pqmi841ykt4nwb1gi6oebqx7mtfvot&amp&af=10546&amp&cv=19069280&amp&cn=43pqmi841ykt4nwb1gi6oebqx7mtfvot&amp&dp=v5_43pqmi841ykt4nwb1gi6oebqx7mtfvot&amp&afref=http%253A%252F%252Faway.vk.com%252Faway.ph&amp&amp&amp&amp&amp&af=10546&cv=34006065&cn=41pqouoax49nwhk4l91xf219ly6xn3o0&dp=v5_41pqouoax49nwhk4l91xf219ly6xn3o0&af=10546&cv=34006065&cn=41pqouoax49nwhk4l91xf219ly6xn3o0&dp=v5_41pqouoax49nwhk4l91xf219ly6xn3o0&afref=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2Faway.ph&aff_platform=default&cpt=1556483915175&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=b5b4a10e83f74e77962633d81764966d-1556483915175-09588-ccfBY4yg&terminal_id=6acb0ef818914050a2b68aa94b863cc5
