вот случайно наткнулся http://group.aliexpress.com/270752023-32330019094-detail.html?spm=2114.7749990.120000110.40.e2rBar, мне кажется вполне на тагеры подойдет
Ссылка на комментарий
ну да))))))))))))
а если подсветкой одной пожертвовать :biggrin:
А все не вариант, глянул скока родные стоят, вполне адекватные цены, я бы даже сказал, что минимальные, уж пардоньте :blush:
концевики подлежат разбору и восстановлению ну и если резинка не порвана ещё.
резинки как раз не проблема, есть у меня 2-3 шт лишних, разбирал, но там все сине-зеленое было, чем только не зачищал, хрен один - восстановить не удалось
что с ними надо делать что они у вас сине-зелёные? Изначально пролить силиконкой и раз в год-два открутить чюрюп дабы осмотреть и превентивно ещё пшикнуть силиконкой трудно?
ОФФ: да она у многих сырая, только многие ленятся позырить её состояние. Я осенью демонтировал её с ковролином, ковролин на мойке помыл, шумку на отлёжку пористой частью вверх, ковриками пока только пользуюсь. Щас жара придёт, придётся шубу на пол одевать опять, иначе от пола жарковато с стороны пассажира становится ))))).
    Нашел причину, почему концевики иногда не "отжимаются".
    Виной этому ступенька на контактах. "Бегунок контактный", застревает на ней.
    Выход- или пружину мощнее, или сточить дремелем этот порожек на скос. Второе наверное предпочтительнее.
кхм, вроде как, судя по стрелкам, должно стоять на 90* наоборот,
   Разобрался подетальнее. За контактную пластину, цепляет но не сильно. Больше всего, цепляется сама кнопка, особенно если пошла чуть на перекос, (на фото выше она не показана), за выступы, что рядом с контактом, и в углах, их видно. Но смысл доработки то же- сточить их наискось. Ну а если не сточить, то хотя бы углы сгладить.
   Саму кнопку не обточить, хотя это было бы удобней. Там если раз по ней шоркнуть, то тут же будет дырка. Так, что придется мучиться внутри.
Ну да, относительно фото, стоит лепестками вверх, и при наезде на порог тормозит, если пружина слабая.
   А больше всего цепляет этими местами. А если четь крутнуть по оси, то застрянет 100%, как в холодильниках старых. Но там хоть это было специально сделано, а здесь ни к чему.
ктонить номер бы корандосова концевика подкинул бы....
  • 8 месяцев спустя...
Думается что нету в "оригинале". Устанавливали в салонах постановщики сигналок.Ставили у кого чего было. У меня ,к примеру, стоял обычный трубчатый с отключением массы  по нажатию,таких в жигиных автозапчастях три рубля-мешок!
Добрый день уважаемые владельцы Tager,ов. Korando и  Musso и все, все, все обитатели этого форума. Не пинайте лихо за  мой вопрос, понимаю что он будет уже облизан на форуме десятки раз но волосы встают уже дыбом от всего прочтенного за сегодня и ничего мне это не помогло. Я владелец чудесного аппарата под названием Тагер 2.3 150 л.с с бензиновым двигателем, суть вопроса такова, перестал работать свет в салоне при открытой двери с включенной кнопкой DOOR  именно с водительской стороны, при этом сигнал открытой двери на панели приборов загорался до недавнего времени, пару дней назад он тоже пропал. Концевики заменил на новые, ситуацию не улучшило. Из того что пропало из рабочего состояния это мотор стеклоочистителя заднего стекла,звуковой сигнал или зумер (не знаю как правильно), габариты сами не выключаются и противотуманки задние. Остальное все вроде работает. даже свет включается в салоне при открытии второй двери. Подскажите пожалуйста куда копать. блок комфорта я почему то не обнаружил над педалью газа, зато он вроде бы стоит под водительским сидением. Что делать и куда бежать непонятно
Изменено пользователем Александр00
