brodyaga Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 как не работает?там два провода.один идет на лампочку в трпеде-что двери открыты и сигналку.второй для плафона внутреннего освещения.никаких диодов блин.скрутил вместе и подрубил к крнцевику.все. Цитата Ссылка на комментарий
ignat__32 Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 (изменено) У меня один провод идет на лампочку в дверях, а так же к блоку комфорта. А второй идет - так же на блок комфорта, только на другой вывод. И между собой когда дверь закрыта они не должны соеденяться. Поставил одноконтактные, но плафон при работе в "авто" подсветки вверху глючит, этот режим отключил и включаю, когда надо в ручную, а вниз в ноги сделал голубую подсветку, срабатывает когда открываешь дверь. Ни чего страшного, но хотелось бы, чтобы плафон работал в режиме "авто". Можеть у нас схемы не много отличаются? Изменено 1 февраля, 2011 пользователем ignat__32 Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 может у тебя просто сам плафон глючит.там же принцип простой.открыл дверь -дал минус на провода.ты можеш без концевика подать минус на провода-так для интересу и проверить что глючит. Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Будем пробовать, спасибо. А номерок можно этой кнопки. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ КОНЦЕВОЙ 8573005111 MUSSO ; KORANDO ; ISTANA ; 151.00 РУБ Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 блин тракторист ты что все парт номера знаеш? Цитата Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 блин тракторист ты что все парт номера знаеш? всё просто! на ссмоторе качаешь прайс и там все есть... Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 блин тракторист ты что все парт номера знаеш? Практически ДА всё просто! на ссмоторе качаешь прайс и там все есть... Ну не все как кажется.....если детали нет в наличии то хоть обкачайся ничего не узнаеш.....а ssmotor хорош тем что можно ориентировочные цены узнавать на оригинальную з/ч, и по ней уже ориентироваться с тем же самым Экзистом.... Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 3 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 а я что то туда зайти не могу Цитата Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 3 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 а я что то туда зайти не могу на сайт или в прайс? Цитата Ссылка на комментарий
rollo Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Народ подскжите плиз !!! Про...бал резиночку с концевика водительской двери - который внизу справа стоит....как сам не знаю.....реально его купить ?? На экзисте лазил - не нашел....может не так искал ? Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 а для кого я номер этого концевика выше написал? Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) Да номер хорошо, но не то что надо - сам концевик в порядке. Тож потерял уже 2 резинки и найти не могу. Если кто подскажет донора буду тож признателен Изменено 3 июня, 2011 пользователем Iktorn Цитата Ссылка на комментарий
ignat__32 Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 может у тебя просто сам плафон глючит.там же принцип простой.открыл дверь -дал минус на провода.ты можеш без концевика подать минус на провода-так для интересу и проверить что глючит. Да нет дело не в плафоне, когда зажигание вкл. то плафон работает нормально в режиме авто, а вот когда выключу зажигание открою дверь, плафон загорается как положенно, но когда закрываю дверь он продолжает гореть. Я так понял, что эта проблема из-за того что эти два провода когда концевик отк. не должны между собой замыкаться. Цитата Ссылка на комментарий
Johnkor Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) Опять, по плафону, В автомотическом режиме горит постоянно, не зависимо от положения дверей и ключа зажигания. Куда копать, концевики или плафон? Забыл добавить при закрытых дверях индикация на панели приборов гаснет. Изменено 29 сентября, 2013 пользователем Johnkor Цитата Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 если при закрытых дверях индикация на панели погасла, значит ВСМ положение концевика понял. Смотри провод подходящий к плафону от ВСМ, черно-белый кажеться. На нем должна быть земля при открытой двери и нажатой кнопке Door.(Лампа горит) Земля пропадает , когда дверь закрыта и Door нажата , или когда Door отжата. +12 на лампу подается всегда Цитата Ссылка на комментарий
Johnkor Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Спасибо пойду разбирать, а ВСМ у нас где стоит? Цитата Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 на бензинках над педалью газа Цитата Ссылка на комментарий
Johnkor Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Спасибо, до ВСМ, не добрался. Но при снятии концевика двери багажника индикация на приборке тухнет, а подсветка багажника нет, при этом когда все собрано при закрытии двери тухнет все кроме плафона, если он в автоматическом режиме. Если это все же ВСМ, что с ним делать? Цитата Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Спасибо, до ВСМ, не добрался. Но при снятии концевика двери багажника индикация на приборке тухнет, а подсветка багажника нет, при этом когда все собрано при закрытии двери тухнет все кроме плафона, если он в автоматическом режиме. Если это все же ВСМ, что с ним делать? ...менять кстати , такие эксперименты его и убивают.. Цитата Ссылка на комментарий
Жужик Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 - резиночку с концевика Отдельно не продается. Я не нашел. Придется покупать концевик и сразу резинку поставить на клей, к корпусу концевика.. От других машин не нашел аналога пыльника. Проблему с недостающим штоком концевика решил наклеиванием на двери мебельные прозрачные самоклеивающиеся кружочки. Копейки стоят для стеклянных дверок, бугорок такой. Только надо перед наклеиванием дверь обезжирить. Основная проблема, это контакт концевика с массой. саморез её не обеспечивает. Надо что то другое колхозить. Есть контактные шайбы, типа зубастый гровер, но это сразу место для кариеса на кузове. Хочу попробовать зачистить полоску краски под концевиком и залудить припоем. Цитата Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 купи новый концевик с резинкой , прикрути штатным саморезом и успокойся стоит около 160-180р ваше не повод для колхоза... Цитата Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 - резиночку с концевика . Основная проблема, это контакт концевика с массой. саморез её не обеспечивает. . В Московских условиях уже шесть лет как обеспечивает на всех дверях. Только я каждый год все резиновые детали, и в том числе пыльники концевиков, пробрызгиваю силиконкой. Попадает, естественно и под пыльник и на саморез. Ржавчины ни капли. Цитата Ссылка на комментарий
shashurin Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Подскажите знатоки.Перестала гаснуть подсветка салона при закрывании дверей. В общем горит всегда.Сбросил клемму на несколько минут (кстати какую лучше сбрасывать + или -). Не помогло. Посмотрел концевики дверей - вроде всё в порядке,кстати на всех дверях к ним подходят два провода, кроме правой задней - там почему-то один (клемма двойная). Такое может быть? - или второй провод умудрился выскочить и скрыться в кембрике.При закрывании этой двери значок открытой двери на панели гаснет. Цитата Ссылка на комментарий
Anderson86 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Коллеги. Возник вопрос. Как снять концевик на пассажирской двери. Понятно что надо выкрутить саморез, но у меня не получается его вытащить так как провод что-то держит. Как подобраться к этому кабелю. Достаточно ли будет только снять пластмассу порога? Цитата Ссылка на комментарий
Bamsi Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Нет, не достаточно. Обычно тянешь на себя, он вылезает. В сам концевик вдета фишка, разъединяешь их и всё. Отправлено с Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
